Hallo zusammen1! Habe ein kleines Problem... Ich suche eine kleine Schaltung oder Schaltbaustein mit dem ich an nur einem Eingang ein Tastersignal anlege, aber nacheinander mehrere Ausgänge durchschalten kann. (mehrere bedeutet konkret bis zu 48....) Das ganze sollte mit ca 6V betreiben werden und die Schaltströme an den Ausgängen würden sich auf 200-300mA belaufen kann mir da jemand weiterhelfen? bin elektronisch gesehen nicht so up to Date Danke schon im Voraus!!! Ach ja falls Fragen bezüglich der Verwendung bestehen will das Ganze in mein RC Modell einbauen und damit sollen kleine Rauchzünder gezündet werden (also keine Fliegenden/abgeschossenen Teile) und ehrlich gesagt sind mir 660€ die der Händler verlangt zu happig.....
Markus schrieb: > aber nacheinander mehrere > Ausgänge durchschalten kann Nacheinander heißt mit einstellbarer Zeit dazwischen?
ein Mega 16 hat :32 Programmable I/O Lines kostet 4-5€ + 32 kleine FET + 7805 + Hühnerfutter Sollte nicht mehr als 15€ für die Teile kosten
Markus schrieb: > das Ganze in > mein RC Modell einbauen und damit sollen kleine Rauchzünder gezündet > werden In Flugzeug Schiff oder Auto? Markus schrieb: > Das ganze sollte mit ca 6V betreiben werden und die Schaltströme an den > Ausgängen würden sich auf 200-300mA belaufen Nacheinander (also 300mA Summenstrom) oder überlappend (= X x 300mA Summenstrom) oder am Ende alle Ein (also 48x300mA Summenstrom)
Hi
Eure Hilfe in Ehren. Durch Multiplexung wären auch die gewünschten 48
Ausgangssignale machbar. Aber... wenn da nicht der Satz wär:
Daraus les ich mal
Schaltung ???
µC ???
programmieren ????
Natürlich kann man alles lernen und der Umstand, das er ins
Controllerforum gekommen ist, spricht vielleicht auch dafür, das er es
möchte. Aber auch ein Einstieg in die Controllerwelt ist nicht für lau.
Nen Hunderter wird er wohl für'n Anfang locker machen müssen, Zuzüglich
viel Zeit...
Aber warum nicht. Wenn denn der erste Durchblick da ist, eröffnen sich
völlig neue Modellfunktionen.
Gruß oldmax
Wenn ich das richtig sehe, dann müsste doch ein Schieberegister seine Vorgaben erfüllen. Data Eingang auf High und mit einem Entprellen Taster (oder woher dann auch immer der Weiterschaltpuls kommt) reintakten. Mit jedem Takt geht ein weiterer Ausgang auf high.
super Idee von Karl Heinz google mal nach: Schieberegister Lauflicht
Markus schrieb: > Ich suche eine kleine Schaltung mit dem ich an > einem Eingang ein Tastersignal anlege, aber nacheinander mehrere > Ausgänge durchschalten kann. (mehrere bedeutet konkret bis zu 48....) Wenn ich das richtig sehe, brauchst Du da nur einen Zähler, der bei jedem Tastendruck um eins weiterzählt. Die Verbraucher könntest Du in Form einer Matrix anordnen. Den Zähler baust Du aus zwei 4017-ICs und könntest damit bis zu hundert Verbraucher ansteuern. Zusätzlich brauchst Du dann nur noch zwei mal zehn Leistungsstransistoren für den hohen Strom. Schau dir mal hier auf den Tutorseiten den Begriff Matrix an. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Wenn ich das richtig sehe, brauchst Du da nur einen Zähler, der > bei jedem Tastendruck um eins weiterzählt. Die Verbraucher > könntest Du in Form einer Matrix anordnen. Super Idee. Nur: wenn der Fragesteller das bauen könnte bräuchte er die Frage nicht stellen ;-). Diese grandiose Machwerk http://www.conrad.de/ce/de/product/190486/Conrad-16-Kanal-LED-Lauflichtsteuerung-Baustein-5-18-VDC/?ref=category passt da schon eher (er braucht dann halt ein paar mehr davon und jemanden der das für kleines Geld umprogrammiert).
