Hilfe, es ist plötzlich Winter. Die Sat-Schüssel (ältere, aber sehr robuste Kathrein) ist heute morgen im Reflektor mit Schnee bedeckt. Die Empfangs-Feldstärke geht damit natürlich total in den Keller, bzw. es ist kein Empfang möglich. Höchstwahrscheinlich wird der Belag im Laufe des Tages wegschmelzen, und möglicherweise "nur" durch widrige Wetterbedingungen (Eisregen, was weiß ich) genau solch ein Temperaturverlauf entstanden, der genau die nun entstandene Situation hervor gerufen hat. Frage an die HF-Experten: Ist es empfehlenswert/ratsam/möglich/schädlich, die Oberfläche der Schüssel z.B. mit Plastik-Spray zu "behandeln", damit der Schnee nicht mehr am Schüssel-inneren festpappt?
Ist möglich und sollte kein Problem darstellen! Gibt hier in der Gegend eine ganze Menge bunt bemalter SAT-Schüsseln. Grüße
Gibts Ne schrieb: > Wie kommst du darauf, dass der Schnee dann nicht mehr hält? hm, ich vermute mal, daß die Oberfläche zu rauh und/oder zu saugfähig ist. Die graue Ursprungs-Lackierung ist ziemlich stumpf, und man sieht auch wenn es z.B. regnet, daß die Farbe wohl Wasser "aufsaugt"
Die Dämpfung durch Plastikspray kannst du vernachlässigen. Funkamateure sprühen damit auch gelegentlich nicht nur ihre Parabolantennen zwecks Korrosionsschutz ein. Der verursachte Verkürzungsfaktor ist nur mit aufwändigen Messungen nachweisbar und irrelevant weil er sich auch durch den kleinsten Schneebelag ändert und die Temperaturunterschiede auch die Antennenlänge verändert. Nicht zu vergessen die Luftfeuchtigkeit und im noch geringerem Maße auch der Luftdruck, was alles einen Einfluss hat. Also mach dir nicht zu viel Gedanken, deine Schüssel ist ja nur der Reflektor. Es gab schon Leute, die haben um die ganze Schüssel incl LNB einen Hasendraht zwecks Diebstahlschutz gemacht und der Fernseher ging immer noch. Leider habe ich kein Foto davon. War irgendwann mal in der CQ DL abgebildet.
Hält es den Schnee davon ab auf glatten Fensterscheiben pappen zu bleiben? Was soll da Plastikspray bringen? Hol dir besser einen Doppel-LNB-Halter und montier in den freien Halter einen Haartrockner. :-)
Ich würde einen 500W Baustrahler mit etwas Abstand hinter die Schüssel Montieren bei Schneebedeckter Schüssel einschalten wirkt Wunder.
Hallo, ich würde es dir nicht raten, einen "glänzenden" Belag aufzubringen. Genau zweimal im Jahr (Frühjahr und Herbst - Sun Outage) steht die Sonne exakt hinter dem Satelliten und deine spiegelnde Oberfläche konzentriert dann die (Licht- und Wärme) Strahlung der Sonne auf deinem LNB. Ich kenne Bilder, wo man Glanzlack verwendet hat, und danach schöne Einbrennspuren der Sonnenbahn auf der Abdeckkappe waren. Gruss
sprechen wir hier von einer offset-schüssel oder aber einer rotationssymmetrischen (zentralerregten) parabolantenne? lackieren könnte sinnvoll sein: http://de.wikipedia.org/wiki/Nanolack
> sprechen wir hier von einer offset-schüssel oder aber einer > rotationssymmetrischen (zentralerregten) parabolantenne? Sat-Schüsseln sind fast immer offset-Schüsseln, aber das ist dem Lack egal
Autopolitur ist eine harmlose Variante, um eine glattere Oberfläche zu bekommen. Man sollte den Spiegel dabei nicht verjustieren.
Jede lackirung bringt eine Daempfung, bei guten Empfangsbedinungen wirst du selbst -6db nicht merken. Die geringste Daempfung duerfte mit einer PTFE Beschichtung erreicht werden, aber verm. nicht lohnen ;) I wuerde 2x 500W Halogenstrahler in REIHE schalten und hinter der Antenne montieren, die leuchten dann fast nicht mehr, produzieren aber Waerme um den Schnee zu schmelzen. ACHTE DARAUF DAS DIE HALOGENSTRAHLER WASSERDICHT SIND !!! UND ALLES UEBER EINEN FI BETREIBEN !!! vlG Charly
Schneemann schrieb: > Hol dir besser einen > Doppel-LNB-Halter und montier in den freien Halter einen Haartrockner. i glaube du hast ein Porzellansyndrom ............
Probier Siliconspray aus. Davor schön putzen. Sollte dich durch den Winter bringen.
Schneemann schrieb: > Hol dir besser einen > Doppel-LNB-Halter und montier in den freien Halter einen Haartrockner. Der Haartrockner sollte aber Schutzart IP54 oder besser IP65 oder 67 sein.
...und dann wundert man sich, daß dem Nachrichtensprecher die Haare fliegen. ;-) MfG Paul
warte einfach, bis sich dein Problem durch die globale Erwärmung von selbst löst :-)
Es gibt auch Heizfolien 12V die man auf die Rückseite kleben kann dürfte die beste und sicherste Variante sein.
grundsatzfrage schrieb: > sprechen wir hier von einer offset-schüssel ja, es ist eine 80 cm Offset schüsel ale anderen Danke erst mal soweit für die rege Diskussion. Ich werde am Wochenende mal aufs Dach klettern und schauen, ob ich mit Silikonspray erste Erfolge erzielen kann....
HF-Werkler schrieb: > Ich > > kenne Bilder, wo man Glanzlack verwendet hat, und danach schöne > > Einbrennspuren der Sonnenbahn auf der Abdeckkappe waren. Guter Einwand, Daran hätte ich jetzt nicht gedacht. Sicher ist die Oberfläche deshalb rauh. Ich finde die Idde mit dem Strahler ganz gut. Gfs kann man auch noch einen Unwuchtmotor auf den Mast setzen, den man fernsteuern kann. Schnee kann man so abwackeln.
au ja, ich hab aus einem alten Nokia 3210 noch den Vibra-Motor übrig
mit der Strahler idee mal um die 200W verblasen wo man mit der Heizfolie mit 30-60W auskommen müste :P
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Ich werde am Wochenende mal aufs Dach klettern und schauen, ob ich mit > Silikonspray erste Erfolge erzielen kann.... am besten am Samstag nachmittag, und das Rote Kostuem nicht vergessen :) (duckundganzschnellweg) vlG & frohes Fest Charly
Wenn du viel Geld hattest und den örtlichen Elektromeister beglückt hast und die Schüssel unerreichbar auf dem Dachfirst hast, dann ist es dein Pech. Ich habe die Schüssel in etwa 2,5m Höhe und nehme dann einen Vietnamesischen Reisstrohbesen und die Sache ist erledigt. Es gibt auch professionelle Heizlösungen mit > 1000 EUR. Aber irgendwo habe ich gelesen, das bestimmte Lacke nicht geeignet sind. Ich würde als Notlösung Silikonfett nehmen.
Michael_ schrieb: > Wenn du viel Geld hattest und den örtlichen Elektromeister beglückt hast > und die Schüssel unerreichbar auf dem Dachfirst hast, dann ist es dein > Pech. Die Schüssel und den Mast habe ich selbst montiert. > Ich habe die Schüssel in etwa 2,5m Höhe Ist bei mir leider nicht ganz so schnell zu erreichen. Es gibt eine Dachgaube, aus der müßte ich rausklettern und über eine Stahl-Leiter bis auf das Dach der Gaube, und auf der anderen Seite wieder runter. Ich ziere mich da beim derzeitigen Wetter ein wenig, in 10 m Höhe auf einem vereisten Dach rumzukrabbeln. > und nehme dann einen > Vietnamesischen Reisstrohbesen und die Sache ist erledigt. Ich vermute, man kann Eis an/in der Schüssel nicht mit einem Reisstrohbesen wegwischen..
Es ist erstaunlich was eine Sat-Offsetschüssel so an Problematik verursachen kann.Die vorgeschlagenen Lösungen waren allesamt sehr interessant.Besonders der Rat mit dem Vibrationsmotor!Diese sind bis in den Kilowattbereich erhältlich(für Vibrationsförderanlagen).Ob sowas allerdings der Dachstuhl auf Dauer übersteht sollte vor her mit einem Statiker gecheckt werden!Eine rückwärtige leichte Beheizung (bei Bedarf )der Schüssel halte ich für die sinnvollste Lösung!Bei Kfz-Rückspiegeln geht es ja auch.
>Es gibt eine Dachgaube, aus der müßte ich rausklettern und über eine >Stahl-Leiter bis auf das Dach der Gaube, und auf der anderen Seite >wieder runter. Selber Schuld! Aus Schaden wird man klug!
>Eine rückwärtige leichte Beheizung (bei Bedarf >)der Schüssel halte ich für die sinnvollste Lösung!Bei Kfz-Rückspiegeln >geht es ja auch. Das sind mir die richtigen! Aber in der Abstellkammer eine Energiesparlampe. Ich erspare mir die Berechnung der Heizleistung, welche auch noch bei -25° C und Schneesturm den Spiegel freibrennt. Vielleicht wäre ein Flammwerfer da angebrachter.
Michael_ schrieb: > Selber Schuld! > Aus Schaden wird man klug! Ich versteh nicht was du meinst. Ich muß die Schüssel da montieren, wo sie von der Physik der Funkwellen und der Statik bzw. konstruktiven Gegebeneheiten des Dachstuhls nun mal "hingehört". Und an den Wetterverhältnissen (das auf 10m Höhe der Wind ums Dach pfeift) kann ich auch nix machen. Ich würd die Schüssel aus vorherigen Gründen ja auch lieber im Heizungskeller montieren (da ist schön warm) in 1 m Höhe (da komm ich dann gut dran). Aber leider hab ich da keinen Emfang, da ich die Schüssel genau gegen den Stahl-Öltank richten muß, und ein Schüssel-Standort im Keller ist für SAT-Empfang eh immer etwas problematisch ;-) ....
Hallo mein Lieber, wenn du vom Fenster aus einen Sichtkontakt hast tuts vielleicht eine Wasserspritzpistole oder ne Einwegspritze die du mit warmem Salzwasser lädst. Da musst du nur noch zielen üben. klaus
Michael meinte wohl: Aber eine Position auf dem Balkon, Terrasse, Garten ist fast immer möglich. Es ist nicht notwendig, die Schüssel 10m oder mehr über Grund zu montieren. Der Satellit ist über 35000km weit weg. Da kommt es auf ein paar Dutzend Meter mehr oder weniger nicht an. Es genügt freie Sicht zum Satellit.
>Ich versteh nicht was du meinst. Ich muß die Schüssel da montieren, wo >sie von der Physik der Funkwellen und der Statik bzw. konstruktiven >Gegebeneheiten des Dachstuhls nun mal "hingehört". Dann befasse dich mal damit. Auf den Dachstuhl gehört sie höchstens, wenn du im sehr tiefen Tal wohnst oder sie nicht aus bestimmten Gründen an der Südseite montiert werden darf. Du kannst die Schüssel sogar direkt auf den Erdboden legen! Auf den Dachstuhl gehört sie definitiv nicht hin. Im Anhang ein Bsp.
Bei dem Foto denkt jeder zuerst du würdest damit andeuten dass die Satschüssel/der Thread für die Tonne ist :) PS Unwuchtmotoren baut man besser aus alten PC-Lüftern denen man einen Flügel herausbricht ;)
> Bei dem Foto denkt jeder zuerst du würdest damit andeuten dass die > Satschüssel/der Thread für die Tonne ist :) Ich dachte zuerst an einen Lokus.
Erstaunlich wie man dieses lächerliche Problem mit der Schüssel so in die Länge ziehen kann .... Entweder eine Heizung dran oder nicht fernsehen. Habt ihr alle nichts zu tun?
iaoffline schrieb: > Wieso gibt es eigentlich keine Scheibenwischer für satellite-discs? weil für "satellite DISHES" die Wischer halt "wiper" hießen und nicht "Scheibenwischer". Da hast du einfach das falsche Suchwort verwendet.
xy schrieb: >> Bei dem Foto denkt jeder zuerst du würdest damit andeuten dass die >> Satschüssel/der Thread für die Tonne ist :) > > Ich dachte zuerst an einen Lokus. Die Heizung der Schüssel durch vorbeilaufende Exkremente hatten wir als Lösungsvorschlag bisher ausgeklammert. Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung unter Berücksichtigung von Ying und Yang sollte man diese Option aber unvoreingenommen diskutieren. Jedenfalls braucht man sich dann nicht beschweren, wenn das Programm Sch... ist.
Das Problem mit den Fäkalbomben von treffsicheren Kackvögeln habe ich durch das Emailieren mit einer Nano-Beschichtung meiner Schüssel gelöst. Das LNB ist Schutzklasse IP85, da kann dann draufgekackt werden, was die Kloake so hergibt. Es rutscht einfach immer wieder runter. Das hilft allerdings nicht bei den sch... Programmen der Privaten.
Schüssel saubermachen, mit Silikonöl einsprühen. Im Frühjahr muss man sie aber wieder sauber machen, da Dreck und Pollen auch dran kleben bleiben. Nicht selbst ausprobiert, aber mal bei Dr. Dish gesehen.
wie der ien voredner schon gesagt hat der lack ist absichlich nicht spiegelnd wegen der sonne. denn die brät eh mit der zeit die kunstoffkappen. insbesondere Vögel finden es extrem witzig die kappen aufzupicken. aber LNC laufen auch noch wenn die halb voll mit wasser sind. viel komplexer wird die fehlersuche wenn im feedhorn ne spinne rum krabbelt. die ist für dem empfang temporär echt hinderlich und auf den shceiß muss man erstmal kommen. übrigends wurden die offset antenne genu deswegen entwickelt damit der schnee raus rutschen kann. fall er es nicht tut nimm ne hand voll salz das wirkt wunder. aber nur bei kathrein machen die anderen gammeln einem sonst von der wand. kathrein is dafür viel zu robust.
Schneemann schrieb: > Hält es den Schnee davon ab auf glatten Fensterscheiben pappen zu > bleiben? Was soll da Plastikspray bringen? Hol dir besser einen > Doppel-LNB-Halter und montier in den freien Halter einen Haartrockner. > :-) Haartrockner im freien?? Ja super! Schon mal auf das Typenschild eines Haartrockner geschaut, was für eine Schutzart da steht? Der Schnee geht in den Haartrockner (und auch der Regen), gibt einen fetten Kurzschluss. Und dann sucht man Stundenlang warum die Sicherung fliegt.... Kopfschüttel
Lakieren ist prizipiell keon promblem. es dei denn du nimmsr hf absorber lack. also sowas was die amis an ihre stealth bomber pinseln...
Silikonspray hilft ziemlich gut. Wobei ich bei mir immer überrascht bin, wie tolerant meine Schüssel ist. Selbst mit 2 cm Schnee bekomme ich noch Astra rein! Sogar den Spotbeam!
