Moin, kennt jemand Not-Aus-Taster, diese schicken roten Pilzschalter, ohne mechanische Verriegelung bei Auslösung. Ich stelle mir eine Variante als reinen Taster vor, der nicht durch Ziehen oder Drehen wieder entriegelt werden muss. Er soll auch nicht als Sicherheitsbaugruppe eingesetzt werden.
Für was genau soll er denn benutzt werden, dass Du so einen Pilztaster möchtest? Ich bin da irgendwie zu phantasielos, mir vorzustellen, für was man so eine spezielle Schalterform sonst benutzen könnte...ist doch irgendwie unergonomisch. IMHO kann das Benutzen solch eines Tasters als nicht Not-Schalter sehr gefährlich werden, da man eben meint, es sei ein Not-Aus, und im Notfall auch draufdrückt.
Nicht lachen, aber es soll an einer Skulptur für eine Ausstellung eine Aktion auslösen. Konkret eine 12V-LED einschalten. Ich selbst hatte auch einen anderen Typ von Schalter vorgeschlagen, aber mit Künstlern kann man manchmal nicht diskutieren...
programinator schrieb: > Moin, > > kennt jemand Not-Aus-Taster, diese schicken roten Pilzschalter, ohne > mechanische Verriegelung bei Auslösung. Ich stelle mir eine Variante als > reinen Taster vor, der nicht durch Ziehen oder Drehen wieder entriegelt > werden muss. Er soll auch nicht als Sicherheitsbaugruppe eingesetzt > werden. Meinst Du möglicherweise etwas in der Art, die als "Buzzer-button" oder ähnlich in diversen Quizshows gezeigt/eingesetzt wird? Unter der Bezeichnung finde ich sowas bei ebay und Co, Hersteller ist z.B. Klöckner-Moeller.
programinator schrieb: > Moin, > > kennt jemand Not-Aus-Taster, diese schicken roten Pilzschalter, ohne > mechanische Verriegelung bei Auslösung. Ich stelle mir eine Variante als > reinen Taster vor, der nicht durch Ziehen oder Drehen wieder entriegelt > werden muss. Er soll auch nicht als Sicherheitsbaugruppe eingesetzt > werden. Es gibt normale "Austaster", sicherlich auch in hübschen Rot; die sind dann aber keine Not-Aus-Taster und deshalb wirst Du sie auch nicht unter diesem Begriff finden. Such einfach nach Tastern. Gruss Harald
Besser ist wohl die Bezeichnung Grobhandtaster .-)) Sowie diese ebay 110655387469
So was hatte ich auch schonmal in einer Installation verbaut. Gekauft hatte ich den hier: http://www.elektro4000.de/Steuerungen-Geraete/Befehls-Meldegeraete/Befehlsgeraete/Fuss-/Grobhandtaster:::212_213_214_1244.html
Vielen Dank für die Antworten. Ich versuche mal den Kunden vom Grobhandtaster zu überzeugen. Das Argument von Hui und der Verwechslungsgefahr mit einem echten Not-Aus ist nicht von der Hand zu weisen.
@ programinator: Es gibt diese GHT auch mit grüner oder schwarzer (ist sehr schick) Pilzdruckkappe. Das wäre dann evtl. eine künstlerische Alternative zu rot.
Andrew Taylor schrieb: > Besser ist wohl die Bezeichnung Grobhandtaster .-)) Auf Neudeutsch sagt man wohl Buzzer dazu. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Andrew Taylor schrieb: >> Besser ist wohl die Bezeichnung Grobhandtaster .-)) > > Auf Neudeutsch sagt man wohl Buzzer dazu. > Gruss > Harald Nutze den Weitwinkelblick Harald. Denn: Das schreibe ich schon weiter oben, Harald. Da 1-2-3 aber sowas nur mit der Bezeichnung Grobhandtaster in der Form findet wie es der TE gesucht hat: Daher mein Nachtrag "besser ist..". du siehst den feinen Unterschied ? .-)
Frag mal bei 9-Live nach, die brauchen die nicht mehr;) Mal ernsthaft.Bei dem, den ich daheim verbaut habe, kann man die Verriegelung ausklinken.
Sven W. schrieb: > Frag mal bei 9-Live nach, die brauchen die nicht mehr;) Da laufe ich ja Gefahr, dass ich noch 'nen nervigen Moderator dazu bekomme. > Mal ernsthaft.Bei dem, den ich daheim verbaut habe, kann man die > Verriegelung ausklinken. Interessant, hast du noch eine Vorstellung was das für ein Typ/Hersteller ist?
Harald Wilhelms schrieb: > Auf Neudeutsch sagt man wohl Buzzer dazu. > > Gruss > > Harald Buzzer bedeutet Hupe/Schnarre/Summer. Habe mich schon immer gewundert dass die in den einschlägigen Sendungen da drauf drücken wollen :-)
programinator schrieb: >> Mal ernsthaft.Bei dem, den ich daheim verbaut habe, kann man die > >> Verriegelung ausklinken. > > Interessant, hast du noch eine Vorstellung was das für ein > > Typ/Hersteller ist? Also bei meinen Klöckner-Moeller geht das mit dem Ausbauen. Aber wie schon obne beschrieben: Klär doch erstmal mit dem Kreativteam a.k.a Künstler, WAS es letztlich werden darf (rot, grün, schwarz, was-weiss-ich), dann schau z.B. bei 1-2-3. o.ä. Dort erhälst du exakt das was Du benötigst (Taster ohne Verriegelung), und mußt nicht weiter rumfrickeln.
Andrew Taylor schrieb: >> Auf Neudeutsch sagt man wohl Buzzer dazu. > Nutze den Weitwinkelblick Harald. Denn: Das schreibe ich schon weiter > oben, Harald. Als ich meinen Beitrag schrieb, habe ich Deinen, eine Minute früher eingestellten, noch nicht gesehen. :-) Gruss Harald
Heinz schrieb: > Ein Not-Aus-Taster ist doch ein Ein-Taster - oder? Es ist i.D. R. ein Öffner. Also ein "Aus" Taster. Richtig schön sicherheitsüberwachte Systems nutzen sowohl einen Schließer und gleichzeitig einen Öffner. Eben damit das Steuergerät zweifelsfrei unterscheiden kann ob kein Notaus, doch NotAus, Leitung hat kurzschluß/Unterbrechung. Etc. Kann man noch mit Endwiderstand ergänzen um Sabotage zu erkennen .-) Man(n) kann das beliebig ausweiten .-)
Harald Wilhelms schrieb: > Andrew Taylor schrieb: > >>> Auf Neudeutsch sagt man wohl Buzzer dazu. > >> Nutze den Weitwinkelblick Harald. Denn: Das schreibe ich schon weiter >> oben, Harald. > > Als ich meinen Beitrag schrieb, habe ich Deinen, eine Minute früher > eingestellten, noch nicht gesehen. :-) Ähemm: 11:51 (meiner) zu 12:54 (Deiner) sind bei Dir eine Minute ? .-))
Andrew Taylor schrieb: >> Ein Not-Aus-Taster ist doch ein Ein-Taster - oder? Das sollte glaube ich ein Wortwitz sein. Not Aus == !Aus == Ein
