Hallo zusammen, ich suche ein System, mit dem über kurze Distanz 2-3m ein Signal versendet werden kann, um beispielsweise einen Empfänger an einem lichtschalter zu erreichen. Es müssen also keine Daten übertragen werden. Eher ein An/Aus Signal über Funk. Wichtig ist, dass nicht mehr als 2-3m gesendet wird. Wie kann ich sowas einschränken? Eingangsleistung? Hat jemand eine Idee wie man sowas bewerkstelligt? Vielen Dank im Voraus! Alex
Äh.. wie wäre es mit einem Funkschalter? Sei es als Funksteckdose oder als Modul für die Elektroinstallation?
Alex schrieb: > Es müssen also keine Daten übertragen > werden. Na, dann gibts ja auch nichts zu übertragen.
Alex schrieb: > Wichtig ist, dass nicht mehr als 2-3m gesendet wird. Wie kann ich sowas > einschränken? Eingangsleistung? Also, es gibt da so etwas was eine sich selbst intelligent nennende Bioform des III Planeten von Sol als Naturgesetze bezeichnet. Das ist so ne Art Formelsammlung von all den Beobachtungen und Messungen der vergangenen Jahrhunderte bei denen es sich herausgestellt hat das es keinem Schlaumeier auf besagtem Planeten jemals gelungen ist selbige zu umgehen. Eines davon lautet in etwa das ausgesendete Energie mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt. Das ist zwar nicht ganz richtig weil Sie sich eigentlich nur über eine größere Fläche verteilt im Betrag aber gleich bleibt, tut aber in deinem Fall wenig zu Sache. Der Umkehrschluss dieses Naturgesetzes bedeutet aber leider das, wenn die Energie erst einmal abgeschickt wurde, es mit nichts auf der Welt möglich ist ihren Weg zu beeinflussen. Sie wird zwar "schwächer", fliegt aber immer weiter. So wie eine Raumsonde die man ins ewige All abgeschossen hat. Auf besagtem Planeten hat es sich daher eingebürgert das Signale die nicht jeder mitbekommen soll in sog. Leitungen eingesperrt werden.
Vielen Dank für Eure Antworten. Ja.. So ein Funkschalter wäre ne Idee. Vielleicht sollte ich mein Vorhaben auch etwas präzisieren: Ein Gegenstand bewegt sich im Raum und sendet durchgehend ein signal aus (burst). Sobald er sich im Raum verteilten Empfängern auf 2-3m nährt, schlagen die Empfänger mit einem Signalton alarm. Mir ging es eben auch darum zu erfahren, welche generelle Technik dahinter steckt und wo man so etwas als Einzelbauteile bekommt. Idealerweise schon fertig als Sende- und Empfangsmodul. Besten Dank!
Alex schrieb: > Ein Gegenstand bewegt sich im Raum und sendet durchgehend ein signal aus > (burst). Sobald er sich im Raum verteilten Empfängern auf 2-3m nährt, > schlagen die Empfänger mit einem Signalton alarm. Das ist aber so ziemlich das Gegenteil von > Wichtig ist, dass nicht mehr als 2-3m gesendet wird. Wie kann ich sowas > einschränken? Eingangsleistung? So als Idee würde ich es mal mit dem Phasenwinkel von 2 aufmodulierten Frequenzen versuchen.
Alex schrieb: > Wichtig ist, dass nicht mehr als 2-3m gesendet wird. Wie kann ich sowas > einschränken? Eingangsleistung? Besser ist eine Abstandsmessung zu machen. Dazu gibt es Radar-Module wie sie hinter Auto-"stoßstangen" in großem Stil eingesetzt werden oder Laserentfernungsmesser, die in jedem Baumarkt zu kaufen sind.
Da bietet sich doch die isochrone Ultraschallübertragung geradezu an!
Alex schrieb: > Ein Gegenstand bewegt sich im Raum und sendet durchgehend ein signal aus > (burst). Sobald er sich im Raum verteilten Empfängern auf 2-3m nährt, > schlagen die Empfänger mit einem Signalton alarm. warum nicht diesen Gegenstand mit einer Festensendestärke senden lassen, und dann über die Signalstärke messen, wie nah er dran ist. Dann gäbe es aber auch noch die Laufzeitmessung. Falls es nur ein vordefinierter Bereich sein soll, in dem sich der Gegensatdn befinden darf, gibt es eine noch einfachere Lösung: um diesen Bereich, legt man eine Spule - diese Spule erzeugt ein Magnetfeld, dieses ist in der Spule wesentlich größer als ausserhalb, das ist recht einfach zu messen
Alex schrieb: > Hat jemand eine Idee wie man sowas bewerkstelligt? Ein ähnliches Projekt haben wir vor 2 Jahren entwickelt und ausgeliefert. Das läuft inzwischen in Serie, die Entwicklungskosten sind nach 4 Monaten zurückgeflossen. Von diesem Projekt könnten wir manches re-usen, sodaß die Entwicklungskosten für Ihr Vorhaben spürbar gedrückt werden können. Wie hoch ist Ihr Budget für diese Entwicklung?
Vielen Dank für die Ideen. Ich muss leider gestehen, dass ich nicht mit der isochrone Ultraschallübertragung vertraut bin. Wie groß sind die Sender bzw. Empfänger? Gibt es da fertige Module? @Short Range Developer Gibt es zu Ihren Angaben ein Referenzprodukt? Größe?
Alex schrieb: > Ich muss leider gestehen, dass ich nicht mit der isochrone > Ultraschallübertragung vertraut bin. Welche Technologien sind dir denn vertraut? LF, HF, VHF, UHF, Infrarot, Ultraschall, Bluetooth, NFC, RFID, ZigBee, Z-Wave, WirelessHART, Ultra-Low-Energy-DECT...? Die würden sich alle eignen.
Alex schrieb: > Wie groß sind die Sender bzw. > Empfänger? Gibt es da fertige Module? Isochrone Transceiver sind so gross, wie man sie baut. Fertige Module gibt es, nachdem man sie fertig gestellt hat.
