Schneller Bipolartransistor als MOSFET-Treiber
OP #2467469
In einem Step-Down Converter versuche ich, einen geeigneten Treiber für
einen N-Channel MOSFET zu finden. Ein Treiber-IC kommt leider nicht in
Frage, die sind zu teuer. Ich möchte Bipolartransistoren zusammen mit
einem NE555 verwenden (der NE555 liefert mir mein Taktsignal).
Die Versorgungsspannung des Bipolartransistoren liegt bei etwa 12V bei
einem Strom von maximal 2A.
Zu meinem Tiefsetzsteller habe ich schon mehrmals Fragen im Forum
erstellt. Dieser soll aus 325V Eingangsspannung eine 24V
Ausgangsspannung liefern. Die Spulengröße soll möglichst klein gewählt
werden (möglichst im Bereich von 10 bis 50 µH). Mir ist jedoch bewusst,
dass Bipolartransistoren nicht mit hohen Schaltfrequenzen klarkommen.
Ich tendiere momentan zu einer Schaltfrequenz von etwa 100 kHz. Der
Stromripple kann gerne etwas größer bemessen sein.
Welcher Bipolartransistor eignet sich dafür? Woran erkenne ich, welcher
für etwas höhere Schaltfrequenzen geeignet ist? Wie wähle ich also einen
geeigneten aus? Vielleicht kennt jemand von euch schon einen passenden
Transistor?
Mit freundlichen Grüßen,
Daniel
Gast #2467498
100kHz zum Treiben? Das können viele gewöhnliche Bipolartransistoren,
wie zb ein BC807/808. Welcher genau hängt von der gateladung ab, bzw wie
man Schalten will. Langsam ein, schnell aus oder beides schnell...
Wichtig ist auch eine hohe Stromverstärkung um die Peakströme Treiben zu
könnne (mit kleinem basisstrom). Aber auch eine nicht zu große Vcesat
wenn zum Abschalten genützt und das Gate stark niedergahlaten werden
muss (Brückentopologien hartschaltend)
Geeignet ist ein http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PBSS5320T.pdf
(PNP, 3A) und ähnliche.
Gibt auch geeignete PNP/NPN in einem Package.
Auch kleinsignaöfets eignen sich zum Treiben...
Das ein Buck Highside geschaltet wird ist auch klar. Wieviel leistung
soll dieses Buck gebilde können, wenn es paar A sind sag ich nichts mehr
dazu. Dir wurde schon oft gesagt wie "geeignet" ein Buck ist...
MFG
Moderator #2467529
Daniel Ickert schrieb:
> Ich möchte Bipolartransistoren zusammen mit einem NE555 verwenden (der
Wie dick ist der Mosfet? Reicht es nicht aus, den Mosfet direkt mit dem
NE555 zu treiben? Der kann immerhin bis zu 200mA, was zwar nicht mit
speziellen Mosfet-Treiben konkurrieren kann, aber deutlich mehr als der
Ausgangsstrom üblicher Logikschaltungen ist.
> Mir ist jedoch bewusst, dass Bipolartransistoren nicht mit hohen
Das tun sie schon (siehe bspw. ECL-Logik). Legt man die Schakltung so
aus, dass sie nicht in die Sättigung geraten, sind die 100kHz überhaupt
kein Problem. Übrigens ist auch der NE555 bipolar aufgebaut.
Ein einzelner Bipolartransistor ist sicher zu wenig. Du brauchst eine
Push-Pull-Stufe, um den Mosfet schnell ein- und ausschalten zu können.
Dann musst du überlegen, mit welchem Strom du das Mosfet-Gate umladen
möchtest. Daraus ergibt sich dann der Maximalstrom der Transistoren und
die erforderliche Stromverstärkung. Um die Schaltgeschwindigkeit würde
ich mir keine Sorge machen, die bekommt man mit den meisten Transistoren
hin.
Gast #2468102
Hallo Daniel,
seit ich den ZXGD3004 kenne, nehme ich nichts anderes mehr. Schneller
geht wohl kaum noch.
für mich entscheidende Vorteile:
-getrennte Gatewiderstände fürs Ein- und Ausschalten
-kein LatchUp
-kleine Bauform
Datenblatt:
http://www.diodes.com/datasheets/ZXGD3004E6.pdf
AppNotes:
http://www.diodes.com/_files/products_appnote_pdfs/zetex/an18.pdf
http://www.diodes.com/_files/products_appnote_pdfs/zetex/an52.pdf
David
OP #2468131
Ich hatte bis jetzt noch die Hoffnung, mit mehr als 100 kHz zu schalten,
aber inzwischen habe ich auch diese Idee verworfen. Mit 100 kHz kann ich
auch, wie bereits erwähnt, gewöhnlich Transistoren wählen. Daran werde
ich mich erstmal halten.
Fertige Treiber möchte ich tunlichst vermeiden, auch wenn sie viele
Vorteile bieten, es geht mir darum, den buck converter wirklich
kostengünstig zu gestalten.
Und mir ist bewusst, dass für mein Vorhaben ein buck converter etwas
wahnwitzig erscheint. Deswegen will ich aber nicht gleich aufgeben,
sondern schauen, wie weit ich komme.
Ich versuche mich noch bis morgen an einem Schaltplan, den kann ich dann
hier reinstellen.
Daniel
Persönliche Seite #2468290
David schrieb:
> Hallo Daniel,
Ein Acht Ampere MOSFET Treiber?! Schneller ist ganz und gar nicht immer
besser. Man sagt so schnell wie nötig so langsam wie möglich
(Schaltverluste).
Ich würde einfach einen MOSFET mit geringer Gate-Charge nehmen. Die
200mA sollten eigentlich reichen für deinen Anwendungszweck.
Gast #2468292
Um von gut 300 V runter auf 24 V zu kommen, sollte man statt der Spule
schon besser einen Transformator, oder eine Spule mit Mittelabgriff
nehmen. Damit kriegt man das Tastverhältnis weg von rund 8 % auf z.B.
40% und kann damit eine deutlich kleineren Transistor oder MOSFET und
ein Normales IC zu Steuerung nehmen. Das einzige ist, dass man die Spule
wohl selber wickeln muss und ggf. eine 2. Diode braucht.
