hallo userInnen, ist es möglich auf einem computer mainboard einen defekten spannungsregler mit einem messgerät zu prüfen? wie kann ich einen intakten von einem funktionsfähigen unterscheiden? und wo kann man überhaupt ersatzspannungsregler bestellen? habe hier ein gigabyte mainboard mit wahrscheinlich einem defekten spannungsregler (genaue bezeichnung 1R2)! wo gibt es so ein teil?? schon mal vorab vielen dank für eure antworten!
Wenn "1R2" auf einem klitzekleinen SMD-Bauteil steht, dann ist es sehr wahrscheinlich ein SMD-Widerstand mit 1,2 Ohm und kein Spannungsregler. Ansonsten gilt es erst den Spannungsregler zu identifizieren, d.h. Typenbezeichnung am (TO-220?)Gehäuse ablesen, Datenblatt holen und dann entscheiden wie man weiter vorgeht.
WENN ein Spannungsregler kaputt geht, hat das meist eine URSACHE. Blindes Wechseln führt nicht oft zum Erfolg. Sind die Elkos noch gesund? Quellen http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronik_Allgemein
Bert Winkler schrieb: > wie kann ich einen intakten von einem funktionsfähigen unterscheiden? Was ist da der Unterschied? Gruss Harald
Bert Winkler schrieb: > (genaue bezeichnung 1R2) Das wird die zugehörige Spule sein vom Schaltregler... (die darf Dir wie ein Kurzschluß vorkommen)
Äh. Gar nicht;-)
Mach mal ein Bild von der Sache und beschreibe dann genau (sofern nicht sichtbar), warum du denkst dass dieses Bauteil defekt ist!
das bauteil ist nicht klitzeklein, sondern viereckig, schwarz und so groß wie ein knobelwürfel! davon finden sich meistens 5 bis 6 nebeneinander geschaltet oberhalb des cpu sockels! asus benutz hier spulen und gigabyte eben diese schwarzen viereckigen spannungsregler (bezeichnung meist immer 1R oder 1R2)!
elkos sehen zumindest alle top aus! es sind alles smd becherelkos! vermute, daß ein spannungsregler zur lüftersteuerung oberhalb der cpu zu heiss geworden ist! board geht kurz an und schaltet sich sofort wieder aus, da meines erachtens der spannungsregler den richtigen hierfür vorgesehenen gleichgerichteten cpu strom nicht nehr liefert! ist allerdings meine vermutung?!
@Bert: Woher weißt Du so genau, daß nicht das PC-Netzteil schwächelt?? Schon getauscht j/n ?
Foto? Bez von Mainboard o.ä.? Woher weisst du denn nun, dass es ein Spannungsregeler ist?
isse siche nixe Spannungsregler !!!!!! Das sind SMD-Spulen !!!! Die können in verschiednen Bauarten (mehr oder weniger gekapselt) ausgeführt sein. Warum soll da etwas defekt sein ? Wie äußert sich der Defekt ?
