Forum: FPGA, VHDL & Co. Sinn der Sensitivity List?
von jeff (Gast)
ich habe mal eine Frage: Warum gibt es überhaupt eine Sensitivity List?
Gibt es da irgendwelche sinnvollen Anwendungszwecke?
Ich rege mich mittlerweile zum tausendsten Mal auf, dass ich nach einer
kleinen Moduländerung eine Stunde vor der Simulation verzweifle, da
irgendetwas nicht mehr funktioniert. Nur um dann zu merken, dass die
Sensitivity List nicht mehr aktuell ist.
Für die Simulation.
Bei Änderung eines der Signale wird der Prozess in der Simulation neu
berechnet. Das war eine signifikante Einsparung von Rechenzeit, die
bei den ersten Computern noch recht kostbar war.
Und ausserdem war damit der Prozess schon halb dokumentiert:
In der Sensitivliste stehen alle signale, die eine Änderung eines Wertes
bewirken können.
In VHDL2008 gibt es auch das Schlüsselwort all
 process (all) begin
 end process;
von peter (Gast)
die Sensitivity-Liste wird "hauptsächlich" für die Simulation benötigt.
Denn der Prozes wird nur aktualisiert, bei Signalen die in der
Sensitivity-Liste stehen.
Findet eine Signaländerung bei einem Signal welches nicht in der
Sensitivity-Liste steht statt, hat das keine Auswirkung auf den Prozes.
Somit sind die Auswirkungen auf weitere Signale nicht in der Simulation
sichtbar.
Fehlen solche Signale in der Sensitivity-Liste stimmen Simulation und
Implementierungsverhalten nicht überein.
von JBB (Gast)
Die Liste dient dazu den Aufruf der Funktion zu steuern, damit nicht
jede Funktion bei jedem Aufruf angefragt werden muss, was auch seine
Probleme machen würde. Ursprüngluich sind das einfach Funktionsaufrufe
gewesen, in denen Variablen übergeben wurden.
Durch Hinzufügen eines Signals in die SensList kann man das Verhalten
der Simulation steuern. Man baut z.B. einen Takt rein, der dann die
anderen Signale absampelt, obwohl es Kombinatorik ist. Das vereinfacht
die Beschreibung bestimmter Verhaltensmuster. Ausserdem kann man so
kombinatorischen code nutzen, der anderswo kombinatorisch bleiben soll,
während er im FPGA getaktet laufen muss.
Modelsim ist ja nicht nur für FPGAs da :-9
Am Besten du stellst bei den Einstellungen wo auch das "vital" und die
"Lib checks stehen" den "check synthesis" ein. Dann färben sich die
files mit einem gelben Dreieick ein, wenn die sens list nicht der
Synthese entspricht. Ich habe das für alle synthetisierbaren file
aktiviert.
JBB schrieb:
> Man baut z.B. einen Takt rein, der dann die anderen Signale absampelt,
> Das vereinfacht die Beschreibung bestimmter Verhaltensmuster.
Da sollte man aber schon überaus genau wissen, was man da tut...
Und es gibt dem Vernehmen nach auch noch andere Simulatoren (ISIM,
Aldec, ghdl) ...
von Hannes (Gast)
Vielleicht sollte man mal ein Beispiel einer trickreichen Nutzung einer
snesitivity list geben,
von Klaus F. (kfalser)
Besser nicht.
Die Sensitivity List macht so schon genug Verständnisschwierigkeiten, da
braucht es nicht auch noch Getrickse ...
Ich kenne unvollständige Sensitivlisten eigentlich auch nur als Quelle
von Problemen:
Beitrag "Re: Variable vs Signal"
Beitrag "Re: PWM Signal erzeugen"
von Paul (Gast)
alles, was komplex ist, is Quell von Problemen
von jeff (Gast)
> Besser nicht.
Wo gibts es denn da Verständnisschwierigkeiten? Mir geht es ja eher
darum, dass ich mit einigen Jahren Erfahrung noch nie eine sinnvolle
Benutzung gesehen habe, die man nicht auch mit den üblichen Mitteln
hinbekommt. Deswegen macht die Sensitivity List für mich persönlich
wenig Sinn und führt  zu Problemen bei der Simulation, wenn man 'mal
wieder' ein Signal vergessen hat.
Daher wäre ich schon an einem konkreten Beispiel interessiert und nicht
so etwas wie "Man könnte ja evt. das und das damit machen..."
Danke übrings für die vielen Antworten :-)
Z.B. darin, dass Du das ganze auf die Synthese beziehst.
Ich wiederhole mich nun schon zum 1000. Mal, aber VHDL ist eine
SIMULATIONS-Sprache, bzw. -beschreibung und die Sensitivity List dient
dazu, Neuberechnungen von Ausgangssignalen anzustoßen.
von jeff (Gast)
Dann hau doch mal ein reines 'SIMULATIONS'-Beispiel raus, wo man eine
unvollständige Sensitivity List benötigt :-)
von Duke Scarring (Gast)
Ich entschärfe dieses Problem, indem ich alle Signale, die in einen
kombinatorischen Prozess reingehen zu einem (bzw. mehreren) record(s)
zusammenfasse:
  type reg_t is record
  end record;
  type src_t is record
  end record;
  signal r, rin : reg_t;
  signal src : src_t;
begin
  comb : process(r, src, apbi)
    variable v         : reg_t;
  begin
    v := r;
    do all logic here
    rin <= v;
  end process;
23
24
  seq: process
25
  begin
26
    wait until rising_edge( clk);
27
    r <= rin;
28
  end process;
29
30
  -- optional:
31
  module_instance : module
32
    port map (
33
      module_in  => r.module_in,
34
      module_out => src.module_out
35
Damit sind automatisch alle Signale vom record mit in der
sensitivity-list enthalten.
Duke
von Paul (Gast)
Wie meinst Du das? Der Record ist doch was abstraktes, verwendet werden
doch die Daten"r" und "rin".
und "Rin" ist z.B. nicht in der liste. (?)
von jeff (Gast)
Im Transition-Prozess arbeitest du doch ansich nur mit den
Registerwerten r und nie mit r, alles weitere (nebenläufige) müsste dann
in src stecken.
Interessanter Aufbau :-)
von jeff (Gast)
> in src stecken.
...Registerwerten r und nie mit rin... meine ich natürlich
von Rudolph (Gast)
> zusammenfasse
Ich entschärfe dieses Problem, indem ich Kombinatorik nicht in Prozesse
schreibe ;-P. Da reduziert sich die Sensitivity List auf Clock und, wenn
man den so will, Reset
> in src stecken.
Nein. In src werden die Signale zusammengefasst, die von Submodulen
zurückkommen.
Wenn ich ein Register blareg brauche kommt das in den reg_t und ich
lese zuerst aus v.blareg. Wenn ich eine Variable blavar brauche, kommt
die auch mit in den reg_t rein. Der Unterschied: Ich weise ihr innerhalt
des comb-Prozesses erst einen Wert zu, ehe ich ihn verwende.
Und weil bald Weihnachten ist, hier noch der Link zum entsprechenden
Paper:
http://www.gaisler.com/doc/vhdl2proc.pdf
Duke
Das ist meine zweitliebste Methode :-)
Und wenn man dann noch das "wait until rising_edge( clk);" verwendet,
kann man sich die sens-list gleich sparen.
Duke
Hatte ich es schon erwähnt?
Man verwendet von VHDL 2008 das process(all)...
Oder schreibt nur getaktete Prozesse... ;-)
Wieso reines Simulationsmodell?
Ein FF ist ein klassisches Beispiel für einen Prozess mit einer
unvollständigen Sensitivity List.
process(Clk, Reset) is
begin
    if Reset = '1' then
        Q <= '0';
    elsif rising_edge(Clk) then
        Q <= D;
    endif;
end process;
Der Prozess, bzw. die Neuberechung startet nur, wenn sich Reset oder Clk
ändern. Das ist wie bei einem richtigen HW-FF, man kann den
Daten-Eingang ändern wie viel man will, nur Reset und CLk ändern etwas
am Ausgang.
Man könnte den D Eingang auch noch in die Sensitivity List aufnehmen,
aber das vermindert die Effizienz der Simulation.
von Harry (Gast)
Das ist meines Erachtens einfach nur schlecht, viel zu viele
Fehleranfälligkeiten bei dieser Kodierungsart.
von Harry (Gast)
>schreibe
Es gibt derart verschachtelte Kombinatorik, die man mit nebenläufigen
Anweisungen nur sehr unübersichtlich beschreiben kann.
Da hilft es oft, mal einen Schritt zurückzutreten...  ;-)
von Dani (Gast)
Wie Du schon schreibst: Ansichtssache
Wobei mich schon interessieren würde, welche Art von Fehlern da
auftreten sollen.
Außerdem möchte ich die Komplexität, die ich mit der
Zwei-Prozess-Methode beschreiben kann, nicht mit klassichen
nebenläufigen Anweisungen oder verteilt auf mehrere kombinatorische
Prozesse schreiben wollen.
Duke
von Sigi (Gast)
>auftreten sollen.
VHDL2Proc wurde schon häufig in Foren diskutiert. Das Problem der
Sensitive-List ist das Vergessen von Signalen, ein Problem von
VHDL2Proc ist, das es idR irgendwo eine Strukture-Signal-Zuweisung
zwischen fremden Komponenten und der eigenen Struktur kommt. Und
genau hier kann der gleiche Fehler wie bei Sens.-Listen auftreten:
Es können Signale vergessen (oder sogar vertauscht) werden; uU
auch nicht sofort zu erkennen (Prinzip Telefonbuch abschreiben:
wo verdammte Hacke ist die Nummer von Frau Maier geblieben, und
warum sind Schulz und Schmitt vertauscht??).
Sigi schrieb:
> ein Problem von
Genau dafür habe ich ja den src record. Darin sind alle Ausgänge von
den jeweiligen Submodule (oder einer nebenläufigen RAM-Beschreibung)
zusammengefasst. Der muß natürlich mit in der sens-list auftauchen.
Duke
von Fetz (Gast)
Dann muss ich dir leider berichten, dass du grundsätzlich was falsch
machst.
Prozesse sind zu nahezu 100% immer mit dem Main-Clock getacktete
Prozesse, weshalb dort auch nahezu ausschließlich nur der clock in der
Sensitivity-List vorkommt.
Gerechtfertigte Ausnahmen sind z.B. ein SPI-Interface.
von Georg (Gast)
Warum ein SPI Interface?
Weil dort auch mal ausnahmsweise der SPI-CLK zum Eintakten verwendet
werden darf... ;-)
von Jeff (Gast)
> machst.
Also ich baue meine Module alle so auf, dass ich einen Register Prozess
habe und einen für die FSM-Transitionen (der dann die angesprochene
Sensitivity-Liste benötigt). Mir war nicht klar, dass ich dabei
grundsätzlich etwas falsch mache :-) Also wieder zurück zur 1-Prozess
FSM.
von Fetz (Gast)
> FSM.
Das kannst du ja auch weiterhin machen ... Aber für jeden Prozess
einfach
process(clk)
begin
  if clk'event and clk='1' then
  end if;
end process;
verwenden, dann kann vom Timing her nie was schief gehen und du brauchst
kein weiteren Signale in deiner Sensitivity-List.
Jeff schrieb:
> Mir war nicht klar, dass ich dabei grundsätzlich etwas falsch mache :-)
Du machst mit dieser Methode nicht grundsätzlich was falsch, du fängst
dir aber gern mal eine kombinatorische Schleife ein...
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/36-Kombinatorische-Schleife
...weil du im falschen Prozess die falsche Variable hochzählst...
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/43-Ein-oder-Zwei-Prozess-Schreibweise-fuer-FSM.html
...und im Idealfall fliegt die Sensitivliste komplett raus...
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/16-Takt-im-Prozess.html
> einfach
> process(clk)
> begin
>   end if;
> end process;
Man sollte sich allerdings Gedanken zum Thema "Latency" machen...
