LDR macht Probleme
OP #2468468
Ich habe einen LDR als Lichtsensor im Einsatz, der Laut Multimeter bei
DUnkelheit um die 20M Ohm annimmt. Also habe ich einen Spannungsteiler
mit dem LDR und einem 20MOhm Widerstand gebaut. Doch die Abstufung
zwischen Dämmerung und Zimmerhelligkeit ist im Bereich von 0,005V
Leider kann mein Microcontroller nur mit 10bit Messen.
Mir ist aber wichtig, das ich die "Dämmerungsstufen" besser
differenzieren kann.
Ich muss noch dazu sagen, dass der Sensor etwas versteckter verbaut ist,
weswegen er schon so etwas weniger Licht als sonst bekommt.
Anderst ist es aber vom Design her nicht möglich.
Was könnte ich den noch tun?
Danke
OP #2468558
prx, da liegt auch das Problem, zudem habe ich gerade gelesen, bzw auch
gemessen, dass der LDR nach einer Minute sogar Werte bis zu 100MOhm
erreichen kann.
Habe jetzt einfach mehr Licht auf den Sensor fallen lassen, so
funktioniert es wenigsten schonmal etwas.
Werde mir jetzt mal einen Versuchsaufbau machen, mit dem ich die
Temperatur/Widerstandskurve bestimmen kann.
Danke für den Tipp:)
Gast #2468570
Ich würde es mal bei einem "typischen" LDR mit einem Spannungsteiler LDR
gegen 4,7k oder 10k versuchen. Bei 20MOhm könntest Du höchstens
Abstufungen zwischen "total finster" und "finster" ausmachen.
Gast #2468605
das klingt so als wenn du den LDR zur genauen Helligkeitsmessung
gebrauchen möchtest. Dafür ist er tatsächlich weniger geeignet, eben
wegen seiner Temperaturempfindlichkeit, der Zeit bis der Widerstandswert
seinen Endwert erreicht hat usw.
Es ist zwar nicht ummöglich aber sehr aufwendig und träge ist die
Messung auch noch.
(Aufwendig ist weniger die Schaltung selber, als die Berechnung
-Operationsverstärkeranwendung- bzw. die gewinnung der Datentabelle
(µC).
Nimm daher eine Fotodiode (Transistor), es gibt sogar Typen die der
empfindlichkeit des menschlichen Auge nahekommen.
Wahrscheinlich gibt es sogar fertige Sensoren die dir den Wert direkt in
einen µC tauglichen Code (Bus) ausgeben - wobei der Preis und die
verfügbarkeit ein Problem sein werden.
mfg
     Bastler
Gast #2468620
Schliess mal einen (Keramik oder Folien)Kondenstaor
von 10-100nF parallel zum 20MOhm Widerstand und miss dann.
Denn dein A/D-Wandler wird 10k maximale Eingangsimpedanz
und nicht 10MOhm erwarten.
Ein LDR ist prinzipiell schon geeignet um Dämmerung zu
erkennen, ob du mit der Kurve der Messwerte zufrieden
bist, ist allerdings deine Sache. Eine Photodiode ist
nicht zwangsläufig besser, nur anders. Ganz klar sind
beide nicht geeignet um Dämmerung von praller Sonne
und alle Stufungen dazwischen äquidistant aufzulösen,
dazu bräuchte man einen Logarithmischen Verstärker,
die bekannt immer unlinear sind, oder Chips wie TLS230.
#2468628
LDR-Messungen über grosse Wertebereiche funktionieren weitaus einfacher,
wenn man nicht Spannung misst, sondern Zeit. Wenn man also den LDR als
frequenzbestimmendes Bauteil in einem CMOS-555-Oszillator einsetzt. Zwar
sind die erzielten Zeitbereiche da ebenfalls sehr gross, aber ein
Controller kann sich dem problemlos anpassen.
Alternativ kann man ein RC-Glied aus LDR und Kondensator auch direkt an
2 Pins hängen, einer davon vom Analogkomparator, um die Aufladezeit zu
messen.
Ein Präzisionssensor wirds aber trotzdem nicht.
#2468654
PS: Licht/Frequenzwandlung hat den Vorteil, dass man Sensor und
Controller weit auseinander platzieren kann. Ich hatte es zunächst mal
mit einem LDR+TLC555 probiert - mehr als ein Schätzwert war nicht
gefordert - bin dann aber zum TSL230R gewechselt, als ich von dem
erfuhr.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2468752
> gebrauchen möchtest
Das möchte ich mal grundlegend in Frage stellen. Insbesondere nach
Was bedeutet "besser"?
Welche anderen Umgebungsbedingungen (Temperatur, Feuchte, Versorgung)
kommen noch dazu?
Kurz: Die Frage lautet "WAS willst du machen?",
nicht aber "WIE willst du es machen?"
#2468777
Dann mach den Widerstand besser so groß wie den LDR-Widerstand bei der
mittleren Dämmerung. Die beste Auflösung bekommst Du, wenn LDR und
Vorwiderstand gleich groß sind.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2468869
Edi R. schrieb:
> Die beste Auflösung bekommst Du, wenn LDR und Vorwiderstand gleich groß
> sind.
Blöd, wenn dann 20 MOhm herauskommen, und der ADC diesen Spannungsteiler
beim Wandeln kapazitiv belastet.
Das ist nicht das Problem, denn die ADCs im uC sind Ladungsteiler. Der
Eingangswiderstand des ADC ist durchaus sehr groß, aber während der
Samplezeit muß ein Kondensator geladen werden, und dessen Ladung wird
dann heruntergeteilt. Wenn der Vorwiderstand zu hochomig ist, schafft er
es nicht, den Eingangskondensator vom ADC umzuladen, und es kommt ein
falsches Ergebnis raus. Und urigerweise kommt in diesem Fall sogar etwas
heraus, das "irgendwie" mit dem zuvor gewandelten Kanal zusammenhängt...
:-o
Allerdings wird dein Vorschlag sehr wirkungsvolle Abhilfe dieses
Problems schaffen:
Nur kann es geraume Zeit dauern, bis ein 100nF Kondensator über 20 MOhm
umgeladen ist (das spielt hier bei einem so langsamen Sensor aber keine
Rolle). Und man sollte nicht allzu oft messen, damit keine Ladung
"vergeudet" wird.
#2469829
Lothar Miller schrieb:
>> sind.
Deswegen würde ich statt 20 MOhm etwa 1 MOhm als Teilerwiderstand nehmen
(wobei ich jetzt mal so locker schätze, dass der LDR-Widerstand bei der
mittleren Dämmerung incl. versteckter Montage etwa 1 MOhm hat). Die 20
MOhm kommen ja nur bei "absoluter" Dunkelheit heraus (und auch das nur
ungefähr), und bei absoluter Dunkelheit will der TO nicht messen. Mit 1
MOhm als Teilerwiderstand und 1 MOhm LDR ergibt sich ein
Quellenwiderstand von 500 kOhm (alles natürlich nur ungefähr), und
beispielsweise ein ATmega-ADC ist da durchaus schon brauchbar.
Präzisionsmessungen sind sowieso nicht gefordert, weil schon der LDR ein
Kuhschwanz-Verhalten hat.
