Hallo zusammen, ich habe eben mal kurz nach Flachbett-Druckern gegoogelt und folgendes Gerät gefunden: http://www.outputsolutions.de/Flachbettdrucker_C-680FlatJet.php Damit könnte man doch theoretisch Platinen direkt bedrucken und dann in die Ätzmaschine stecken. Nach den Ätzen einfach noch die Tinte abwaschen und fertig. Spricht irgend etwas dagegen (außer dem hohen Preis)? Danke und VG Karli
dass die tinte vermutlich schon während dem ätzen abgewaschen wird such mal nach platine direkt bedrucken mfg
Beitrag "Platinen Direktdruck per Inkjet als Ätzmaske" http://techref.massmind.org/techref/pcb/etch/directinkjetresist.htm
Danke für Eure Antworten und vor allem Danke für die Links. Scheint ja schon einiges probiert worden zu sein. Mal schauen, ob ich damit eigene Versuche mache. Werde das dann natürlich hier einstellen. VG Karli
Hallo, selbst eine hier ansässige weltweit bekannte Firma für Messtechnik hat vor vielen Jahren so etwas mit Laserdruck und Kopierern probiert, war auch begrenzt erfolgreich (nur einseitige Platinen). Damals gab es noch Laserdrucker wie den HP Laserjet III, bei dem das Druckgut nahezu eben durch den Drucker befördert wurde und der daher sehr gut für dickeres Material geeignet war, auch hatte er eine gute Heizleistung. Ich habe einige Jahre lang damit Weihnachtskarten gedruckt. Der aufgeschmolzene Toner wurde dann als Ätzresist verwendet. Meiner Meinung nach ist der Toner dafür eher geeignet als Tinte, wenn es sich nicht um eine speziell dafür entwickelte Tinte handelt. Beim Kopierer konnte man das Ergebnis verbessern, indem man den Kopiervorgang mehrfach ausgelöst hat. Heute gibt es fast nur noch Drucker mit Umlenkung des Papiers, so dass man kein Plattenmaterial mehr bedrucken kann. Gruss Reinhard
das hier sieht vielversprechend aus http://www.roboternetz.de/community/threads/50425-Leiterplatten-Mit-Laserdrucker-DIREKT-Bedrucken...so-gehts! ich hab das nachgebaut und die platine geht locker durch das problem ist das der toner nicht richtig haften will
Zu schwache Fixiereinheit. Am besten nachher nochmal auf ein Bügeleisen legen und hochheizen.
die fixiereinheit wurde ausgebaut das problemn ist dass nicht genug toner von der trommel auf die platine kommt gehärtet wird dann im backofen
Wie schauts aus wenn du den Drucker auf Pappe oder rauhes Papier stellst? Beim Drucker in der Firma muss ich auf 600dpi drucken da er auf 1200dpi recht "schwach" druckt. Sonst vorher Platine mit feinem Schleifpapier bearbeiten und mit Aceton ordentlich entfetten.
Michael D. schrieb: > Wie schauts aus wenn du den Drucker auf Pappe oder rauhes Papier > stellst? Mein Drucker steht auf dem Tisch... duckundwech
auf papier ist der ausdruck einwandfrei werd das mit aufrauhen mal versuchen mit aceton reinigen allein reicht nicht
Daniel Münzi schrieb: > auf papier ist der ausdruck einwandfrei Nee, nee, die Druckeinstellungen auf "dicken Karton" oder so ähnlich. Dann heizt der Drucker mehr.
> die fixiereinheit wurde ausgebaut > gehärtet wird dann im backofen Wie willst du die Platine mit dem locker aufliegenden Staub unfallfrei in den Backofen kriegen ? > nicht genug toner von der trommel auf die platine kommt Tja, wenn die Kupferfolie das falsche elektrische Potential hat....
@ralf es geht nicht darum den toner zu fixieren, das mach ich im backofen, das problem ist dass der toner nicht ausreichend auf die platine kommt @mawin das bisschen toner das auf der platine ist schafft den transport zum ofen schadenfrei und die statische aufladung experimentiere ich noch (weihnachtsstress)
Daniel Münzi schrieb: > @ralf > es geht nicht darum den toner zu fixieren, das mach ich im backofen, das > problem ist dass der toner nicht ausreichend auf die platine kommt > Hmm. Ja, stimmt. Ging eigentlich ja nur um das Experimentieren mit den Druckereinstellungen. Vielleicht gibt's ja eine Einstellung, wo mehr Toner verwendet wird?
