Was ist schneller? AVR-GCC
OP #2468954
Hallo!
Für eine Berechnung habe ich drei Lösungswege. Welcher der Lösungswege
ist der schnellste? Wie kann ich das ermitteln?
uint8_t panel;  // Panel-Nr. (0 bis 3)
uint8_t x;      // Spalte, in die geschrieben werden soll
uint8_t Col;    // Anzahl der Spalten je Panel
    panel = x / Col;   // Berechnung Panel-Nr.; für alle Lösungswege
1.  x -= Col * panel;
2.  x = x % Col;
3.  for(uint8_t i=0; i<panel; i++)
      x -= Col;
Für alle, die sowieso gleich fragen: Es geht um die Ansteuerung eines
LED-Displays mit 96 x 16 Punkten.
Gast #2468973
Mess die Zeit oder guck dir den Code an, der vom Compiler erzeugt wird.
Modulo ist aber generell ziehmlich langsam, außer wenn zur Compilezeit
klar ist, dass nur modulo einer Zweierpotenz gerechnet wird.
Ich hatte für ein generiertes Muster, welches ich auf einem Display
anzeigen wollte, Modulo-Operationen genutzt und der Bildaufbau war
extrem langsam geworden.
Warum nicht einfach so:
if(++x >= Col) x = 0;
Gast #2468993
Hi
Außer Messen kannst du auch einfach mal überlegen, welche Operationen
der Controller von Haus aus kann. Und das sind Addition, Subtraktion und
bei den ATMegas noch Multiplikation. Das kann er am schnellsten. Also
ist schon
> panel = x / Col;
nicht optimal. Aus Sicht eines notorischen Assemblerprogrammierers würde
ich dir folgendes vorschlagen (Pseudocode):
panel = 0
while x >= Col
  x -= Col
  inc panel
Kommt ohne Division aus.
MfG Spess
#2469003
Allerdings wird weiter oben eine Division der selben Werte durchgeführt,
die den Rest eigentlich eh liefert. Aber ich meine, daß der gcc das
nicht entsprechend optimiert. Vielleicht wäre da die Funktion div()
sinnvoll. Die liefert gleich beides zurück.
Andererseits würde ich ganz auf die Division verzichten und eher sowas
machen:
panel = 0;
while (x >= Col)
    panel++;
    x -= Col;
Edit: Mist, wieder mal zu langsam...
Gast #2469031
Hi
>Eben. Was alles für
>>x -= Col * panel;
>spricht.
Ja. Aber die 'Schnelligkeit' hat er sich schon mit 'panel = x / Col'
versaut. Das muss in 'Software' gemacht werden. Deshalb mein Vorschlag,
der Panel und x ohne diese Division berechnet.
MfG Spess
#2469042
Ist dies nicht eine Konstante? Dann würde ich es nicht als Variable
definieren. Im Falle einer Konstanten kann der Compiler dies schon beim
Compilieren berücksichtigen und muß es nicht zur Laufzeit machen.
Wie oft und wie wird diese Routine durchlaufen? Wie groß ist der Effekt
auf das System?
Vielleicht kann man den Algorithmus anpassen und auf die Multiplikation
verzichten indem dies iterativ erfolgt? Gilt zum Beispiel für den Fall
das es aussenrum eine Schleife fürs panel von 0 nach 3 gibt.
Edit:
Peter Dannegger schrieb:
> bzw. sogar noch ne 2-er Potenz.
Nach seiner Angabe geht es um ein Display mit 96 Spalten und 4 Modulen,
also müßte Col=24 sein.
