Hallo ich habe leider ein kleines Verständnis Problem und hoffe Ihr helft mir weiter. Ich habe ein PWM Signal von 50khz das Tastverhältnis ist einstellbar mit einen Poti.Das PWM Signal geht dann in einen IRLZ34N.Der IRLZ ist dann an einem Step Down Wandler.Um jetzt aber die induktivität und Elko zu berechnen muss ich ja erstmal wissen wie lange der Mosfet braucht um zu schalten (on/off zeit).Da sich aber das Tastverhältnis ändert, ändert sich ja auch die Zeit und jetzt weiß ich nicht wie ich das rechnen muss um Spule und Elko richtig zu demensionieren. Könnt Ihr mir bitte helfen ich komm einfach nicht weiter und bitte erklärt es so einfach wie möglich ich bin kein Elektronikgenie. MfG Sebastian
Der MOSFET hat eine Gate-Kapazität (siehe Dateblatt) und deine Ansteuerstufe hat einen maximalen Strom mit dem sie die umlädt, und damit kann man das probelmlos ausrechnen, je nach Genauigkeit einfacher oder aufwändiger. Die Umschaltzeiten sollten nur 1% der gesamten PWM Phase ausmachen. Spule und Elkos rechnet z.B. Schmidt Walter aus. http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
Okay also ich hab: Gatekapazität 25nC Strom Atmel ca 20-25mA PWM 50khz Und wie rechne ich jetzt (einfacher weg)
Du hast C (Coloumb) und A (Ampere) und willst die Sekunden wissen. > Und wie rechne ich jetzt (einfacher weg) Das kann doch mit der Kenntnis 1C = 1 As nicht so schwer sein. http://de.wikipedia.org/wiki/Coulomb Versuch's mal mit Multiplikation (mal-nehmen).
Also soweit ich jetzt verstanden habe der Mosfet braucht bei einen Ampere 25ns um seine Gatekapazität zu erreichen.Ich habe aber nur 25mA.Das ist ja 1/40 also müßte ich 25ns*40=1000ns ergibt 0.001ms. Habe ich das jetzt richtig oder besteht ein denkfehler?
Und wenn ich das jetzt mal richtig verstehe ist diese Zeit so kurz das es eigentlich egal ist wie lange der Mosfet braucht ich muss eigentlich nur wissen wie oft mein PWM schaltet.Und damit berechen wie hoch die Induktivität sein muss.
Was ich mich immer frage, wenn ich PWM und Mosfet höre: Was willst du denn mit dieser PWM zusammen mit dem Mosfet machen? Was für ein Step-Down-Wandler soll das werden?
Sebastian12345 schrieb: > Okay also ich hab: > > Gatekapazität 25nC > Strom Atmel ca 20-25mA > PWM 50khz > > Und wie rechne ich jetzt (einfacher weg) Nur zur Info: Die Einheit Coulomb (C) bezeichnet eine elektr. Ladung und keine Kapazität, diese wird in Farad (F) angegeben. Du solltest erstmal klar machen, welche Angabe du hier machen willst.
Das ist mir auch klar aber erstmal wollte ich wissen wie die Schaltzeit vom Mosfet ist und diese wird errechnet aus nC und die Induktivität die ich dann für den Stepdown Wandler brauche ist in uF.Aber wenn ich nicht weiß wie oft der Step Down an /aus schaltet kann ich auch keine Drossel berechnen oder nicht.Aber da die Zeit nur 0.0001ms ist kann diese in meinen Augen vernachlässigt werden weil das PWm ja viel länger braucht.
Sebastian12345 schrieb: > und die Induktivität die ich dann für den Stepdown Wandler brauche > ist in uF Soso. Lothar Miller schrieb: > Was ich mich immer frage, wenn ich PWM und Mosfet höre: ... Ich frage mich noch immer: was willst du machen?
> 1000ns ergibt 0.001ms > die Induktivität die ich dann brauche ist in uF Ich weiß nun, warum Professoren über den niedrigen Bildungsstand der Studienanfänger jammern.
