Guten Tag allerseits, ich möchte mir ein kleines Thermometer mit dem LM35 bauen, dieses soll ohne µC aufgebaut werden. Ich habe mir folgendes Schema ausgedacht: Temperatursensor (LM35) ---> Analog/Digital-Wandler (?) ---> BCD/7Segment-Treiber (?) ---> 7 Segmentanzeige (3 Stellen) es soll ein Temperaturbereich von 0-100°C abgedeckt werden. Am besten wäre es, wenn pro Grad Celcius 1 Bit genutzt wird. Somit bräuchte ich 101 Bits... Könnt ihr mir hier weiterhelfen? Gruß
Da LM35 ja schon geklärt ist, einfach noch ein Panelmeter dazu http://www.google.de/products/catalog?hl=de&cp=11&gs_id=16&xhr=t&q=panelmeter+pm+438&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1033&bih=872&wrapid=tljp1324555784864012&um=1&ie=UTF-8&tbm=shop&cid=12191001042408361483&sa=X&ei=FR7zTsexJ5HbsgbsxozzDw&sqi=2&ved=0CEIQ8wIwAw# den Dezimalpunkt passend setzen und gut is. Natürlich kann man sich solche Panelmeter auch selber aufbauen, mit einem CA3162/C520 oder ICL7106/7107. Ganz hartgesottene bauen sich den A/D-Wandler selber auf, durch einen Zähler (2 Stellen CD4026), einen doppelten Oszillator (NE556) und einen Komparator (LM339) der das Aufladen eines Kondensators stoppt wenn die Spannung des Sensors erreicht ist, aber bei deinem Kenntnisstand "bits" ist das nicht angemessen.
MaWin schrieb: > Da LM35 ja schon geklärt ist, einfach noch ein Panelmeter dazu > http://www.google.de/products/catalog?hl=de&cp=11&... > den Dezimalpunkt passend setzen und gut is. Dieses hat sogar ein [°C] Symbol Conrad Best.-Nr.: 126505
Das klingt ja stark nach Hausaufgabe... Also dann wenigstens schon raus mit der ganzen Beschreibung... Was dürft/sollt ihr verwenden? Was genau ist verboten?
