Bedingt durch einen Tippfehler habe ich folgenden Konstrukt erzeugt: if Bedingung then output <= internal_v2; output <= internal_v3; end if; d.h. das "else" wurde vergessen. Komischerweise führt Xilinx nur den ersten Pfad aus und ignoriert den zweiten. Ich hätte erwartet, dass der zweite den ersten überschreibt (?) Auch hätte ich gedacht, dass er meckert, weil er kein "else" sieht. Oder er müsste sich an der doppelten Zuweisung an sich stören, was er ansonsten ja auch tut.
Paul schrieb: > Komischerweise führt Xilinx nur den ersten Pfad aus und ignoriert den > zweiten. Ich hätte erwartet, dass der zweite den ersten überschreibt (?) Das würde ich auch erwarten. Das entspräche dem Verhalten von Signalen in Prozessen. Folglich sieht dein fehlerbehafteter Code tatsächlich anders aus. Wie wäre es, wenn du den mal postest?
Ganz posten geht nicht, aber in dem Process ist sonst fast nichts drin. Die Bedingung ist die Abfrage eines Zählerbits, die Zuweisung der Zählerstände oder eines Ersatzsignals an den Ausgang. Komisch ....
> Auch hätte ich gedacht, dass er meckert, weil er kein "else" sieht. Häh? > Oder er müsste sich an der doppelten Zuweisung an sich stören, was er > ansonsten ja auch tut. Häh^2? Irgendwie lassen mich diese Aussagen etwas daran zweifeln, ob du weisst, was du tust...
Georg A. schrieb: > Irgendwie lassen mich diese Aussagen etwas daran zweifeln, ob du weisst, > was du tust... Kannst du das auch mal begründen? Wenn der Code von Paul so stimmt, dann wundert mich das Verhalten von Xilinx auch.
> Kannst du das auch mal begründen? Es gibt weder Probleme mit fehlenden elses noch doppelten Zuweisungen (jedenfalls nicht innerhalb eines Prozesses und das ist aufgrund des ifs anzunehmen). > Wenn der Code von Paul so stimmt, dann wundert mich das Verhalten von > Xilinx auch. Ich glaube eher, dass da alle entscheidenden Infos weggelassen wurden.
Georg A. schrieb: >> Auch hätte ich gedacht, dass er meckert, weil er kein "else" sieht. > > Häh? > >> Oder er müsste sich an der doppelten Zuweisung an sich stören, was er >> ansonsten ja auch tut. > > Häh^2? > > Irgendwie lassen mich diese Aussagen etwas daran zweifeln, ob du weisst, > was du tust... Ich kann mir kaum vorstellen, daß hier im Forum jemand auf derartige blödsinnige Kommentare wartet ! Ansonsten ist die Frage nach der doppelten Zuweisung grundsätzlich OK ... auch wenn das Umfeld ungeklärt ist. --Armin
Armin Steinhoff schrieb: > Ansonsten ist die Frage nach der doppelten Zuweisung grundsätzlich OK Das schon. > ... auch wenn das Umfeld ungeklärt ist. Aber das eben nicht. Nur ratloses Raten kann nicht das Ziel sein. Paul hääte seinen Teil dazu beisteuern können/sollen, um eine sinnvolle Diagnose zu erstellen, denn grundsätzlich meckert der Synthesizer nicht, wenn in einem Prozess mehrere Zuweisungen hintereinander kommen (das ist die Natur eines Prozesses). Deshalb ist die Verwunderung in beiden Fällen unbegründet: >> Auch hätte ich gedacht, dass er meckert, weil er kein "else" sieht. >> Oder er müsste sich an der doppelten Zuweisung an sich stören, was er >> ansonsten ja auch tut.
> Ich kann mir kaum vorstellen, daß hier im Forum jemand auf derartige > blödsinnige Kommentare wartet ! Was ist daran blödsinnig? Die Aussagen im ersten Post sind ein deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl, dass hier jemand die Funktionsweise von einem VHDL-Prozess nicht verstanden hat, aber erstmal bei den Tools den Fehler sucht. Und wenn dann der Super-Duper-Geheim-Code noch nicht mal mit einem vernünftigen Kontext gepostet werden kann/darf, dann wird es nicht besser.
