Ausführungszeit (Zyklen) ermitteln?
Gast #2469207
gibt es eigentlich eine Möglichkeit, sich nach dem Kompilieren einen
Überblick über die Ausführungszeiten eines Programms geben zu lassen?
Die Dateien .lss und .lst sind ja schon sehr informativ, allerdings
würde ich gern auch eben Informationen über das Timing haben—im Sinne
von: Anzahl Zyklen pro Maschinenbefehl und am besten sogar noch nach
C-Kommandos zusammengefasst, wie das ja schon in der .lss mit der
Zuordnung von C zu Maschinencode zu sehen ist. Theoretisch wäre das ja
möglich, aber wie geht das konkret? Hat jemand eine Idee?
Verwendete Software:
CrossPack mit GCC 4.3.3
Stefan
Persönliche Seite #2469641
Stefan R. schrieb:
> Hallo,
Nennt sich "Statische Analyse", ist aber alles andere als trivial, vor
allem wenn man möglichst kleine obere Schranken für die WCET (Worst Code
Execution Time) benötigt. Eine Simulation liefert immer nur untere
Schranken für die WCET.
Siehe Manual zu AVR-Instruktionen
> und am besten sogar noch nach C-Kommandos zusammengefasst,
Das ist nicht möglich, da markttaugliche C-Compiler schon seit
mindestens 20 Jahren nicht mehr nach dem Prinzip eines Makro-Assemblers
functionieren.
D.h. je nach Kontext sieht deine "i = i + 1" komplett anders aus.
#2469645
Hallo Stefan,
ich habe mir für einen atMega32 einige Routinen geschrieben die einen
Timer1 (16Bit) mit Prescaler 1 verwenden.
In der ISR(TIMER1_OVF_vect) wird noch mit einem 16Bit Softwarezähler bei
jedem 65536-ten Durchlauf um 1 erhöht. Eine Bereichsüberlauf wird nicht
abgefangen.
Ein paar Hilfsfunktionen und ein Macro steuern dann den Messablauf:
extern void  init_t1_timer( void );
extern void  start_t1_counter( void );
extern uint32_t  read_t1_counter( void );
#define  stop_t1_counter()  sbit(SFIOR, PSR10), cbit(TIMSK, TOIE1)
Das Macro |CODEBLOCK| mach den zu untersuchenden Code noch etwas
übersichtlicher
#define CODEBLOCK(x)  do { x } while(0)
Vor der eigentlichen Nutzung muss die System-Ausführungszeit bestimmt
werden. Das mache ich durch einen einfachen Aufruf von start / stop
t1_counter und speichern der Ticks in einer globalen Variable
|u32_self_tick|:
  // Messung der Ticks für die Funktionsaufrufe
  start_t1_counter();
  stop_t1_counter();
  uint32_t u32_self_tick = read_t1_counter();
Und so sieht dann ein Messbeispiel aus:
  start_t1_counter();
  CODEBLOCK( /* mein code */ );  // hier die Optimierung abschalten !!
  stop_t1_counter();
  uint32_t ticks = read_t1_counter() - u32_self_tick;
Ausgeben kann man das dann über ein LCD-Display oder auch über die
serielle Schnittstelle.
Siehe: Beitrag "Re: Stack Überschreiber beim Rechnen mit uint64_t"
Gast #2469789
@Johann L:
Ich hatte schon vermutet, dass dieser Satz
> functionieren.
ein wenig missverständlich sein könnte. Ich wollte darauf hinaus, dass
ja in der .lss immer die einzelnen C-Codes aufgelistet sind und dann der
daraus (wie auch immer) generierte Maschinencode. So wie hier:
    lcd_putc(255);
 2b0:  8f ef         ldi  r24, 0xFF  ; 255
 2b2:  52 df         rcall  .-348      ; 0x158 <lcd_putc>
Dass es nicht geht, einem Codefragmenbt in C eine Ausführzeit direkt
zuzuordnen, habe ich mir schon fast gedacht.
@Uwe S.:
Da ich nur knapp über Null Ahnung von der Materie habe, muss ich Deinen
Beitrag erst einmal genau sichten.
Aber vielen Dank erst einmal für die Antworten!
Stefan
