Hallo zusammen, ich habe eine Bibliothek für ein PESD2CAN (CAN-Bus Protection) erstellt. Würde mich freuen, wenn jemand mal drüber schauen könnte, ob das soweit in Ordnung und brauchbar ist. Vielen Dank! Grüße Sven
hast du es schon erfolgreich in einem Layout verwendet um es übernehmen zu können oder ist noch etwas korrigiert worden?
Thomas O. schrieb: > hast du es schon erfolgreich in einem Layout verwendet um es übernehmen > zu können oder ist noch etwas korrigiert worden? So eine Frage bei einem SOT23 Gehäuse, wo man ungestraft auch noch die Pins 1 und 2 vertauschen kann.... :-o Mein Tipp: setz das Bauteil einfach ein und schau mal nach, ob der mittlere Anschluss an GND liegt.
habe gerade festgestellt das das Raster im Schaltplan dazu nicht passt. Ich bekomme den unteren einzelnen Pin nicht angeschlossen.
Thomas O. schrieb: > habe gerade festgestellt das das Raster im Schaltplan dazu nicht passt. Das würde mir zu denken geben... Warum nimmst du nicht ein SOT23-Gehäuse aus einer EAGLE Standard-Lib, machst das Schaltplansymbol zur Schutzdiode und verdrahtest die 3 Pins kurz in einem Device? In 10 Minuten hast du dein korrektes Makro.
@Lothar: Pin 1 und 2 zu vertauschen wäre kein Problem, ich bekomme nur Pin 3 nicht angeschlossen. Ich bekomme die Linie nicht auf den Pin 3 gezeichnet nur nebendran. Könnte gut sein das es trotzdem angeklemmt ist. Sieht aber sehr bescheiden aus wenn man den Schaltplan vorzeigt. Werde mal probieren ein Standart SOT-23 umzubiegen. Was meinst du mit Makro bin ein Eagle Laie. Wie sehe ich nach ob der mittlere Pin auf Ground liegt?
@ Thomas O. (kosmos) >habe gerade festgestellt das das Raster im Schaltplan dazu nicht passt. >Ich bekomme den unteren einzelnen Pin nicht angeschlossen. http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_im_Hobbybereich#Auswahl_des_Rasters
danke Frank ich spiele schon seit einer Stunde rum habe es aber nicht hinbekommen, bei der fertigen Bibliothek konnte ich nichts bearbeiten wie als wenn ein Schreibschutz / Gruppierung drin wäre die man erst auflösen muss. Es war aber wie weiter oben genannt am falschen Raster gelegen. Werde es nochmal Schritt für Schritt für ein ganz neues Bauteil verwenden.
Und warum nicht bei cadsoft hochladen??? Wieso muss hier schon wieder ein eigenes Süppchen gekocht werden?
...ich werde paar meiner Bauteile demnächst noch etwas optimieren und dann ggf. bei Cadsoft hochladen. Ich finde halt, wenn man da was hochlädt, sollten es auch 100%ige Bibliotheken sein, an denen nichts mehr auszusetzen ist.
