Externer Pretrigger für Scope
OP #2469863
ich habe hier mein Hameg HM205-3 mit dem ich sehr zufrieden bin.
Zusammen mit meiner USB-Schnitstelle
(Beitrag "Hameg 205-3 PC Interface") ist das auch am PC ganz
gut zu benutzen.
Das einzige was mir wirklich fehlt ist ein Pretrigger, um auch mal zu
sehen was kurz vor dem Trigger-Zeitpunkt passiert.
Nun meine Frage: Gibt es da irgendwo nen Projekt was man mal nachbauen
könnte?
Was ich mir vorstelle: Eine kleine externe Kiste auf die man parallel
zum Scope das Signal gibt was getriggert werden soll (oder alleine auf
die Box). An der Box hat man dann alle möglichen Knöpfchen, um einen
Trigger-Zeitpunkt einzustellen, also automatisch wie es das Scope auch
kann oder mit nem bestimmten Level (Über ein oder zwei Potis), fallende
oder steigende Flanke etc. Aus der Box kommt dann nen Trigger Output,
den ich an den Trigger INP. von meinem Scope anschließen kann. Zudem
soll es halt möglich sein mit ein paar Potis einzustellen wie viel
früher/später er nach dem erkannten Trigger im Signal ein Trigger Signal
auswerfen soll.
Denke das ist eigentlich alles klar, oder?
Mit nem gut Strukturierten Display wo man dann die erkannte Periode des
Signals, eingestellte Triggerspannung etc. ablesen kann wäre natürlich
optimal, aber vielleicht geht das auch einfacher.
Gast #2469872
Ich nehm für spezielle Trigger Aufgaben manchmal einfach einen kleinen
Atmeil Tiny, den ich speziell für die Messung vorher mit einem einfachen
Programm ausstatte. Damit hab ich z.B auf spezielle Impulsfolgen
getriggert.
OP #2469875
Joa sowas in der Art ist auch ne Lösung nur ist das jetzt nicht direkt
"benutzerfreundlich" sag ich mal. Und das funktioniert dann doch auch
nur bei digitalen Signalen und auch nur vielleicht bis 1MHz oder so?
Ich hätte gerne auch analog und etwas schneller.
Wenn niemand sowas kennt bin ich auch für Vorschläge offen wie man das
bauen könnte ;)
OP #2469909
Wäre dann die ganz einfache Variante ;)
Was mich vor allem interessieren würde wie das funktioniert mit diesen
TV Trigger Einstellungen (Off, H+, H-, V+, V-) die sind manchmal sehr
hilfreich. Klar, + und - ist für steigende/fallende Flanke aber wie das
mit dem H und V funktioniert ist mir nicht ganz klar.
Gast #2469912
damit konnte man auf die horizontalen und vertikalen Ablenkimpulse eines
Fernsehsignals triggern. Das war beim Reparieren von Röhrenfernsehern
notwendig. Heutzutage braucht man das nur noch sehr selten....
Gast #2469914
Fabian S. schrieb:
> wie viel
Ja klar der Triggerimpuls wird dann per Zeitreise in der Vergangenheit
ausgelöst.
Früher hatte man für das Problem eine Verzögerungsleitung für den
Analogeingang. Der Triggereingang war dann unverzögert.
Gruß Anja
OP #2469931
Jo das ist mehr oder weniger klar. Mir hilft es aber häufiger auch bei
andern (nicht TV) Signalen, die etwas "seltsam" sind, um diese speziell
zu triggern.
> ausgelöst.
Aha, aber ich kann doch die Periode des Signals messen und beim nächsten
mal einfach etwas früher auslösen. Das Signal muss natürlich periodisch
sein, sonst funktioniert das nicht ;)
Könnte kompliziert werden bei langsameren Signalen die durch eine
Leitung ausreichend zu verzögern :D
OP #2469946
> ch nutz den Atmel Trigger natürlich mit einem DSO, da hat man auch die
> 'Vorgeschichte' des Signals mit dabei. Ein teuerer Flux Kompensator ist
> somit nicht nötig :)
DSO = Digitales Speicher Oszi?
Das garantiert aber nicht, dass es bereits vor dem Trigger aufnimmt, das
macht mein Scope wenn ich es auf digital stelle auch nicht. Klar, wenn
ich nen DSO habe was bereits vor dem Triggern aufnimmt brauche ich das
natürlich nicht.
#2469959
@  Fabian S. (jacky2k)
Ja.
Dann ist es eine olle Gurke. So ziemlich JEDES DSO kann das und macht
das, ist auch einfacher als man denkt. Das Scope schreibt ohne
Unterbrechung seinen Speicher voll, Ringpuffer. Wenn der Trigger kommt,
schreibt es noch ein Zeit X weiter, dann zeigt es den gesamten Speicher
an. Je nach eingestellter Triggerzeit sieht man dann vor und nach dem
Trigger was los war. Prinzipbedingt kann ein DSO natürlich soweit
"rückwärts" sehen, wie es Speicher zur Verfügung hat. Nach vorn gibt es
praktisch keine Grenzen, da wird einfach der Trigger verzögert.
> Klar, wenn
>natürlich nicht.
Dein Trick mit der Triggerverzögerung geht nur bei periodischen
Signalen, das sollte aber ein normales analoges Scope auch allein
können, oder?
Falk
OP #2469966
Mag sein, aber ich werde mir nun kein neues Scope kaufen.
> können, oder?
Also meinst nicht, zumindest nicht dass ich wüsste. Und man braucht dann
ja auch noch nen feinen Regler, denn angenommen ich will auf meinem
Scope 10us sehen, das Signal hat aber ne Periode von 100ms, dann wird
das recht schwer das mitm Poti genau zu treffen ;)
#2469972
naja, zuviel Illusionen sollte man sich da eher nicht machen.
Bestenfalls einen Zweiebenenpoti mit Grob- und Feineinstellung,
vielleich Faktor 10-50 auseinander.
Falk
