Hallo! Ich wollte mit gerne eine ESR/C Tester bauen, um die Messreihe des AVR-Transistortestsers zu erweitern. Nun schwanke ich zwischen zweien, einmal beim von Elektor "C-Multimeter" und einmal dem von Sprut "Messgerät für ELKOs". Nun meine Frage, hat einer Erfahrungsberichte, zu einem oder sogar beiden? Ich würde den von Elektor bevorzugen, da dieser auf das 4 Leiter Messprinzip setzt und ausgereifter wirkt als im Vergleich zu dem von Sprut (Mir ist beswust, dass es auch "nur" eine "Studie" ist.) Wenn Interesse besteht, kann ich auch noch den Englischsprachigen Artikel hochladen, ich lasse ihn aber erstmal beswust wegen, der Copyrightrechte weg.
Vielleicht kannst Du mir den mal per PN zukommen lassen... ;) Schau Dir das mal an: http://www.bot-thoughts.com/2010/01/esr-test-harness-part-2.html Vieleicht mal ein kleines Projekt über die Festtage für mich, mal gucken ob die Zeit es zulässt... Grüße
Suche mal nach dem hier im Forum! Der ist gut. Eine Erfolgsbstätigung wäre schön.
Sprut misst bei 100kHz, das ist schon mal ok. Zu Elektor kann man nix sagen, proprietär.
wtf is elektuur? Ich habe den von Reichelt und bin zufrieden: http://www.reichelt.de/Induktivitaets-Kapazitaetsmesser/PEAKTECH-2165/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=73973;GROUPID=4060;artnr=PEAKTECH+2165;SID=12TiRmTn8AAAIAACptmJs13a338293c9e0af870d1129a129af3db Hat auch Dave getestet http://www.eevblog.com/2010/10/04/eevblog-115-extech-380193-lcr-meter-review/
@santa kann der von reichelt http://www.reichelt.de/Induktivitaets-Kapazitaetsmesser/PEAKTECH-2165/index.html?ACTION=3&GROUPID=4060&ARTICLE=73973&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& ESR messen? habe in der BDA nichts finden können... Axelr .- .-.
Axel R. schrieb: > kann der von reichelt ESR messen? Ja, kann er. Wird im erweiterten Display als R mit angezeigt. Ist aber natürlich frequenzabhängig (120Hz bzw. 1KHz). Wiki: ESR ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung Equivalent Series Resistance.
Ja, ok. Hab mir eben das review mit Dave angesehen. Bei ca "10 minuten" zeigt er das mitm 470uF Elko und sagt aber, das eigentlich mit 100kHz gemessen werden sollte. Aber bei dem geringen Preis, den das Gerät kostet, seien 120Hz und 1Khz ok. Jaja, der Andreas wollte sicher selbst was basteln und keine 100 Euro ausgeben, nicht wahr ;)) Axelr .- .-.
@ Michael_ Meinst du diesen hier?? Beitrag "Kapazitäts- und ESR-Messgerät" @ Axel R. Stimmt, kaufen kann jeder :D Er sollte sich auch in ein 19" Gehäuse einbauen lassen, das klappt mit einem selbstgebauten auch ein wenig besser. Aber den reichelt habe ich auch schon gesehene, aber 100€ ich weiß ja net so recht....
Es gibt auch einfache Analogschaltungen die vielleicht einfacher nachzubauen sind: http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html http://www.qsl.net/iz7ath/web/home_eng.htm
@ Malignes Melanom Danke, habe ich auch schon im I-et gesehen, aber es darf aber doch ruhig mit µC und Display sein Aber trotzdem besten dank!
So ich lade die PDF einfach mal hoch (Im Zweifel bitte einfach löschen). Wie ich im letzten Absatz lesen musste, soll sich das Messgerät bei der Kalibrierung nicht in der Nähe von Trafos oder andern Störquellen befinden.... >Keep the meter away from transform- >ers and strong 50- (60-) Hz fields. >Switch on the meter, connect it to the >470-pF capacitor, and use P2 to adjust >the value on the display to match the >value of the capacitor. Next, connect >the meter to the 220-nF capacitor and >use P3 to adjust it to the right value. >Finally, you can use P4 to set the right >value for your reference electrolytic >capacitor. Das wird schlecht gehen, wenn es sich in einem Baugruppenträger Trafo befindet, der Trafo muss ja nicht der direkt Nachbar sein, aber es muss ja trotzdem Auswirkungen haben. Aber gut das könnte man ja mit einer Batterie kompensieren, wenn des nur um die Kalibrierung geht. Aber wie sieh es im Betrieb aus??? Weiß einer wie sich diese Messgerät verhält, es es weniger Anfällig??? Beitrag "Kapazitäts- und ESR-Messgerät" Oder das von Sprut? Von Sprut das Messegerät sieht auch sehr Interessant aus, Nur leider weiß ich nicht wie genau das ist, oder hat das schon einer aufgebaut??
Hab mir überlege, einstmal das von sprut zu bauen, da die Sachen von Sprut ja nicht schlecht zu scheine sein, zumindest ist der Brenner 8 der beste für PICs den ich je hatte :)
