Hallo, habe ein kleines Problem... ist war nicht ganz passend aber hoffe trozdem das mir geholfen werden kann... habe wie oben im Betreff geschribenen, den Stromerzeuger STE 2500 (Einhell) ist ca 1-2 Jahr und ging bis heute wunderbar ohne probleme... es wurde heute ein Öl-wechsel bzw. Öl nachgefüllt (auch das richtige)... letztentlich ist zu viel öl drin gewesen... es startete... habe es 1-2x neugestartet... es hat dann aufeinmal zu rauchen angefangen... habe es sofort abgeschaltet... und geguckt ob evtl wo Öl drauf kamm (motor, auspuff), dem war aber nicht so... daraufhin habe ich es erneut gestartet... war ca 1-2 min an... dann gab es einen knall.... habe es danach abgeschaltet... daraufhin habe ich gesehn das Öl aus dem Luftfilter kam, habe das Öl abgelassen aus dem Stromerzeuger ca 450 ml kammen noch raus der rest war im lappen e.c.t habe dann wieder Öl rein (ca 250 ml) da ich zweifel hatte ob nicht noch wo öl drin war, alles sauber gemacht Luftfilter, Zündkerze und versucht es wieder zu Starten... nach mehrmaligen ziehen wollte es wohl angehn, gab aber wieder den Kanll (denke fehlzündung) da es nach Öl/Benzien gestunken hat (startete aber nicht)... soo nun meine frage... wie bzw. was fehlt und was kann ich machen... und ist das knallen gefärlich... denn es ist nicht gerade leise.... Danke schon mal für eure HILFE!! es kommt zwar heute ein bekannter der kennt sich aus mit autos, motoren e.c.t. aber irgendwie läst mich das jetz nicht schlafen...
soo, hat sich erledigt, war doch net so schlimm, wie angenommen, Zündkerze defekt (durchgeschlagen)
mm weis nicht genau aber ich denke das die Zündkerze irgendwie nicht mehr richtig gezündet oder isoliert hat... habe neue Zündkerze rein... richtige ÖL menge und schnurt nun wieder, wie am ersten tag..... hat ja erst so ca <200 B/Sdt
Hallo suche Hilfe für den Stromerzeuger Einhell STE2500/1 Er startet nur wenn komplett der Luftfilter zugemacht wird mache das mit Klebeband Was kann das sein ??? nette grüße Frank
Falsches Forum. Mikrocontroller sind selten mit Luftfiltern ausgestattet. ;-) Daher wirst du eher in einem Forum zu einem Bereich, in dem solche oder ähnliche 4-Takt (Benzin)Motoren verwendet werden, hilfe finden. Ich würde mich mal nach einem Forum speziell zu Stromerzeugern oder vielleicht auch eines zu (kleinen) Motorrädern umschauen.
