Ich möchte eine Schaltung bauen, die per Solarzelle(n) einen Kondensator lädt, und wenn der Kondensator geladen ist, einen Verbraucher anschaltet: 1 Serienschaltung Solarzellen (gleiche Größe) 2 Seriendiode, damit Kondensator nicht in Zellen entlädt 3 Muss die Spannung noch begrenzt werden? Z-Diode? 4 Komparator, der bei Ladeendspannung den Verbraucher schaltet, und auch wieder abschaltet, so dass der Kondensator wieder geladen wird. Muss der Komparator ein ICs sein (http://de.wikipedia.org/wiki/Komparator_%28Analogtechnik%29) oder gibt es eine einfache Transistorschaltung, die den gleichen Zweck erfüllt?
Das erinnert mich so ein bisschen an eine Fotoblitzschaltung mit dem was du vor hast- denke das sollte mit einer Transistorschaltung klappen
aber bei Wolken sinkt die Spannung der Solarzelle und damit auch die Spannung am Kondensator. Da wird es schwierig nur mit einem Komparator.
Der LM311 zieht 5 mA pro Kanal. Es wäre also schon schön, mit weniger auszukommen. Leider kenne ich mich mit Schaltungstechnik nicht gut aus. Die Basis des Schalttransistors müsste zwischen zwei Schwellspannungen den erforderlichen Strom bekommen. Evtl. lässt sich das mit zwei weiteren Transistoren für die jeweilige Schwellspannung realisieren. Nur fällt mir leider nichts ein, wie die Schwellspannung realisiert werden könnte. Evtl. lässt sich durch Seriendioden die B-E Spannung erhöhen und dadurch einstellen, ab wann Strom fließt?
Düsendieb schrieb: > erst mal so laden: > > http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung... Der Link ist genaus sinnvoll, wie dieser: http://www.disney.de/startseite.jsp
> 3 Muss die Spannung noch begrenzt werden? Z-Diode? Wenn IMMER wenn die Spannung hoch genug ist dein Verbraucher eingeschaltet wird, offenbar nicht, denn dann kann die Spannung ja nicht höher werden als die Kippspannung. Wenn du den Verbraucher ausschalten kannst sollte die Leerlaufspannung deiner Solarzellen unter der Maximalspannung des Kondensators (und Betriebsspannung des Komparators) liegen, oder du bruchst einen "Laderegler". > 4 Komparator, der bei Ladeendspannung den Verbraucher schaltet, und auch > wieder abschaltet, so dass der Kondensator wieder geladen wird. > Muss der Komparator ein ICs sein oder gibt > es eine einfache Transistorschaltung, die den gleichen Zweck erfüllt? Es wird dir nicht leicht fallen, so eine Transistorschaltung aufzubauen. Du fährst also mit einem Komparator-IC recht gut, am Besten mit einem der schon eine Spannungsreferenz drin hat. Wenig Strom braucht der ICL7665, er taugt bis 16V. Der hat auch einen zweiten Komparator, falls eine Spannungsbegrenzung der Solarzelle nötig sein sollte. Schaltung siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5
Such mal nach "Energy Harvesting". Es gibt gleich komplette Chips, die genau das machen, was du willst...
Könnte ich als Referenz evtl. einen Spannungsregler mit separatem Puffer nutzen? Aber die verbrauchen wohl auch recht viel. Oder eine Z-Diode. Evtl. gleich einen ATtiny.. Energy harvesting trifft es wohl. Ich möchte die Energie sammeln, um dann einen kleinen Motor zu betreiben. Aber es soll heute noch was werden.. :-)
Lothar Miller schrieb: > Such mal nach "Energy Harvesting". Es gibt gleich komplette Chips, die > genau das machen, was du willst... ...und einen Haufen Geld kosten. Ein Joule Thief kann die kleine Spannung der Solarzelle(n) hochtransformieren. Dann kannst Du herkömmliche OVs mit geringem Stromverbrauch daran anschließen oder einen kleinen µC, der genau das macht, was Du hineinprogrammierst. Der Joule-Thief sollte mit einer Begrenzerschaltung ausgestattet werden, so dass die Ausgangsspannung nicht hochläuft.
>Aber es soll heute noch was >werden.. :-) Wenn beir dir "heute" auch um 24.00 Uhr endet, vergiss es. Never. In der Reihenfolge Idee->Planung->Versuch->Prototyp... seid ihr noch ganz am Anfang. Gruß Jonas
Heinz schrieb: > Der Link ist genaus sinnvoll, wie dieser: > http://www.disney.de/startseite.jsp wenn man nicht verstanden hat worum es geht! Wenn man bei Schummerlicht nur eine kleine Spannung / Leistung von der Solarzelle kriegt muss man dieses Bisschen erst mal vorsichtig einsammeln. Der Artikel geht schon in Richtung "Energy Harvesting" Axel
