Ich moechte einen Rohrluefter zur Entlueftung in der Drehzahl ein wenig herunterregeln, damit er leiser wird. Es handelt sich dabei um diesen Luefter: http://www.ebay.de/itm/Rohrventilator-200mm-1030m-h-Rohrlufter-Lufter-/140561231738?pt=L%C3%BCftungs_Klimatechnik&hash=item20ba1a2f7a Es gibt dort extra Drehzahlregler, die aussehen, wie ein ein UP-Licht-Dimmer. Nun moechte ich das ganze moeglichst schnell noch fertig bekommen und im Baumarkt gibt diese Drehzahlregler nicht. Ist das nicht eigentlich nur eine Phasenabschnittssteuerung, so dass ich einfach einen Dimmer aus dem Lichtbereich nehmen koennte?
Du musst nur aufpassen das der Dimmer auch für induktive Last geeignet ist.
Was sagt Deine Lebensanschnittsgefährtin eigentlich dazu? ;-)
Du solltest einen PhasenANschnitdimmer verwenden, der kommt mit induktiven Lasten wie dem Motor und normalen Trafos zurecht. Ventilatoren kann man üblicherweise damit dimmen, weil man ihnen Kraft nimmt, und mit weniger Kraft drehen sie langsamer. Daß sie dabei auch schlechter anlaufen und bei zu viel Staub und Lagerverschleiss vor Ablauf ihrer Haltbarjkeit stehen bleiben, ist der Nachteil, der eine Regelung bzw. Handregelung kompensieren könnte.
Die meisten Dimmer aus dem Baumarkt sind sog. Universaldimmer und beherrschen damit PhasenAN- und PhasenABschnitt und erkennen eigenständig den Lasttyp. Also Universaldimmer ist dein Stichwort.
> Die meisten Dimmer aus dem Baumarkt sind sog. Universaldimmer und > beherrschen damit PhasenAN- und PhasenABschnitt und erkennen > eigenständig den Lasttyp Das halte ich für ein Gerücht, du verbreitest gefährliches Unwissen. Eher: Die meisten Dimmer aus dem Baumarkt sind zwar so unverschämt teuer wie sog. Universaldimmer aber beherrschen natürlich nur den billigen PhasenANschnitt und keinen teuren PhasenABschnitt denn sie erkennen nicht eigenständig den Lasttyp.
Lehrmann Michael schrieb: > Die meisten Dimmer aus dem Baumarkt sind sog. Universaldimmer und > beherrschen damit PhasenAN- und PhasenABschnitt und erkennen > eigenständig den Lasttyp. Also Universaldimmer ist dein Stichwort. Dreiste Behauptung...
Die allermeisten Dimmer werden schon PhasenAnschnittsdimmer sein. Einfach weil man Triacs genau das gut machen kann. Die teurere Alternative wäre eine Pulsgruppen modulation, was für Motoren ggf. auch die bessere Wahl wäre. Ob der Lüfter das Dimmen auch verträgt ist eine andere Frage. Auf alle Fälle muss man damit Rechnen das der Wirkungsgrad durch das dimmen sinkt, man spart also nicht unbedingt Strom, und übertreiben kann man es auch nicht.
