Hi, kommen die Jungs und Mädels bei der Platinenfertigung von Conrad oder PCB-Pool eigentlich mit Vias mit einem Durchmesser von 15mm zurecht? Wenn ich das Auswahlmenü von dene richtig interpretiere gehts bis 12mm runter? Gruß Onkel Neumann
... schrieb: > aber schau doch selbst nach: > http://www.pcb-pool.com/ppde/info_technique.html Dort steht Minimum 12mil für den Enddurchmesser. Das ist auch der Durchmesser den man im Layout normalerweise spezifiziert. Welchen Durchmesser der Bohrer dann hat kann man nur vermuten oder den Hersteller fragen falls das mal wichtig ist. Gebohrt wird mit 3mil bis 4mil größerem Durchmesser. Allerdings hat der Boardhersteller kein Sortiment im 1mil Raster sondern eher ein 2mil Raster, also 10mil(0,25mm), 12mil(0,3mm), ... Wenn du aber bei deinen Restringbreiten gemogelt hast(zuwenig), dann nimmt sich der Boardhersteller eventuell die Freiheit und bohrt die Löcher einfach kleiner, wenn es nur um die normalen Leiterbahn-Vias geht.
Dann werd ich meine Durchkontaktierungen unter meinem Mikrocontroller mal auf 16mil machen
Onkel Neumann schrieb: > Dann werd ich meine Durchkontaktierungen unter meinem Mikrocontroller > mal auf 16mil machen Viel Spaß mit dem Ergebnis. Boah, was ist denn da so schwierig dran, die Seite richtig zu lesen? "Via-Drill Restring > 0.3 mm (Restring = Pad oder Via minus Bohrdurchmesser)" Die Definition von denen ist zwar so nicht richtig, denn Restring-Breite (und das ist mit RestRING gemeint) ist (Pad oder Via-Pad - Bohrdurchmesser)/2 . Aber aus Erfahrung weiß ich, dass die damit meinen: kleinster Bohrdurchmesser = 0,3mm + 2x0,15mm Restring = Via-Pad-Durchmesser = 0,6mm oder 23,622 mil.
Onkel Neumann schrieb: > eigentlich mit Vias mit einem Durchmesser von Helmut S. schrieb: > Dort steht Minimum 12mil für den Enddurchmesser. Der eine will den minimum Pad-Durchmesser wissen und der andere antwortet mit dem minimum Bohrdurchmesser. Sind schon wieder Ferien?
ich hatte schon mal den Fall, dass ich 15mil große Vias angegeben hab, die waren allerdings so groß wie die 20mil Vias. Traurig, aber man hats deutlich an nebeneinander ligenden Vias gesehen Conrad beziehungsweiße PCB-Pool macht minimal 20mi
Es reicht halt nicht zu sagen wie groß das Via sein muss. Man muss da schon zwei Zahlen sagen sonst redet man aneinander vorbei. Genau wie das in diesem Therad hier passiert. Via-Definition: Loch-(End)Durchmesser Pad-Durchmesser
Also ich wollte es so machen. Innendruchmesser = 16mil Gesamt = 32mil und das geht, wenn ichs richtig verstanden hab, was beim PCB-Pool, beziehungsweiße Conrad geschrieben steht?
Die 16mil/32mil Lochenddurchmesser/Paddurchmesser sind OK. Das kleinste Via für Standard PCB ist bei PCB-Pool 12mil/24mil Lochenddurchmesser/Paddurchmesser. Der Leiterplattenhersteller freut sich immer, wenn das Pad etwas größer ist. Allerdings braucht man meistens doch die minimale Padgröße beim Via, wenn man BGA packages hat.
Helmut S. schrieb: > Die 16mil/32mil Lochenddurchmesser/Paddurchmesser sind OK. > > Das kleinste Via für Standard PCB ist bei PCB-Pool 12mil/24mil > Lochenddurchmesser/Paddurchmesser. Falls es noch jemand braucht... http://www.pcb-pool.com/ppde/service_specifications.html Da gibt's die passenden DRUs/DRCs für Eagle, Altium
