Hallo Zusammen, ich habe eine Deckenlampe gebaut, dort habe ich ein Problem in der Deckenlampe sind 12V Halogenlampen eingebaut. Weiterhin sind dort 12V LED Strips verbaut. Wenn ich nun das Licht anschalte, schalten sich beide Komponenten an. Das heißt die LED´s leuchten aber auch die Halogen leuchten. Was will ich nun? Ich will wenn ich die LED´s per FErnbedienung einschalte sollen die Halogen deckenlampe ausgehen. Mein Problem ist das ich an der Decke nur ein 3x 1,5³ Kable dort liegen habe. Gibt es da so ein Relais, das wenn die LED`s Stromlos sind das dann die Halogenstrahler angehen? Wäre schön wenn mir einer helfen kann
Auge zur Funkfernbedienung z.B. bei ELV.de Bei weniger Last steigt die Spannung. Ob Halogenlampen bei zu hoher Spannung lange halten solltest Du überlegen (falls sie aus dem selben Trafo gespeist werden).
Hallo oszi40 danke für dein Rückmeldung, aber ich habe drei Trafos in der Deckenleuchte! zwei für die Halogen und eine LED Trafo! Wie gesagt ich würde mir wünschen wenn ich die LED´s per Fernbedienung ausschalte dann sollen die Halogen anspringen. Ich will halt die LED´s als indirektes Licht haben. Gibt es da nicht so ein Relais oder ähnliches? ICh habe auch schon überlegt mit Funkschalter zu arbeiten, aber dann hat meine Frau nachher zehn Fernbedienungen.
Haben die LEDs und die Halogenlampen getrennte Trafos? Haben die LED-Streifen schon eine Fernbedienung, über die sie eingeschalten werden?
Timm Thaler schrieb: > Haben die LEDs und die Halogenlampen getrennte Trafos? ja ..... die haben sogar zwei Trafos weil ich zwei Halogenkreise habe > > Haben die LED-Streifen schon eine Fernbedienung, über die sie > eingeschalten werden? ja, Sie haben eine Funkfernbedienung die man für LED Strips nimmt. Auch die LED´s haben einen eignen LED Trafo
Die LED-Streifen arbeiten wahrscheinlich mit 12V. Du kannst zu den LEDs ein 12V-Relais parallelschalten, unbedingt mit Freilaufdiode!!!* Mit dem Ruhekontakt (NC) des Relais schaltest Du die Halogentrafos ein. Also LED aus => Relais abgefallen => Trafos ein; LED ein => Relais zieht an => Trafos aus. Sind das mehrfarbige LED, musst Du die 3 Farben über je eine Diode auf das Relais geben zur Entkopplung. Werden die LEDs gedimmt, musst Du die PWM der Dimmung am Relais mit einem Kondensator glätten? Es kann sein, dass bei geringer Dimmung die LEDs schon an sind, aber das Relais noch nicht anzieht und die Halogenlampen auch an sind. Das kann man durch eine aufwendigere Schaltung unterdrücken. Unschöner Nebeneffekt: Werden die LEDs runtergedimmt, gehen die Halogenlampen mit voller Helligkeit an. Wieviel Platz hast Du für das Relais neben den Trafos? *) Disclaimer: Es besteht die Gefahr, das bei falscher Schaltung die Abschaltinduktionsspannung des Relais Deine LED-Streifen und die Steuerelektronik killt.
Also Platz habe ich genug, weil das ein Kasten ist! 1mx1m! Aber du hast mich verloren! So wie ich sehe habe ich daran gar nicht gedacht, das ich nach dem Funkmodul gehen muss um zu messen ob Strom kommt! Ich habe gedacht ich gehe nach dem Trafo von den LED´s ! Schade das es dafür kein fertiges Relais gibt! Weil wie man bestimmt merkt, habe ich von Elektrik keine Ahnung, ich kann nur blau und blau in einer Lüsterklemme zusammenfügen :-) Kondensator usw. ohhh man damit bin ich überfordert. Ich hatte so an Plug and Play gedacht. Mit dem Dimmen habe ich auch nicht dran gedacht, weil dann ja nur noch 3V oder so ankommen an den LED´s! Dann auch noch RGB LED´s
Martin schrieb: > Wie gesagt ich würde mir wünschen wenn ich die LED´s per Fernbedienung > ausschalte dann sollen die Halogen anspringen. > dann hat meine Frau nachher > zehn Fernbedienungen. Wieso zehn? Schaltest du jede LED einzeln mit einer separaten Fernbedienung?
Kauf dir doch ein Funkschalter (230V) mit zwei Kontakte, und achte darauf das der Funkschalter bei Spannungswiederkehr, letzte Position merkt. Den Schließt du an deine 230V Leitung, Ein Kontakt auf die LED's, den anderen an die Halogen. Dann kannst du mit dem Funkschalter nur die Halogen, oder nur die LED'S, oder beides ein und ausschalten....
