Hallo, auf der Ober- und Unterseite ist je eine Fläche, die mittels vieler Vias miteinader verbunden werden soll. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden eine einzelne Via zu setzten. Wie kann ich eintelne Vias platziern. Geht das überhaupt? Grüße Max
Wenn ich mich recht entsinne, musst du eine Leiterbahn in die Fläche legen. Von der aus kannst du mit einem Lagenwechsel das Via setzen.
Ich habe einfach Leiterbahnen innerhalb der Fläche gezogen, und im entsprechenden Raster die Ebene gewechselt. Also "Leiterbahnen und Durchkontaktierungen hinzufügen" auswählen, an die Stelle clicken, an der das ersten Vias plaziert werden soll, PgDwn bzw. PgUp clicken, Leiterbahn ziehen, und weiter stets im Wechsel PgDwn und PgUp.
Es sollte die Einstellung "Tracks Auto Del" in den Einstellungen deaktiviert sein, sonst werden die Tracks und Via von Kicad automatisch gelöscht.
Woody P. schrieb: > Es sollte die Einstellung "Tracks Auto Del" in den Einstellungen > deaktiviert sein, sonst werden die Tracks und Via von Kicad automatisch > gelöscht. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den "Hilfs-Track" immer an einem bereits vorhandenen Pad zu beginnen, welches zum selben Netz gehört. Dadurch verliert der Track nicht seine Netzzuordnung beim DRC, und wird daher auch nicht beim späteren Aufräumen gelöscht. Die Einstellung "Autom. Entfernen von Leiterbahnen", die ja dazu da ist Leiterbahnen zu löschen, wenn man beispielsweise von Hand eine neue, besser geroutete verlegt hat, kann somit beibehalten werden. Ich würde diese Einstellung nur dann deaktivieren, wenn ich absichtlich mehrere Leiterbahnen gleichen Netzes parallel führen möchte.
Artabanos schrieb: > Woody P. schrieb: >> Es sollte die Einstellung "Tracks Auto Del" in den Einstellungen >> deaktiviert sein, sonst werden die Tracks und Via von Kicad automatisch >> gelöscht. > > Eine andere Möglichkeit besteht darin, den "Hilfs-Track" immer an einem > bereits vorhandenen Pad zu beginnen, welches zum selben Netz gehört. > Dadurch verliert der Track nicht seine Netzzuordnung beim DRC, und wird > daher auch nicht beim späteren Aufräumen gelöscht. > > Die Einstellung "Autom. Entfernen von Leiterbahnen", die ja dazu da ist > Leiterbahnen zu löschen, wenn man beispielsweise von Hand eine neue, > besser geroutete verlegt hat, kann somit beibehalten werden. Ich würde > diese Einstellung nur dann deaktivieren, wenn ich absichtlich mehrere > Leiterbahnen gleichen Netzes parallel führen möchte. Das Problem hatte ich bei einem Layout mit mehreren parallelen Tracks um zwei Masselayer zu verbinden. Ich versuche es gerade mit der aktuellen Version 2011-05-06 nachzuvollziehen. Die Einstellung Tracks Auto Del" bzw. "Auto entfernen von Leitebahnen" ist aktiviert. Die Track bleiben bestehen. Vieleicht war das entfernen der Tracks eine Macke einer alten KiCAD Version.
