Hallo. Ich suche das Programmierte EPROM für den COBOLD Computer. Der war allerdings kein Microcontroller sondern ein 6502-basierender Experimentier Computer auf 3 EURO Karten (CIM,BUS und TD) der 1983 von der Zeitschrift ELRAD heraus gebracht wurde. Ähnliche Nachfolger waren CEPAC-65, und E.M.M.A. Bei meinem ist das Eprom gestorben und ich möchte ihn wieder in betrieb nehmen und; möglichst; aufrüsten.
Hallo Kay, ich bedaure, dass Du nach 3 Jahren immer noch nicht fündig wurdest. Das soll sich ändern: kannst Du den Hexdump digitalisieren, am besten mit OCR? Das Eprom mache ich Dir, wenn ich irgendeine verwertbare Vorlage bekomme! Danke übrigens für den Wiki-Artikel, Glück gehabt beim Löschantrag. Die Wikipedianer haben echt einen Vogel! Schon mehrmals haben Leute, die überhaupt keine Ahnung von der Materie haben, sehr frühe Artikel von mir vernichtet, die dann später doch wieder aufgenommen wurden. Habe echt die Lust verloren, dort mitzumachen.
Da ist ein COBOLD: http://www.elektronik-labor.de/RS232/0511EMUF.html Und auf dem Bild ist auch ein EPROM zu sehen. Vielleicht lebt der Autor ja noch, und trinkt Bier oder weiss Whisky zu schätzen?
> Das soll sich ändern: kannst Du den Hexdump digitalisieren, > am besten mit OCR? Ich wuerde einfach mal bei der c't anfragen. Die haben ja damals die Leute uebernommen als sie die Elrad dichtgemacht haben. Vielleicht haben sie irgendwo eine Diskette rumfliegen. > Da ist ein COBOLD: Und wo ist das coole Oszi-Display? :-) Olaf
Hallo Antiquarist, vielen Dank. OCR habe ich nicht aber ich werde sehen was ich zustande bekomme um es in ein Hexfile zu verwandeln. Da bräuchte ich dann nur noch irgend eine Adresse zum schicken. @Olaf: Da hatte ich schon mal angefragt. Die hatten nix. M.E. nach ist der COBOLD damals von Wolfram Feise entwickelt und auch selbst vertrieben (Marflow Computing) worden. Die Fa. gibt es allerdings nicht mehr. @om pf: Der Artikel-link bezieht sich aber nur auf ein Terminal-programm. Womit nicht gesagt ist das der Schreiber auch den COBOLD hat - selbst wenn er abgebildet ist. K.A. wie warscheinlich das ist.
Antiquarist schrieb: > Das soll sich ändern: kannst Du den Hexdump digitalisieren, am besten > mit OCR? > Das Eprom mache ich Dir, wenn ich irgendeine verwertbare Vorlage > bekomme! Ich schrieb bisher auch als Gast. Da ich nun angemeldet bin kannst du mich jetzt auch direkt anschreiben. Danke.
@Antiquarist: Wenn du das hier liest, dann lasse mir bitte deine Mail-adresse zukommen. Die habe ich leider nicht und kann dir darum nichts schicken. Danke.
> Ich wuerde einfach mal bei der c't anfragen. Die haben ja damals ...
Bei der Entwicklung / Dokumentation war Christian Persson beteiligt, der
heute Chefredakteur der c't ist (cp at heise . de).
Den könnte man fragen.
Du bekommst gleich Post.
Ich habe noch einen COBOLD Computer im Keller. Falls die Suche nach dem programmierten EPROM noch aktuell ist koennen wir sicher was arrangieren.
Markus M. schrieb: > Ich habe noch einen COBOLD Computer im Keller. Falls die Suche nach dem > programmierten EPROM noch aktuell ist koennen wir sicher was > arrangieren. Ja, danke ist noch aktuell. Du hast Post.
Habe den COBOLD jetzt erfolgreich reaktiviert!! 5 Umzuege gingen doch nicht ganz spurlos an ihm vorrueber. 2 Schalter waren abgebrochen. Krokoklemmen haben aber geholfen. Leider hatte ich vergessen, dass ich damals irgendwann den 7805 Spannungsregler ausgebaut und eine externe regulierte 5V Stromversorgung verwendet hatte. Als ich 9V angeschlossen habe sind die Chips gleich mal recht warm geworden ... Bin jetzt ganz froh, dass ich nicht die CMOS Version der 6502 CPU eingebaut hatte, denn nach Anschluss ans geregelte Netzteil mit 5V strahlte mich das 7 Segment Display schoen rot an; scheinbar hatte die Ueberspannung noch keinen sofortigen Schaden verursacht. Mal eben ein kleines Testprogram eingegeben und erfolgreich gestartet. Yipee! Er funktioniert noch. Jetzt muss ich nur noch die serielle TTL Schnittstelle zum Laufen bekommen. Habe es mal mit einem FTDI USB zu TTL Adapter ausprobiert (den nehme ich fuer die Konsole des raspberry pi) aber noch ohne Erfolg. Ich denke die Settings fuer die serielle Schnittstelle des COBOLD sind irgendwas zwischen 600-9600 Baud und 7N2. Der Adapter kann angeblich 3V3 / 5V autodetect aber irgendwie klappt das evt. nicht so ganz. Werde das schon noch hinbekommen ;-)
So hatte es letztlich funktioniert: - mac laptop mit macosx 10.7.5 - 'Serial Tools' (Version 0.4) - Settings: 1200 7N2 - USB/TTL-UART Wandler (CP2102 USB to UART) RXD an AUS (TD-Karte) TXD an EIN (TD-Karte) GND an Masse (TD-Karte) - COBOLD einschalten - Mit 'Serial Tools' (Serial Port 'SLAB_USBtoUART' ausgewaehlt) connecten und ein paar mal die Leertaste bzw Return druecken. Dann erlischt das Display der TD-Karte. Falls nicht gleich 'MONITOR' erscheint, DEL Taste druecken (am mac) und im Terminal Fenster erscheint 'MONITOR'. Falls seltsamme Zeichen angezeigt werden, am COBOLD RST Taste druecken und neu connecten, Leertaste druecken usw. - 'H' eingeben - Bereich eingeben MONITOR H HEXDUMP:F000,FFFF F000: A0 00 A2 00 B9 AB FE 9D 80 EF C8 E8 E0 04 30 F4 F010: 60 A0 00 B9 CB FE BE FF FE F0 06 9D 00 EF C8 D0 F020: F2 60 B9 4F FF 8D 80 EF 8E 82 EF A2 00 CA D0 FD F030: AE 82 EF E8 A9 7F 8D 80 EF 60 84 FA 48 4A 4A 4A ... Die Ausgabe kann mit 'enter/return' Taste abbgebrochen werden. Damit steht nun der EPROM Inhalt als dump zur Verfuegung und kann zum Brennen eines neuen EPROM verwendet werden.
Danke für Deine Rückmeldung. Bitte veröffentliche den eprom-Inhalt als Dateianhang.
Bin mir da jetzt nur nicht so recht sicher mit dem Veroeffentlichen
wegen dem Copyright. Den Heise Verlag gibt es ja noch. Kay Martinen hat
den eprom-Inhalt bereits direkt 'per Post' erhalten.
Ich habe wegen dem copyright/der Veroeffentlichung des eprom-Inhalt den Verlag angeschrieben. Werde mich mit dem Ergebnis der Anfrage dann hier wieder melden.
Ob die c't es mit dem eigenen Material auch nicht so genau nimmt? "P.S. c't magazin, henceforth refered to as "those thieving german bastards", are prohibited from using this or any version of EhBASIC for any of their projects or products. The excuse "we don't charge people for it" doesn't wash, it adds value to your product so you owe me." https://github.com/jefftranter/6502/tree/master/asm/ehbasic
Hallo, suche Schaltplan c´t 1984, kann dafür Eprom bieten vom CEPAC-65 mein CEPAC-65 Platine ist defekt, EPROM mit Set-Forth gruß logitechmaus
Hallo, gilbert zink schrieb: > suche Schaltplan c´t 1984 welchen Schaltplan genau? Vom CEPAC-80? Mit freundlichen Grüßen Guido
gilbert zink schrieb: > suche Schaltplan c´t 1984 ... > mein CEPAC-65 Platine ist defekt, Habe logitechmaus eine private message geschickt. Evt. hat sich seine Frage damit erledigt. Markus
Markus M. schrieb: > Hier ist der hexdump des Cobold EPROM Hab' zwar keinen Cobold, aber Danke im Namen der FossiloTroniker. Jetzt ist der Dump im Netz gespeichert :-) Irgendwas war doch neulich noch mit den Kobolden und dem Netz... Butzo*aussen
