Hallo, gibt es eine Möglichkeit ein RFM12 Modul von Pollin mit einem Pollin NETIO Board mit Ethersex oder anders auf funktion testen? Ich bekomme leider absolut nicht hin damit eine Funksteckdose zu schalten und will ausschließen das das Modul defekt ist. Gruß Lazybone
RFM12 = FM Band die meisten Funksteckdosen AM Band. Bist du sicher das deine Funksteckdose im FM Band empfängt? Gerry
Durch einfaches ein/ausschalten kann man den als AM Sender missbrauchen, mache ich recht erfolgreich und sicher mit RFM12 und Funksteckdosen. Wie ist denn deine Initialisierung ? Holger
Gerry L. schrieb: > RFM12 = FM Band > die meisten Funksteckdosen AM Band. Du meinst sicher Modulation und nicht Band..
rudi schrieb: > Gerry L. schrieb: >> RFM12 = FM Band >> die meisten Funksteckdosen AM Band. > Du meinst sicher Modulation und nicht Band.. Upps genau. @Holger Ich bin mir nicht ganz im klaren wie du nur mit ein und ausschalten einen Funkcode an die Steckdosen senden kannst? Kannst du das etwas ausführlicher beschreiben?
Hier ist das Protokoll der Funksteckdosen beschrieben: http://avr.börke.de/Funksteckdosen.htm Ich schalte jetzt einfach den Sender mit rf12_trans(0x8220); ein und mit rf12_trans(0x8200); aus. Das natürlich genau für die Zeiten für 0 und Float. Mit meinem Halbwissen sag ich mal reicht der 433.92MHz "Träger" aus. Wenn Interesse besteht kann ich die Routinen auch mal posten, sind aber mehr oder weniger aus Informationen von hier oder anderen Webseiten zusammengeklaubt... Ich schalte damit meine Heizung, Wecker, Weihnachtsbeleuchtung ... Holger
Also mich würde das auf jeden fall interessieren! Ich kenn nur die Varianten 1. den Originalsender selber anzusteuern 2. ein Sender mit AM Modulation zu verwenden.
Dann mal hier meine kompletten Routinen für den RFM12 aus dem aktuellen Projekt. Für den Datenfunk zu meiner Zentrale verwende ich 433.65 Mhz, für die Steckdosen schalte ich den RFM12 auf 433.92 um. Alles ist für einen PIC ausgelegt und mit C18 erstellt. Interessant ist für euch der Aufruf steckdose(..) mit dem Steckdosen-Systemcode und der Gerätekennung sowie die Hilfsroutinen direkt davor. Also steckdose(0x18,"A",1) schaltet den Empfänger mit dem Syscode 0x18 und dem eingestelltem Gerät "A" ein(1). Falls noch Fragen sind einfach stellen.... PS: den delay 280 nicht so ernst nehmen, der Wert wurde durch try and error ermittelt, die Steckdosenempfänger sind recht tolerant ... Holger
Oh fein :) Ich werd das bei Gelegenheit mal testen. Danke fürs Bereitstellen.
