Programmiergerät für Pollin Board
OP #2472161
Hallo Community,
da ich in der Uni in desem Semester eine C-Vorlesung besuche, wollte ich
mich mehr mit dem Thema Microcontroller befasst und mir ein Pollin
Evaluation Board und ein USB-seriell-Adapterkabel (auch von Pollin)
bestellt.
Seit 3 Tagen versuche ich nun eine Verbindung mit dem Board
herzustellen, leider erfolglos. Allerdings ist die USB-seriell-Variante
nicht das Gelbe vom Ei.
Deshalb suche ich jetzt nach einem geeigneten Programmiergerät:
Ich verwende MacOS 10, avrdude und Eclipse als Umgebung und am Pollin
Board einen Atmel Atmega644.
Welches Programmiergerät ist das optimale für mich?
Vielen Dank,
Markus
#2472163
Wenn dein Rechner keine parallele Schnittstelle (Drucker/Centronics)
mehr hat, ist wohl nur das AVRISPmkII von Atmel brauchbar.
Gibt es für weniger als 40 Muscheln, alle billigeren Varianten sind
deutlich schlechter.
Ich glaube, für Schüler oder Studenten gibt es das irgendwo auch noch
billiger.
Einen USB/RS232-Wandler kannst du nicht zum Programmieren nehmen. Er ist
aber sinnvoll zum Debuggen, um Logmeldungen aus dem Controller heraus zu
bekommen.
Ansonsten ist es ein eher steiniger Weg, auf einem uC C zu lernen. Am PC
ist es deutlich einfacher und immer noch schwer genug.
#2472263
http://www.watterott.com/de/Atmel-AVR-ISP-MKII-USB
PS: Der AVRISP mkII hat einen 6-pol. Anschluß, das Pollinboard natürlich
die 10-pol. Variante.
D.h. du brauchst auch einen Adapter, den kann man sich leicht selbst
basteln - wenn man rechtzeitig ein Stückchen Flachbandkabel und die
beiden Stecker organisiert.
Anschlußbelegung irgendwo hier im Tutorial oder einem der Artikel.
OP #2472429
oldmax schrieb:
> USP-ISP-Stick von EBay für knapp 16 €
Meinst du diesen?
Gibt es dafür MacOS Treiber?
http://www.conrad.at/ce/de/product/191406/MYSMARTUSB-LIGHT/SHOP_AREA_29142&promotionareaSearchDetail=005
ad 6pol auf 10pol Adapter:
Ich hab noch nicht wirklich Erfahrung mit Hardware/Löten etc, was mich
zur Frage führt, ob ich den Adapter selber bauen kann. Ist sowas schwer?
Vielen Dank!
Gast #2472588
Hi
Ich bin wie viele andere auch "nur" Windows-Anwender. Ob es für PC's
außer Microsoft passende Treiber gibt erfragst du besser beim Händler.
Ich denke, die wissen, was sie verkaufen. Ansonsten viel Spass damit.
Gruß oldmax
#2472607
Was dir helfen würde, wäre
http://www.watterott.com/de/AVR-ISP-Prgrammieradapter
Da brauchst du aber vrmtl. noch eine 6-pol. Wannenbuchse; sowas wie
hier:
http://www.watterott.com/de/Wannen-Stiftleiste-gerade-20-polig-RM254 -
aber 6-pol., sowie die Gegenseite zum ISP-Adapter am Pollin-Board. Das
wiederum gibt es m.W. nicht mit Verpolungsschutz zum Auflöten auf den
Adapter.
Deshalb würde ich mir das alles gleich selbst machen mit
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer
Oder http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=100075
OP #2472798
Vorerst mal Danke für die zahlreichen Antworten:
Wichtig wäre mir, dass ich eine Fixlösung finde, an der ich nichts
herumbauen muss. Mir ist schon klar, dass ich mir für meine Projekte
Hardware-Fertigkeiten aneignen muss. Insbesondere gelötet hab ich erst
einmal, vor Jahren in der Schule, wobei ich kläglich gescheitert bin.
Jedoch will ich damit nicht anfangen, wenn ich noch nichtmal das Pollin
Board in Betrieb nehmen kann.
Mir ist wichtig, dass ich die Produkte beim gleichen Händler bestelle,
wegen Versandkosten etc.
Deshalb mein neuer Warenkorb:
* einer dieser Programmer:
http://shop.myavr.de/index.php?sp=artlist_kat.sp.php&katID=16
* für die Verbindung:
Favourit wäre jedoch der Atmel-AVR-ISP-MKII-USB.
Vielen Dank.
OP #2472841
ad "Ansonsten ist es ein eher steiniger Weg, auf einem uC C zu lernen.
Am PC
ist es deutlich einfacher und immer noch schwer genug."
Die VO ist recht hardwarenah aufgebaut ist (speziell Stack, Pointer,
dynamische Speicheranforderung) sind die Beispiele der VO recht trocken
(sehr auf Bit-Ebene), jedoch finde ich sie auf Microcontrollern sehr
interessant.
Da ich zur Zeit ein Terrarium plane, will ich die komplette Steuerung
(also v.A. Luftfeuchtigkeit, Beleuchtung und Temperatur) vom
Microcontroller übernehmen lassen.
So kriegt die recht trockene C-Vorlesung ein nicht so trockenes
Anwendungsbeispiel.
so far, Neo
#2472932
Das wäre sicher auch mein Favorit. Die anderen sind alle nicht so
spannend: mal auch wieder nicht der passende Anschluß fertig, fraglich
was in ein paar Jahren vielleicht mit einem neuen AVR passiert, falls
mal noch ein neuer kommt, ...
Entweder nimmst du den mkII und holst dir dann doch von dem anderen
Händler den 6/10-Adapter, oder machst dir halt das passende Kabel
selbst. Da muß man nicht mal löten, geschicktes Klemmen reicht.
#2472935
> http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&a...
Das wäre schon das passende, was dir zum mkII und dem Pollinboard fehlen
würde.
Bevor du jetzt gar nicht zurecht kommst, kann ich dir auch ein fertiges
Kabel schicken.
Mein Pollinboard ist eh verliehen, insofern ist mein 6/10-Kabel
arbeitslos.
Wenn ich es wieder brauche, kann ich mir schnell eines machen.
