Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ni1000 vs. Pt1000
von T. S. (d-platoon)
Hallo Leute,
ich bin gerade dran mit meiner SPS eine Einzelraumregelung zu
realisieren.
Die Eingangsbaugruppe kann diesbezüglich PTC's (Pt1000 und Ni1000)
verarbeiten und linearisieren (2-Leiter-Anschluss).
Jetzt stellt sich mir die Frage, welche Art von Sensoren ich verwenden
sollte.
Ich hab mal bei Pollin geschaut und da kosten beide Arten rund €10,-
http://www.pollin.de/shop/dt/Mzc5OTE4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Sensoren_Peltier_Elemente/Raumtemperaturfuehler_mit_Sensor_Ni1000.html
bzw.
http://www.pollin.de/shop/dt/NDc5OTE4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Sensoren_Peltier_Elemente/Raumtemperaturfuehler_mit_Sensor_PT1000.html
Nun die Frage an euch: Welcher der beiden bringt mir mehr Vorteile?
Der Ni1000 hat ja eine steilere Widerstandsgerade und sollte deshalb
etwas genauer sein, oder?
Gruß und nachträglich noch frohe Weihnachten!
von Harald W. (wilhelms)
Eher umgekehrt. Das Problem liegt ja nicht in den Fühlern, sondern
in der Auswerteelektronik. Ja grösser die Steigung ist, desto
einfacher kann diese aufgebaut werden. Es ist aber so, das man die
Technik zur Auswertung von PT-Fühlern seit vielen Jahrzehnten
problemlos beherrscht und damit Genauigkeiten im Sub-mK-Bereich
erzielen kann. Das eine solche Elektronik nicht billig sein kann,
ergibt sich schon aus dem erforderlichen Aufwand. Die Umsetzungs-
Kennlinie Temperatur/Widerstand von PT-Fühlern ist zwar leider
nicht linear, aber mathematisch eindeutig definiert; und das seit
Jahrzehnten. Wie das bei Nickelfühlern aussieht, weiss ich nicht.
Wenn man aber nach Fühlern mit geringem Elektronikaufwand sucht,
sind die verschiedenen "Elektronik-Fühler" eindeutig die besssere Wahl.
Gruss
Harald
Was verstehst du unter Elektronik-Fühler?
An die SPS kommt so oder so eine entsprechende Eingabebaugruppe. Genauer
gesagt, diese hier:
http://www.beckhoff.de/german/bus_terminal/kl3208.htm
von Purzel H. (hacky)
Angesichts der Messschwierigkeiten bringt die Langzeitstabilitaet und
die Reproduzierbakeit der Resultate wenig. Weil's viel einfacher und
guenstiger ist ist, wuerd ich NTC's vorziehen. fuer 2Euro gibt's schon
gute. Da hier aber schon alles vorliegt, wuerd ich die Nickel nehmen.
von Timm T. (Gast)
PT1000 ist weiter verbreitet.
Aber für Innenraum entweder gleich was Digitales am 1-wire-Bus oder
NTC10k.
Die NTC können als Spannungsteiler Vcc-10k-Ain-NTC-GND direkt oder über
einen Tiefpass 100k-47n auf einen hochohmigen AD-Wandler gehen. Für
Raumregelung völlig ausreichende Genauigkeit, simpel, klein, preiswert.
Das ganze SPS-Gedöns ist doch viel zu teuer, aber Industrieanforderungen
kosten halt ihr Geld.
Moment, ich glaube wir reden da aneinander vorbei:
Die gesamte Haussteuerung läuft über eine Beckhoff-SPS. Daran soll der
Temperatursensor angeschlossen werden.
Dazu gibts entsprechende Eingangsklemmen wie die oben verlinkte
KL3208-0010.
An diese können 8 Temperatursensoren vom Typ Ni1000 oder Pt1000
Darum stellt sich mir nur die Frage ob Pt1000 oder Ni1000.
Aber scheinbar sind die Pt1000 weiter verbreitet und ich werde wohl auf
diese zurückgreifen.
Oder gibt's noch andere Ansatzpunkte den einen oder anderen Typ zu
verwenden?
von MaWin (Gast)
Pt1000.
Korrodiert nicht, einfacher beschaffbar, der Standard.
> Einzelraumregelung
Irgendwie erscheinen mir die Leitungen etwas lang.
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Nimm PT1000, erstens Standard, zweitens ist die Klemme darauf
voreingestellt, bei Ni1000 Fühler brauchst du die KS2000 Software zum
Umstellen der Kennlinie.
Gute Fühler und große Auswahl gibt es bei
http://www.thermokon.de/DE/thermokon-sensortechnik/startseite.html
Christian
Das mit dem AD-Wandler wäre natürlich auch eine Alternative, aber dann
bräuchte ich wieder eine Analogbaugruppe in der SPS. Ist also im
Endeffekt auch nicht wirklich günstiger...
Und SPS-mäßig soll das Ganze auf jeden Fall gesteuert werden. Die
übernimmt nämlihc auhc Zentralaufgaben und die Visualisierung.
Sorry, aber ich kann dem Satz gerade nicht ganz folgen...
von MaWin (Gast)
Ein Haus ist gross, alle 8 Sensoren an die eine zentrale KLemme zu
führen bedeutet pro Pt1000 wohl mehr als 10m Zuleitung.
> http://www.thermokon.de/DE/thermokon-sensortechnik...
> Christian
Gut zu wissen, dass man die KS2000 dazu braucht. Da wär ich mal wieder
in ein Fettnäpfchen getappt, hab nämlich nur TwinCat 2.11...
Und danke für die Seite! Die scheinen echt große Auswahl zu haben!
Okay, jetzt klingts einleuchtend. Du hast recht, die Kabel haben im
Schnitt deutlich mehr als 10m - man muss ja auch Hin- und Rückweg
beachten.
Da wäre ne 3-Leitermessung evtl. besser. aber da das ja auch keine
Präzision haben muss und die Klemme einen Offset für den
Leitungswiderstand hat, denke ich dass die Genauigkeit ausreichen
sollte. Und die Klemme wird ja nicht zum ersten Mal in nem Gebäude
eingesetzt.
