Hallo zusammen, nochmal fröhliche Weihnachten im nachhinein... Ich hab leider ein dumm klingendes Problem: Ich brauche eine 5V Stromversorgung mit 1A (2A Spitze) Belastbarkeit. Ich will ein Beagleboard von extern mit 8V bis 12V versorgen. 5V-Beiträge habe ich alle schon durchgestöbert, aber da war auf den ersten zwei Suchseiten nichts wirlich brauchbares darunter. Gut, nehme ich einen LM2940, aufs Kühlblech geschraubt, 100nF+10uF am Eingang, 100nF+47uF am Ausgang, angeschlossen, raucht (wortwörtlich) mir am Beagleboard der IO-Chip ab. Mit etwas Untersuchen fällt mir auf daß die Spannung beim Einschalten auf 6V hochläuft. Scheinbar ist das der kurze Moment in dem der Chip reagiert. Mit einem simplen 7805 geht es nur bis 5.5V und sieht besser aus, aber der hat offenbar Probleme mit Spitzenströmen. Daher suche ich ein kleines Board oder einen Regler, der beim Einschalten richtig schön auf 5V hochfährt. Verpolsicher wäre auch sehr gut. Muß auch kein Schaltregler sein, Kühlfläche ist genug vorhanden. Sowas zum Beispiel (aber 2A!) http://www.pollin.de/shop/dt/NDc5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Step_Down_Wandler_Bausatz.html Habt ihr irgendwelche Empfehlungen? Ciao, Günter (dl4mea) PS: Das Beagleboard konnte ich inzwischen reparieren: http://www.qsl.net/dl4mea/Beagleboard/Beagleboard-Repair01.jpg
Verschoben durch Admin
Ich weiss nicht was da falsch lief, aber ich hatte noch nie Probleme mit den 2940, ausser dass sie nur auf 1A spezifiziert sind.
uA78S05
Was versprichst du dir von einem LowDrop Regler ausser Problemen ?
Obwohl dein Problem merkwürdig ist, aus einem korrekt montierten 2940
dürfte dennoch nicht 6V kommen. Entweder etwas klappt mit dem im
Datenblatt angegebenem ESR überhaupt nicht, oder der GND-Verbindung zum
Regler.
Günter (dl4mea) schrieb: > Gut, nehme ich einen LM2940, aufs Kühlblech geschraubt, 100nF+10uF am > Eingang, 100nF+47uF am Ausgang, angeschlossen, raucht (wortwörtlich) mir > am Beagleboard der IO-Chip ab. LDOs sind etwas eigen, was die Kondensatoren angeht. Und wenn im Datasheet am Ausgang ausdrücklich nicht nur ein Maximal-ESR sondern auch ein Mindest-ESR gefordert ist, dann wärs besser sich dran zu halten. Also den 100nF Kondensator wegzulassen. > Mit etwas Untersuchen fällt mir auf daß die Spannung beim Einschalten > auf 6V hochläuft. Womit gemessen?
http://www.pollin.de/shop/dt/NDMyOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_ASTRODYNE_OFM_0101.html oder die üblichen Wandwarzenhttp://www.pollin.de/shop/dt/NDMyOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_ASTRODYNE_OFM_0101.html
> Also den 100nF Kondensator wegzulassen. >> auf 6V hochläuft. > > Womit gemessen? Ohne 100nF - probier ich mal. Die 47µF sind "Miniatur-Elkos" vom großen C Gemessen mit HP54610 Oszilloskop Danke für die Antworten - ich brauch 8V bis 12V Eingang. Das mit dem ESR hab ich noch nicht bemerkt, da frag ich mich dann wie das reproduzierbar wäre. Ich hab mir vor einiger Zeit mal Schaltreglerplatinen mit dem MAX724 (LT1074) gebaut, die sind leider für den Anwendungsfall zu groß. Außerdem hätte ich das gern professionell. Da gibts zwar hier im Forum den wirklich ausgiebig diskutierten 7805-Regler-Nachbau auf Schaltregler-Basis, aber dem (sorry) trau ich nicht. 3 defekte Beagleboards langen. Also eigentlich bin ich somit noch immer auf der Suche.... Ciao, Günter
Wenn genug Kühlung, warum nicht: LM 1085 IT5,0 3A Linearregler? Grüsse
MaWin schrieb: >> Habt ihr irgendwelche Empfehlungen? > > uA78S05 > > Was versprichst du dir von einem LowDrop Regler ausser Problemen ? Wenn du nicht auf Batteriebetrieb abziehlst und ein wenig Verluste verkraften kannst und wie du schreibst, dann nimm bitte in Gottes Namen einen 7805 wie MaWin dir vorgeschlagen hat. Dem kann ich nur zustimmen. So eine Diskussion über die 6V habe ich heute schon mal irgendwo hier im Forum gesehen. Kommt halt daher wenn man sich nicht an die Beschaltung aus dem Datenblatt hält. So einfach ist das.
Lehrmann Michael schrieb: > einen 7805 wie MaWin dir vorgeschlagen hat. Der hat sicherlich einen 78S05 vorgeschlagen.
A. K. schrieb: > LDOs sind etwas eigen, was die Kondensatoren angeht. Und wenn im > Datasheet am Ausgang ausdrücklich nicht nur ein Maximal-ESR sondern auch > ein Mindest-ESR gefordert ist, dann wärs besser sich dran zu halten. > Also den 100nF Kondensator wegzulassen. ...und einen passenden Kondensator nehmen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=3;GROUP=B319;GROUPID=4000;ARTICLE=84609; Der liegt mit 0,23 Ohm genau in dem vorgegebenen Fenster im Datasheet Seite 10 'Output Capacitor ESR': http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=lm2940-n®=en&fileType=pdf Der eigentliche Kapazitätswert ist hierbei nicht so wichtig (mind. 22µF) aber der ESR Wert entscheidet über 'geht' oder 'geht nicht'
Günter (dl4mea) schrieb: > Ich hab mir vor einiger Zeit mal Schaltreglerplatinen mit dem MAX724 > (LT1074) gebaut, die sind leider für den Anwendungsfall zu groß. > Außerdem hätte ich das gern professionell. > > Da gibts zwar hier im Forum den wirklich ausgiebig diskutierten > 7805-Regler-Nachbau auf Schaltregler-Basis, aber dem (sorry) trau ich > nicht. 3 defekte Beagleboards langen. > > Also eigentlich bin ich somit noch immer auf der Suche.... Dann versuche es doch mal mit einem SimpleSWITCHER von National Semicondutor, wie dem LM2676 (3A) oder LM2677 (5A). Beide gibt es mit fester Ausgangsspannung wie 3,3V, 5,0V, 12V und Adjustable und mehrere Gehäse Bauformen. Grüße und schöhne Woche Michelle
...einen Switcher, wo er schon mit einem Linearregler Probleme hat??? Ich würde ihm auch eher eine der üblichen Wandwarzen mit 5V Festausgang bei min. 2A empfehlen.
