Hallo Leute, ich wollte euch bitten, meine Einkaufsliste kurz zu überprüfen. Ich wollte in das Thema Mikrocontroller einsteigen (AVR) mit dem Buch von Roland Walter. Als erste will ich das Buch mit den Beispielen durchgehen, später dann eigene Schaltungen aufbauen. Dafür habe ich mir folgende Einkaufsliste zusammengestellt. Sie soll nicht nur für die Beispiele im Buch dienen, sondern auch für spätere Projekte: - RolandWalter-Platine - Seitenschneider 115mm KN 77 02 115 - Steckboard 3K5V - Labor-Kompaktnetzgerät, 1-20 VDC / 0-5 ADC NSP 2050 - Digital-Multimeter PEAKTECH 3340 - ML 2212-100SW - DIAMEX ALL AVR Programmer USB-ISP für alle AVR-Controller Bis jetzt besitze ich einen Lötkolben inklusive Lötzinn und Elektronik-/Elektrotechnik Basiswissen. Habe ich noch etwas wichtiges vergessen? Habt ihr noch Tipps? Frohe Weihnachten! arigato
arigato schrieb: > Habt ihr noch Tipps? Ich weiß nicht, wieviel bei dieser RolandWalter-Platine bei ist- aber im Wiki findest du auch eine Einkaufsliste. Generell kann man aber sagen pro Projekt und Release muss man mindestens einmal bestellen, weil man nicht einfach alles da haben kann. Zum entwickeln sind LEDs mit eingebautem Vorwiderstand schön, spart Platz und Nerven.
Hallo Arigato, du willst ja richtig einsteigen. Im Grossen und Ganzen ist alles ok, was du kaufen möchtest. Ich kenne dein Budget nicht. Beim Multimeter könnte man sparen, aber lieber einmal! etwas Ordentliches!! Netzteil 5! Ampere, muss das sein? Vielleicht wären weniger Ampere und dafür mehr Volt sinnvoll. Viele Volts und viele Ampere sind natürlich das Beste. Musst du selber wissen. Wenn du nie mehr als 12V brauchst..., sind die 5A mehr als genug. Geizen würde ich bei den Messstrippen. Kaufe dir verschiedenfarbige Hirschmann Büschelstecker mit Querloch, dazu ein paar Meter der entsprechenden Silikonlitze und mach dir diese Teile selber. Das gesparte Geld würde ich in Krokodilklemmen und Hirschmann KLEPS investieren. Braucht man immer! Bzgl. Roland Walter Platine: Kaufe nicht nur die Platine sondern den kompletten Bausatz bei SEGOR. 1. Du sparst nichts, wenn du die Einzelteile z. B. bei Reichelt kaufst. 2. das Wichtigste: die Rolle 0,5mm Kupferdraht, die dem Bausatz beiliegt. Wird für alle Verbindungen auf dem Testboard nötig; 0,5!mm muss! es sein. Zum Aufbau kann ich nur folgendes sagen: Deine Lötkünste kann ich ja nicht beurteilen; sorgfältig und sauber arbeiten, dank Lötstopmaske kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Falls doch, ist eine Rolle dünner! Entlötlitze sehr hilfreich. Einige zusätzliche Mega8 Prozessoren und die dazugehörigen Präzisionsfassungen wären nicht schlecht. Herr Walter erklärt das Warum prima in seinem Buch. Das wären dann deine ersten Bestellungen. Jetzt geht es weiter: Du hast das wunderbare Entwicklungsboard in deiner Bestellung. Die 2. Bestellung ergibt sich dann fast von selbst. Du brauchst: Widerstände zwischen 100 Ohm und 100 kOhm Reihe E6 ist mehr als ausreichend! Bestelle nur das, was gefordert wird. Deine Kisten und Kästen werden sich von selbst füllen. Es ist in den meisten - aber nicht! allen - Fällen kein Problem +- ein Normwert! Man muss wissen, was man tut! Ein paar tote Schalttransistoren NPN=BC547 o.ä., PNP=BC557 o.ä. Ein paar tote LEDs. Braucht man immer zur Anzeige von was auch immer. Kondensatoren so, wie sie gebraucht werden. Zu deine Info: Ich habe Anfang des Jahres auch mein 1. AVR Projekt begonnen. "FRANZIS Lernpaket Microcontroller" Ich war schnell damit fertig. Ich wollte weder 'C' noch 'Assembler' lernen. Das Buch von Roland Walter hat mich dann auf den für mich richtigen Weg gebracht. Ist alles schon viel zu viel und zu lang. Morgen - 2. Weihnachtstag - kanst du dann ja deine Bestellung bei R... noch mal überdenken. 73 Wilhelm
Hallo Marcus B., Danke für deinen Beitrag. Die Einkaufsliste im Wiki habe ich schon gesehen. Jedoch dachte ich mir, ich baue erst die RolandWalter-Platine auf und wenn ich dann einen tieferen Einblick in das Thema Mikrocontroller habe und dazu noch Projekte die ich umsetzen will, kaufe ich mir weitere Bauteile. Es ist eigentlich so wie Du es schon gesagt hast, pro Projekt muss man meistens einmal bestellen. Hallo Wilhelm, Ja genau, ich will richtig(!) einsteigen. Ich habe mich schon ein paar Mal dabei ertappt, als ich eine Idee für ein Projekt hatte. Jedoch fehlt es mir bis jetzt noch an der Fertigkeit dafür. Das will und muss ich jetzt ändern. Bezüglich des Multimeters: Eigentlich dachte ich, dass dies ein eher schlechter Multimeter sei. Ich habe diverse Threads hier im Forum gelesen, in denen gesagt wurde, es sei nur Chinamüll. Jedoch denke ich, dass es für den Anfang ausreicht. Bezüglich des Netzteils: Bei R*ichelt gibt es noch das NSP 3630. Dieses hat 36V bei 3A. Dann werde ich wohl dieses nehmen. Bezüglich den Messstrippen: Eine sehr gute Idee von Dir! Werde ich so umsetzen. Bezüglich der RW-Platine: Wie du sagtest, hatte ich vor diese bei Segor zu bestellen. Ich bin nächste Woche sowieso in Berlin, dann schau ich dort mal kurz vorbei. Meine Lötkünste sollten denke ich ausreichen, um die Platine aufzubauen. Deinem Tipp mit der Entlötlitze werde ich nachgehen und diese mitbestellen. Vielen Dank für deinen Beitrag!
arigato schrieb: > Bezüglich des Netzteils: > Bei R*ichelt gibt es noch das NSP 3630. Dieses hat 36V bei 3A. Dann > werde ich wohl dieses nehmen. Da du jetzt sowieso schon bei 80,- Euro liegt, könntest du nochmal 20 drauf legen und das Peaktech 6040 nehmen. Über die Qualität kann ich zwar absolut nichts sagen, aber mir wären die zusätzlichen festen Augangsspannungen 5V und 12V wichtig. Für die meisten uC-Projekte brauchst du vermutlich 5V (oder auch nur 3,3V) und evtl. eine höhere Hilfsspannung für analoge Eingangsstufen oder Relais. > Bezüglich den Messstrippen: > Eine sehr gute Idee von Dir! Werde ich so umsetzen. Schau dir auch mal den Reichelt Artikel MK 612S an. Sind zwar billige Strippen aber gut zu gebrauchen um mal fix was irgendwo anzuklemmen. Und die Qualität bei Reichelt ist bessr als die des entsprechenden Artikels bei Pollin ;-) mfg Harri
Mal auf ebay schauen und eins von jedem nehmen. Wenn's dann nicht benoetigt wird, ist es ein guter Anfang fuer ein persoenliches Marina. :-)
arigato schrieb: > Bezüglich des Multimeters: > > Eigentlich dachte ich, dass dies ein eher schlechter Multimeter sei. Ich > > habe diverse Threads hier im Forum gelesen, in denen gesagt wurde, es > > sei nur Chinamüll. Jedoch denke ich, dass es für den Anfang ausreicht. Die einhellige Meinung einiger hier im Forum ist, das ein Messgerät unter 1000€ nicht zu gebrauchen ist. Da würde ich mal nicht so viel drauf geben. Die meisten billigen Messgeräte werden für den Anfang ausreichen. Ein billiges, welches "vieleicht" nicht genauso gut ist wie ein teures, ist allemal besser als "kein" Messgerät zu haben :) Und sollte sich das Hobby dann steigern, wird irgendwann von alleine das bedürfnis auftauchen, das man sich ein 200-300€ Multimeter leistet. Lieber mal etwas kleiner einsteigen, dafür aber gefallen dran haben. Wenn man zu viel auf einmal investiert und danach ein leeres Konto hat, macht einem das Hobby auch keinen Spaß.
