Hallo liebe Gemeinde, suche schon ein Weilchen ohne Erfolg und hoffe jemand hatte schon das selbe Problem mit einer dazugehörigen Lösung, denn ich verzweifle langsam... Ich benutze den ADC(0) am pin PC0 von einen Atmega8(PDIP) mit der Beschaltung aus dem Tutorial hier im Forum. Dabei verwende ich die interne Referenzspannung(VCC),also genau wie empfohlen und es funktioniert auch super! Ich kann jetzt prima Spannungen zwischen 0-5V messen und der ADC bringt mir prima Werte von 0-1023. Jetzt habe ich einen praktisch identischen Aufbau mit einem Atmega8 im TQFP-Gehäuse, wobei ich jetzt den Wert 1023 bereits bei 4,1V erreiche? Um jetzt eine fehlerhafte Serie auszuschließen baute ich gleiche Schaltung mit einem anderen Exemplar und musste selbiges Verhalten beobachten! Die Atmegas sollten doch baugleich sein (bis auf die zusätzlich nach aussen geführten ADC-Pins) ,so das solche Unterschiede nicht entstehen sollten? Beide Varianten haben absolut die gleiche Beschaltung und Programmierung, getestet wurden 4 Atmega8 im PDIL- und 2 Atmega8 im TQFP-Gehäuse. Hat Jemand zu diesem Verhalten eine Erklärung? Danke im vorraus fürs lesen ;-) LG Hans
Sind sämtliche (A)VCC/GND-Anschlüsse beschaltet, insbesondere auch die zusätzlichen vom TQFP?
...Hui,das ging aber schnell;-) Ja, TQFP hat an den Anschlüssen 3,5,21=GND 4,6=VCC 20=AREF und 18=AVCC also einmal GND und einmal VCC mehr als PDIP ,welche auch angeschlossen sind... Ich nehme an,das der GND neben AREF der (A)GND ist,wie gesagt alles eigentlich im grünen Bereich,ich kann bis auf die zwei zusätzlich beschalteten Spannungsversorgungen keinen Unterschied feststellen, aber die Ergebnisse machen mich stutzig!? An dieser stelle erst mal vielen Dank für Deine Hilfe! LG Hans
Wenn die Referenzspannung intern abgeleitet wird, dann sollte AREF nur mit einem Kerko beschaltet werden, oder offen bleiben. Ansonsten die Standardbitte: Wirf mal die Schaltung rüber. Als Bild, nicht in Prosa.
Du bist ja richtig Spitze...es Hilft manchmal einfach,wenn man mit jemanden drüber reden kann....Hab soeben den Fehler gefunden! Es ist alles tatsächlich so wie im Tut. aufgebaut,also auch mit dem Kerko 100n , allerdings hatte ich bei der kleinen Platine für den TQFP eine Diode als Verpolungsschutz bei VCC integriert...tja,da fällt nun mal die Spannung um den fehlenden Betrag ab --> mist mist mist...so was Dummes! Deswegen werde ich Deiner "Standardbitte" demnächst gleich nachkommen,da wäre es sofort aufgefallen! Ich wünsche Dir noch schöne Feiertage und gebe Dir meinen besten Dank mit! LG Hans
Hans W. schrieb: > allerdings hatte ich bei der kleinen Platine für den TQFP > eine Diode als Verpolungsschutz bei VCC integriert...tja,da fällt nun > mal die Spannung um den fehlenden Betrag ab Mach doch den Verpolschutz mit einem p-Kanal MOSFET, dann fällt (fast) nichts ab. http://www.lothar-miller.de/s9y/uploads/Bilder/Verpolschutz3.gif
