Hallo, ich habe hier mehrere Hallsensoren aus alten PC-Lüftern, sowohl welche mit 3 als auch welche mit 4 Pins. Ich möchte damit einen Taster bauen, was brauche ich sonst noch dazu? Eignen sich diese Sensoren überhaupt dazu oder braucht man spezielle Hallsensoren? Grüße, Alexander
Ja, das wäre schon soweit vorhanden ;-) Mir ging es eher um die Beschaltung des Hallsensors.
Besorg dir doch einfach ein datenblatt vom hersteller. Da sind bestimmt einige schaltungsbeispiele drin. Ohne Dtenblatt wird das wohl nix wenn du keine tiefergehenden kenntnisse hast.
Ja, natürlich habe ich schon recherchiert, bin aber immer wieder auf Widersprüchliches gestoßen... Ich werde es mal mit dieser Schaltung probieren: http://www.mikrocontroller.net/attachment/4229/Bild7.gif Ein paar mA können diese Sensoren doch ab oder?
Habe grade die Schaltung mit einer Standart LED nachgebaut (Widerstand 47K). Die LED leuchtet bei Annäherung des Magneten schwach auf - von 3-9V kein Unterschied.. Wie bekomme ich einen "echten Taster" hin?
Wozu eigentlich der Aufwand? Tut's nicht auch ein gewöhnlicher Taster?
Nein der tuts leider in meinem Fall nicht.. Was ich will ist quasi ein Reedschalter mit einem Hallsensor :-) Im Netz findet man dazu nur Schaltungen mit einer LED etc. Kennt sich damit keiner aus? Das dürfte doch nicht so ungewöhnlich sein?!
Schließ ihn doch an den ADC des Mikrocontrollers an und werte den aus. Probier auch mal andere Orientierungen des Sensors zum Magneten.
µC ist zu aufwändig.. Ich möchte möglichst mit einem Hallsensor auskommen, der dann einen Kontakt schliessen soll. Ist der hier vll das was ich suche? http://www.conrad.de/ce/de/product/185120/UNIPOLARER-HALLSCHALTER 20mA würde gut passen.. habe ich da einen Spannungsabfall zu erwarten?
Alexander schrieb: > 20mA würde gut passen.. habe ich da einen Spannungsabfall zu erwarten? ist doch kein Problem, den Spannungsabfall kann man bei uns im Recyclinghof abgeben
Alexander schrieb: > µC ist zu aufwändig.. Ich möchte möglichst mit einem Hallsensor > auskommen, der dann einen Kontakt schliessen soll. > Ist der hier vll das was ich suche? > http://www.conrad.de/ce/de/product/185120/UNIPOLARER-HALLSCHALTER > > 20mA würde gut passen.. habe ich da einen Spannungsabfall zu erwarten? Der sollte passen, zumal noch intern ein Schmitt Trigger verbaut ist, ist mit einem sauberen Ausgangssignal zu rechnen. Ansonsten solche Taster gibt es auch fertig - habe die ersten 1980 vebaut.. Gruß Jürgen
Alexander schrieb: > Ist der hier vll das was ich suche? > http://www.conrad.de/ce/de/product/185120/UNIPOLAR... > > 20mA würde gut passen.. habe ich da einen Spannungsabfall zu erwarten? Dein Link führt zum Datenblatt dieses Teiles. Möchtest du jetzt dieses Datenblatt vorgelesen bekommen? Es gibt auch Programme, die PDF in Sprache umwandeln.
Genau der: www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/1190/1190.pdf
Einen 2-Draht-Sensor.
Nun ja, also keinen VCC-Anschluss,
sondern anzuschliessen wie im Datenblat steht, und am Widerstand messen
ob er eingeschaltet oder ausgeschaltet ist.
Du hast dich scheinbar beim Betreff vertan. In meinen Augen wolltest du "Taster mit Hallsensor bauen LASSEN" schreiben...
In der DDR wurden die Taster in Massen eingesetzt. Such mal danach. In meiner Bastelkiste liegen noch einige. Der Vorteil ist das prellfreie schalten.
