Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik R8C13 Software auslesen
von Karsten (Gast)
Hallo
Kann man die Software, die ein R8C13 durchläuft nachträglich auslesen -
also aus dem µC auslesen und wieder im HEW sichtbar machen ?
Wenn ja wie ?
Zweite Frage:
Kann man als Programmierer des R8C13 sein Programm vor dem Auslesen
schützen ?
Wenn ja wie ?
lg, Karsten
von Olaf (Gast)
Nein. Du kannst bei einigen Renesasprozessoren den Code auslesen wenn du
ihn abloetet, die ID kennst und mit einem Parallelbrenner ausliesst. Ich
vermute aber mal die kleinen R8C werden alleine wegen ihres kleinen
Gehaeuse keinen Parallelmode haben.
> schützen ?
Klar. Das machst du ja jetzt bereits. :-)
> Wenn ja wie ?
Jedesmal wenn man mit dem Prozessor redet muss man eine ID uebergeben.
Die ist bei einem neuen Prozessor defaultmaessig auf ff ff ff ff ff. Da
kannst du auch was anderes eingeben. Aber gut merken. .-)
Olaf
von Karsten (Gast)
Danke für deine Antworten.
Wo finde ich die ID ?
Ich verwende blos die Software von Elektor (12/2005).
Also HEW und den Flasher (FDT 3.4).
lg
von Olaf (Gast)
Das weiss ich nicht mehr, zu lange her. :-)
Es kann sein das sie vom Flashtool aus einer Datei gelesen wird.
Aber pass auf! Du hast ja den Debugger und ein Flashtool. Beide wollen
mit dem Prozessor reden und beide brauchen dafuer die richtige ID.
Oh..und hast du schonmal das Datenblatt deines Prozessors gelesen? Da
sollte es einen Punkt ID Code Check Funktion geben. (Ich hab selber
gerade nur das Datenlatt zum R8C/1A hier) Da siehst du wo die IDs im
Prozessor liegen. Wenn dir das klar ist dann koenntet du zwei Dinge tun:
1. Ein kleines Programm schreiben das dir diese Bytes auf deinem Display
anzeigt fuer den Fall das du gleich Mist baust.
2. Mal schauen ob die IDs nicht im normalen Programm gesetzt werden.
Grundsaetzlich sind die IDs ja ganz normale Bytes im Programm. Die
koennen also auch bereits in deinem Binaerfile stehen was du da
reinflasht. Es kann aber sein das die Tools eine Funktion haben womit
sie diese Bytes vor dem Flashen austauschen. Ich hab z.B noch in
Erinnerung das bei einem der Flashtools von REnesas ein Fenster aufging
wo man jedesmal dieses Bytes eintippen musste. Es kann sein das dieses
Fenster nicht aufgeht wenn das Tool auf der Platte eine Datei findet
welche die ID setzt.
Wie gesagt, ist schon lange her und ich benutze normalerweise andere
Tools.
Oh..warum willst du die IDs ueberhaubt veraendern? Das macht doch nur
Sinn wenn man Projekte in Stueckzahl laufen hat. Fuer ein bisschen
basteln mit Elektor sehe ich da wenig Nutzen.
Olaf
von Karsten (Gast)
Hi
In meinem Datenblatt wird der Suchbegriff "ID Code Check" nicht
gefunden.
Auch über "ID" ist nichts zu finden.
Warum ich die ID verändern möchte:
Eigentlich möchte ich blos wissen wie das geht. Habe zZ. keine Projekte
mit hohen Stückzahlen geplant.
Ist auch nicht weiters wichtig.
lg
von Juergen (Gast)
Du mußt ins Hardware Manual gucken, z.B. rej09b0111_r8c13hm.pdf .
von Sebastian B. (m0nkey)
also bei einem R32C und einem V850 Compiler steht es in der "fvector.h".
Sieht dann zum Beispiel so aus:
_asm("  .id  ""\"#FFFFFFFFFFFFFF\"");
Wobei die Hex-Werte der ID-Code ist. Das ist aber von deinem Compiler
abhängig wo du diesen einstellst. Am besten du schaust mal in den
ASM-Dateien oder dort wo die Interrupt Vectoren definiert werden.
Du musst also eher im Compiler Manual, als im Hardware Manual nachsehen.
Aber wie schon gesagt wurde, wenn du da Mist baust und den ID Code nicht
mehr weißt, dann kannst du den Controller wegschmeißen. Denn ohne
ID-Code kommt man dann nicht mehr drauf. Wenn man z.B. einen Fehler beim
flashen des Controllers hat, kann es auch passieren, dass der ID-Code
einen undefinierten Zustand annimmt. Dann ist der Controller auch nur
noch Schrott. :D
Außerdem es es wohl möglich den Binärcode mit einem Debugger wieder vom
Controller auszulesen, vorausgesetzt du kennst den ID-Code. Allerdings
ist dass dann ASM-Code und lässt sich nicht ohne den Original Code
wieder nach C überführen. Außer du nutzt einen Disassembler, dann sind
die Funktions und Variablen Namen einfach nur durchnummeriert und haben
keine echten Namen mehr.
m0nKeY
von Osche R. (Gast)
in den fixed interrupt vectors. Die haben 24 bit und sind als u32
definiert. Die obersten Bytes ergeben die ID. Default ist 7x 0x00 oder
0xFF.
Wenn Du "ALeRASE" als ID angibst, dann wird der Controller gelöscht und
die Default-ID wiederhergestellt. Dann ist zwar der Inhalt futsch, aber
zumindest die Hardware wieder benutzbar.
Kann aber sein, dass der R8C/1x dieses Feature noch nicht kennt, der ist
ja steinalt.
> 0xFF.
> ja steinalt.
Das ist der Ort, wo die ID intern im Controller zu finden ist.
Interessanter für ihn wird sein, wo man die ID im Projekt einstellt.
von Osche R. (Gast)
genau dort. Beim KPIT GNU Compiler heisst die Datei "fixed_vects.asm",
bei IAR und NC30 wird's ähnlich sein. Da kommt die ID mit rein:
    .long    (_UndefinedInstruction_ISR + 0x31000000)
    .long    (_Overflow_ISR             + 0x32000000)
    .long    _BRK_Instruction_ISR
    .long    (_AddressMatch_ISR         + 0x33000000)
    .long    (_SingleStep_ISR           + 0x34000000)
    .long    (_WatchdogTimer_ISR        + 0x35000000)
    .long    (0                         + 0x36000000)
    .long    (0                         + 0x37000000)
    .long    (_start                    + 0xBF000000)
(mit der ID "1234567" als ASCII.
