Hallo, ich habe ein NET-IO Board von Pollin mit Ethersex. Dort habe ich ein RFM12 Modul angeschlossen. Dies funktioniert einwandfrei. Nun habe ich eine Funksteckdose die ich nicht zum laufen bekomme. Daher wollte ich mit dem NetIO Board wie unter http://old.ethersex.de/index.php/HowToRFM12_ASK beschrieben die Kommunikation der Funksteckdose mal analysieren. Dazu habe ich PIN 4 vom Modul an meine Soundkarte angeschlossen. Schalte ich nun den externe filter ein bekomme ich recht viel "Schrott"? aufgezeichnet. Die Aufzeichnung findet ihr unter http://dl.dropbox.com/u/1107357/rfm12ca.wav Bei Sekunde 4 erkennt man leichte Veränderungen dies ist der Tastendruck. Aber irgendwie werde ich daraus nicht schlau. Vielleicht kann mir einer sagen ob ich blind bin oder das wirklich nur Schrott is was ich aufgezeichnet habe. Gruß Lazybone
Lazybone schrieb: > Hallo, > > ... > Bei Sekunde 4 erkennt man leichte Veränderungen dies ist der > Tastendruck. Aber irgendwie werde ich daraus nicht schlau. das geht nicht nur dir so > Vielleicht kann mir einer sagen ob ich blind bin oder das wirklich nur > Schrott is was ich aufgezeichnet habe. da hast du erst mal nur prima Rauschen aufgenommen Ich glaube auch nicht, das sich das RFM (das ja mit FM arbeitet) zum Empfang von AM-Signalen (wie bei Funksteckdosen üblicherweise verwendet) nutzen lässt. Zum Senden geht es ja auch nur weil Sender ein-/ausschalten auch als eine Art Amplitudenmodulation angesehen werden kann. Sascha
Hi, Wie sascha schon beschrieben hat, wird der AM Modus beim ethersex nur durch kontrolliertes ein- und ausschalten des frm12 moduls erreicht. Im normalfall arbeitet das rfm12 im fm modus. Wenn du das teil nur an die soundkarte anschließt, kannste damit nichts empfangen. Gruß Kay
Kay schrieb: > Hi, > > Wie sascha schon beschrieben hat, wird der AM Modus beim ethersex nur > durch kontrolliertes ein- und ausschalten des frm12 moduls erreicht. Im > normalfall arbeitet das rfm12 im fm modus. Wenn du das teil nur an die > soundkarte anschließt, kannste damit nichts empfangen. > > Gruß Kay es is natürlich ganz normal mit dem netio board und ethersex verbunden und entsprechend per ethersex mit dem filter befehl gestartet
AM-Emfang mit RFM12-Modul: http://jeelabs.net/projects/cafe/wiki/Receiving_OOKASK_with_a_modified_RFM12B
