Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Patchfeld erden?
von PuraVida (Gast)
Hi!
Ich werde in den nächsten Tagen auf ein Mini-Patchfeld Cat5e auflegen
und bin nicht sicher was ich mit der Erdung machen soll.
Eigentlich - wenn ich das richtig verstanden habe - soll so ein
Patchfeld ja direkt mittels 4mm² an die Potential-Ausgleichsschiene
angeschlossen werden.
Nur, dort wo das kleine Patchfeld hinkommt ist keine
Potential-Ausgleichsschiene weit und breit.
Das einzige was ich machen könnte: von einer Schuko-Steckdose die Erdung
abzweigen und das Patchfeld damit erden.
Gute Idee? Oder auf die Erdung pfeifen? (Wahrscheinlich keine gute Idee)
Das Patchfeld in die Nähe der Ausgleichsschiene geht leider nicht.
LG
Ernst
von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)
Hast du eine Unterverteilung in der Nähe? Da drin kannst du auch erden.
Dennis
von iaoffline (Gast)
Macht in der Regel nichts.
Eine Erdung bzw. Potentialausgleich dient dem Schutz von Menschen und
Tieren. Es bringt in der Regel nichts die Patchfelder auf den
Schutzleiter zu legen, ob das überhaupt zulässig ist wage ich mal zu
bezweifeln.
Ausnahm:n analoge Telefone, die über CAT laufen, wo man manchmal das
Netzbrummen wegbekommt.
von PuraVida (Gast)
Interpretiere ich das richtig: Ich verzichte einfach auf die Erdung des
Patchfeldes?
> bezweifeln.
Endet der Schutzleiter nicht irgendwann auf der
Potential-Ausgleichsschiene?
Aber Du dürftest recht haben, über den Schutzleiter den
Potentialausgleich zu machen ist scheinbar nicht zulässig.
Hmm... ein Heizungsrohr habe ich noch halbwegs in der Nähe... Aber wenn
das eh nicht so heikel ist dann werde ich auf den Potentialausgleich
verzichten.
LG
Ernst
> Patchfeldes?
Ja, wenn es Störungen gibt (was sehr unwahrscheinlich ist) kannst du
immer noch erden. Cat Kabel ist - wenn man nicht den letzten Müll
gekauft hat- sehr gut geschirmt und störfest.
Ja, im zweifel im Hausanschlusskasten nachdem er irgendwelche Wege
genommen hat die sich eine Horde "Elektriker" (Handwerk hat goldenen
Boden, von Qualität stand da nichts) im Laufe der Generationen so
hingepfuscht hat. Im Zweifel hast du immer ein höheres Potential als die
Umgebung und bekommst von der Netzwerkdose eine gewischt wenn zufällig
Herd und Waschmaschine gleichzeitig laufen. Besser noch der
Ausgleichsstrom fließt dann - und nur dann - über den PC wenn zufällig
mal ein CAT6 Patchkabel dranhängt und macht die wildesten Störungen. Das
findest du nie.
von Johannes O. (jojo_2)
Ich hatte vor ca. 5 Jahren auch nicht die Möglichkeit mein Patchfeld
anständig zu erden weshalb ichs dann "erst mal" gelassen hab.
Das Kabel ist einfaches Cat5e Kabel, von welchem ca. 70 Meter verlegt
worden sind.
Hab bis heute keine Probleme damit. Vermutlich ist das Erden also nicht
so kritisch.
von old-school_offline (Gast)
Wenn Du es genau wissen willst, dann mußt Du hier nach lese :
DIN EN 50310 VDE 0800-2-310
Anwendung von Maßnahmen für Erdung und Potentialausgleich in Gebäuden
mit Einrichtungen der Informationstechnik
http://www.vde-verlag.de/normen/gruppe8.pdf
> so kritisch.
Mein EMI Papst sagte immer:
Erde ist das wo Kartoffeln und Wurzeln drin wachsen.
Ein Schutzleiter nennt sich Schutzleiter weil er Mensch und Tier
schützen soll daher wird auch nicht geerdet sondern genullt. Zweck ist
das eine Potentialdifferenz im Fehlerfall sofort zum Auslösen der
Sicherung führt.
Der PE endet zwar irgendwann in dem wo Kartoffeln und Wurzeln drin
wachsen, die Schirmung interessiert aber keinen.
Außerdem ist Sie auch nur bei "erdbezogenen" Feldern wirksam z.B. im
Wechselstromnetz. Schon die Sekundärseite eines Trafos kann munter hin
und her wechselwirken, die Erdung ist da ohne Funktion.
Da kaufst du von den Schmarotzern das was andere ehrenamtlich erschaffen
haben. Nur um dann festzustellen das sich mal wieder keiner dran
gehalten hat.
@ Johannes O.
> Vermutlich ist das Erden also nicht so kritisch.
Wenn Du eine Steckdose nicht erdest funktioniert das angeschlossene
Bügeleisen auch ohne Probleme ... bis zu dem Moment wo Du einen Schluck
Wasser beim befüllen daneben gibst ... Also bitte nicht solche Aussagen
machen !!!
Hier noch ein netter Link:
http://www.gebäude-vernetzen.de/
> machen !!!
ja und auf einem LAN-Kabel sind 230V?
[ ] Es werden Gebäude verbunden
Außerdem: Die LAN-Kabel sind auch schon Geräteseitig geerdet.
Thema verfehlt setzen sechs.
Wer mit Kupfer zwischen Gebäuden verkabelt statt mit Fiberoptik gehört
"auf den elektrischen Stuhl" ;-).
Ab CAT 6, vorher nicht.
Es sollte Aufkleber für euch geben:
In diesem Gebäude wurde sich nicht an die DIN 0100 gehalten,
betrete auf eigen Gefahr.
Gruss und offline
> Gruss und offline
Endlich ist er weg.
Der guten Ordnung halber, einen hab ich noch vergessen nämlich das
[Ironie ein]
Du kannst nicht besseres als ein Heizungsrohr nehmen. Eine gigantische
Antenne die sich quer durch die ganze Wohnanlage windet. Da hat dein
Schirm dann von Langwelle bis UKW die besten Empfangsmöglichkeiten und
das auch noch, je nach Entfernung zum Funkturm, mit Energie im kW
Bereich. Der unwahrscheinliche Fall das selbiges geerdet ist tritt in
der Regel nicht ein und wenn dann nur wenn gerade mal Wasser nachgefüllt
wird.
[/Ironie]
Ich hab es jedenfalls mal geschafft einen PC bei dem Versuch Fern zu
sehen und den Empfang durch Erdung an der Heizung zu "verbessern" unter
Funkenbildung ins Nirvana zu schießen. Hab mir extra ne Erdschelle dafür
gekauft ;-).
von Ernst B. (puravida)
Wow... noch ur viele Antworten. Wärend ich mit dem Auflegewerkzeug meine
Kabel aufs Patchfeld gelegt habe...
Also, laßt Euch berichten:
1. Netzwerkkabel auflegen ist ja ur einfach. Das funktioniert mit dem
Auflegewerkzeug super fein. Bisher dachte ich immer, da ist mehr
dahinter. Geht sehr flott.
2. Bei Aufputzdosen sollte man das Kabel zuerst in die Schale einführen
und es dann erst auflegen. omg *gg*
3. Das Patchfeld wurde nicht geerdet, trotzdem funktionierten alle
Verbindungen auf Anhieb.
4. Vielen Dank für alle Tipps.
LG
Ernst
von Ralf G. (old-school) Benutzerseite
@ iaoffline (Gast)
> gekauft ;-)
Wer sollte denn da eine sechs bekommen ...
Oder man wohnt in deinem DIN-0100 freien Räumen, was einem elektrischem
Stuhl wohl sehr nahe kommt.
