Hallo, ich habe mir bei ELV die FS20 ST - 3 Steckdose bestellt (noch nicht geliefert) und schreibe zurzeit ein C - Programm für meinen Atmega. unter http://fhz4linux.info/tiki-index.php?page=FS20+Protocol ist das Protokoll offengelegt. Nun ist meien Frage, wie vergebe ich den Hauscode (also Namen der Steckdose)? Ist der Hauscode fest vorgegeben in de Steckdose oder kann ich diesen frei wählen? Wenn ja wie Lerne ich der Steckdose das sie unter der Adresse x anzusprechen ist? Mein Ansatz bis jetzt: Wie ich gelesen habe gibt es einen Programmiermodus der Steckdose (10 sek Taste drücken Steckdose blinkt) Soll ich in dieser Zeit das komplette Protokoll senden? Synchr+ HC1 +Parity HC2+ Parity +Adresse+ Parity+ Befehl +Parity +Quersumme +Parity+ EOT Ich bin etwas ratlos? Vielleicht kennt sich ja jemand genauer aus, würde mir sehr helfen Danke!
Chrisl77 schrieb: > Nun ist meien Frage, wie vergebe ich den Hauscode (also Namen der > Steckdose)? > Ist der Hauscode fest vorgegeben in de Steckdose oder kann ich diesen > frei wählen? > Wenn ja wie Lerne ich der Steckdose das sie unter der Adresse x > anzusprechen ist? RTFM, da steht das alles drin.
also: Reihenfolge der Eingabe und Speicherung von Hauscode und Adresse beim Setup von Sendern: 1. HC1: A0 2. HC2: E0 3. Adr: I0 danach halt die Adresse umrechnen(wie beschrieben), wenn man Befehle sendet.... nur muss ich da auch einen ganzen Frame mit Synchronisation schicken oder reicht des für die Adressierung 1. HC1: A0, 2. HC2: E0, 3. Adr: I0 senden fertig...?
so nochmal für alle... - ich habe es jetzt endlich hinbekommen :D es gibt wohl auch steckdosen, die schon einen festen hauscode beinhalten. meine jedoch musste erst programmiert werden. deswegen war ich verwirrt zwecks der adressvergabe. wie schon im 1. post vermutet muss der ganze frame 3 x gesendet werden, um den hauscode und die adresse zu programmieren. dabei ist es egal welcher befehl mitgesendet wurde... MfG Chrisl
hi für nur <20€ (man spart sich immerhin auch den 868MHz Sender) wäre alles viel leichter ;) http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=35109&flv=1&bereich=&marke= Sparst du dir das ganze Protokoll gedönse einfach nur HC + Adresse + Befehl an den UART geben und fertig. Nur als kleiner Tipp wenn jemand keine Lust hat das ganze Protokoll nachzubauen und über den Beitrag stolpert. Ich werde das Teil bald an mein NGW100 hängen ;) mfg Chris
ja ist im prinzip nicht schlecht, jedoch verbaust dir damit einiges. z.b.: die nutzung des fht protokolles (für ventielsteuerungen) usw....
