Hallo, ich habe meinem Sohn einen Stall sowie eine Halle für seine Siku Spielsachen gebaut. Nun möchte ich in der Halle wie auch im Stall je 4 LEDs betreiben. Also jeweils ein Kippschalter für die beiden Gebäude. Zudem habe ich einen Getriebemotor für das öffnen und schließen eines Rollo mit eingebaut. Für diesen benötige ich einen 6 Poligen Taster Ein/Aus(0)/Ein, da für Rechts/Links-Lauf ja umgepolt werden muss. Das soll an 12V DC betrieben werden. Entweder per Netzteil, oder per Batterie (Blei Gel Akku) welche per PV-Modul aufgeladen wird. -Laderegler PWM (alternativ: http://www.conrad.de/ce/de/product/110173/Solar-Laderegler-1224V-4A) http://www.ebay.de/itm/Solar-Regler-Laderegler-PWM-Solarladeregler-10A-12V-24V-/170743381513?pt=Solaranlagen&hash=item27c1193e09 -Solarmodul http://www.ebay.de/itm/10W-SOLARPANEL-SOLARMODUL-PHOTOVOLTAIK-SOLARZELLE-NEU-/250960436233?pt=Solaranlagen&hash=item3a6e685c09 -Blei-Akku 12V http://www.conrad.de/ce/de/product/250165/BLEI-WARTUNGSFREI-12-V-12-AH Dazu einige Fragen: 1)Das Solarmodul hat eine Nennspannung von 9V. Der Verkäufer meint, dass der Regler die 9V hochregelt, so das der Laderegler schon passt. Bei Conrad meinte der Verkäufer aber, ich müsste ein 17.5V Modul kaufen, da die Spannung höher sein müsse als die 12V des Akkus (trotz Laderegler). Was meint ihr??? 2)Wie kann ich ausrechnen wieviel Energie ich zur Verfügung habe. Es ist ein Monokristallines Modul bei durchschnittlicher Zimmerhelligkeit. Sofern man mal mittlere Werte für das Modul und die Helligkeit annimmt. 3)Wenn der Blei-Akku geladen wird, welche Gase etc. entstehen dabei? Muss ich mir da Sorgen machen (in geschl. Räumen)? 4)Was muss ich zur Sicherheit meines Kindes noch beachten? Besteht ein Risiko bzgl. Akku, Spannung, Strom, Regler(Brandgefahr),Panel(z.B. bei Sonneneinstrahlung)???? 5)Wo bekomme preislich günstige LEDs (warm-weiß)für 12V her? Wie berechne ich den entsprechenden Widerstand? In jedes Gebäude sollen 4 Stück in Reihe oder Parallel angeschlossen werden. 6)Wo finde ich günstige Kippschalter für Umpolung und noch einen für ein/aus. Am besten für Rundlochmontage? 7)Kennt jemand ein günstiges Steckersystem für 2DrahtLeitungen im Bereich 12V? Es soll alles Steckbar aufgebaut werden. Gibt es passende Kabelschellen oder Befestigungen für 2x0.5mm Kabel? (Untergrund 5mm Sperrholz).
1) Der von Conrad braucht ein 17.5V Modul, der von eBay vermutlich auch obwohl es technisch möglich wäre daß er hochregelt steht es doch in der Beschreibung nirgends drin. 2) Die Leistungsangabe der Module erfolgt bei 1kW/m2, also 100000 Lux Sonnenlicht, im Wohnzimmer sind es so 300 Lux. Die Leistung skaliert entsprechend, und wenn das Licht aus ist, kommt 0 raus. 3) Keine, da der Laderegler eine Überladung verhindert. 4) Eine Schmelzsicherung direkt am Akku um bei Kurzschlüssen ein Platzen zu verhindern. Wenn ein Tiefentladeschutz im Regler ist, kann auch das Kind dem Akku nichts anhaben. 5) Überall. Lampenladen, Conrad, eBay. Gegenüber dem PV-Panel-Preis ist der LED Preis vollkommen vernachlässigbar. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm 6) Bei jedem Elektronikversender, ob Conrad oder Reichelt oder Darisus oder sonstwem. http://www.reichelt.de/Kippschalter/MS-245/index.html 7) Modelleisenbahnzubehör.
Noch eine Frage zum Akku in Verbindung mit Laderegler und SolarPanel: Folgende Teile: 1)SolarPanel (2Stück in Reihe) 10W SOLARPANEL SOLARMODUL PHOTOVOLTAIK SOLARZELLE NEU http://www.ebay.de/itm/250960377494?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 2)LadeRegler Solar Regler Laderegler PWM Solarladeregler 10A 12V/24V http://www.ebay.de/itm/170743381513?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 3)Akku 12V VDS AGM BLEI AKKU BATTERIE kompatibel GELAKKU GEL BLEIAKKU 2,3Ah 20HR http://www.ebay.de/itm/350516232290?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Auf die Frage, ob denn der LadeRegler in Verbindung mit dem SolarPanel und dem Akku funktionieren wird, habe ich folgende Antwort erhalten: diese Frage kann ich nicht direkt beantworten. Angeboten wird dort anscheinend ein Laderegler für eine maximale Strombelastung von 10A, dies ist aus dem chinesichen Kauderwelsch Text aber nicht eindeutig entnehmbar. Sollten von Solarpanel 10A Strom geliefert werden, so käme eine ca. 100Ah Batterie in Frage. Eine 2Ah-Type wäre nach max. 5-10 Ladungen am Ende (Keine Gewährleistung!) haben Sie sich die Bewertungen des Verkäufers aus China mal angesehen? ....aus der Antwort werde ich leider auch nicht schlauer!??? Geht das alles nun zusammen? Oder ist die Kapazität des Akkus zu klein? Eigentlich ist das doch egal? Ich habe ohnehin nur ein paar LEDs und nen kleinen 12 V Motor dran, der jeden Tag mal max. 4Min läuft! Bitte um Aufklärung!
Vollkommen oversized für Deine Anwendung. Du brauchst ein kleines Solarmodülchen plus einen Mini-Laderegler für LiIon-Zellen plus aufladbare LiIon-Mignonzellen. Also tatsächlich etwas in Richtung Spielzeug. Wie wär's einfach so eine Solarblume aus dem Baumarkt zu schlachten? Da haste alles drin (Solarzelle, Batterie, Ladeelektronik) für 'nen Zehner. Und bei Bedarf dann halt ein paar mehr von den Dingern. Der müde Joe.
Thomas schrieb: > Zudem habe ich einen Getriebemotor für das öffnen und schließen eines > Rollo mit eingebaut. Dein Motor braucht wahrscheinlich mehr Strom? Schon gemessen? Für Deine LEDs wäre der Mißbrauch von Solar-Gartenlaternen durchaus die billigste Variante, sofern diese AA-Akkus ausreichender Kapazität haben (>2000mAh). Die Akkus (mit möglichst wenig Selbstentladung) sollen auch regnerische Zeiten überbrücken.
Thomas schrieb: > Sollten von Solarpanel 10A Strom geliefert werden Wie soll das gehen? Bei einem 6V/10W Panel ist bei 1600mA Schluss, selbst wenn die Sonne noch so hell scheint.
> Angeboten wird dort anscheinend ein Laderegler für eine > maximale Strombelastung von 10A Richtig. Und daher absolut ausreichend für dein 1.16A Solardoppelmodul, du müsstest dir erst Gedanken machen ob das taugt wenn du 10 solche Doppelmodule parallel dranschaltest. Der Akku hat egal ob 2.3Ah oder 100Ah das Problem, wenn er jedesmal tief entladen wird, nur wenige Ladungen lebt, wenn er aber nur teilentladen wird, mehrere Jahre halten kann. Man sollte also dem 2.3Ah Akku nur 0.5Ah entnehmen, oder einen grösseren Akku nehmen. Bei vollen Sonnenschein wäre der 2.3AH Akku in 2 Stunden voll, allerdings scheint hier die Sonne kaum, realistischer rechnet man mit 20 Stunden Ladezeit. Falls jeden Tag der Akku aufgeladen werden sollte, reicht das Solarpanel also sowieso nicht, um dem Akku in der Nacht .23Ah zu entnehmen. Entnimmt man aber akkuschonend nur 0.5Ah, die man auch in 5 Stunden wieder aufladen kann, passt das wür eine Nachtstromversorgung (falls das überhaupt der Einsatzzweck ist) und kann auch mal 1 oder 2 Tage ohne relevanten Sonnenschein überbrücken. Akku, Solarrehler und Solarpanel passen also recht gut zusammen, wenn man ca. 0.5Ah entnehmen muß.
...Danke schon mal für die Antworten! Hier die Daten zum Motor: http://www.ebay.de/itm/220914473908?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Maße über alles: ca. 100x56x75mm Betriebsspannung: 6....12V Gleichspannung Drehzahl max: ca. 32 UPM bei 12V Minimale Startspannung: 2V Max. Stromaufnahme (Getriebe blockiert) : ca. 2,2A Leerlaufstromaufnahme: ca. 0,2A Max. Kraft (Getriebe blockiert): ca. 36 kgf/cm (3,53 N.m) Drehzahl des angeflanschten Motors (ohne Getriebe) : ca. 2800 UPM 1)wo steht denn, dass man immer nur 0.5Ah entnehmen darf? Muss ich mich darum kümmern? Ich dachte eigentlich, dass dieser Laderegler die Aufgabe übernimmt und automatisch solange auflädt bis der Akku voll ist. Sobald dann wieder Energie entnommen wird (und z.B. die Akku-Spannung sinkt) schaltet der Laderegler wieder an und die Aufladung geht weiter!???? 2)Wie kann ich mir den Verbrauch ausrechnen. Sagen wir 8 helle LEDs, jede an 12V und sagen wir z.B. tägl. 1h im Einsatz. Und der Motor wird im "quasi Leerlauf, oder sagen wir bei 12 mit 0,4A ca. 5Minuten pro Tag betrieben. Auch wie ich mir die Aufladung im Wohnzimmer (mittlere Helligkeit)ausrechnen kann int. mich!?? 3)Könnt Ihr mir eine günstige warm-weiße LED (am besten incl. passender Vorwiderstand) empfehlen??? 4)Ich brauche noch passende Schalter (EIN/AUS, rastend) und nen Schalter für die Umpolung des Motors (EIN/AUS/EIN, tastend,tastend). Folgende Kippschalter würden schon passen, sind aber rel. teuer für nen einfachen 12V Bereich! Habt ihr da günstigere Lösungen? http://www.conrad.de/ce/de/product/703036/MINIATUR-KIPPSCHALTER-1-POLIG-MITTELST Miyama MIYAMA Miniatur-Kippschalter MS 500-BC-C 1 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 125 V/AC 6 A 3,20EUR 1x http://www.conrad.de/ce/de/product/703117/MINIATUR-KIPPSCHALTER-2-POLIG-TASTEND Miyama MIYAMA Miniatur-Kippschalter MS 500-BC-J 2 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 125 V/AC 6 A 3,80EUR
>Auch wie ich mir die Aufladung im Wohnzimmer (mittlere >Helligkeit)ausrechnen kann int. mich!?? Solarzelle im Wohnzimmer? Ich schmeiss mich weg. Häng dir ein Scheiss Ladegerät an den Akku. Ist billiger und lädt den Akku auch noch, ganz im Gegensatz zur "Wohnzimmer" Solarzelle.
Thomas schrieb: > 1)wo steht denn, dass man immer nur 0.5Ah entnehmen darf? Ist bei Bleiakkus so, sonst leben sie nicht lange. einem 2,3 Ah Akku kann man wohl auch etwas mehr entnehmen, vielleicht 1 Ah. > Muss ich mich darum kümmern? Ich dachte eigentlich, dass dieser > Laderegler die Aufgabe übernimmt Er muss nicht nur das Laden überwachen, sondern auch das Entladen und dann rechtzeitig abschalten, damit der Akku nicht tiefentladen wird. Nicht alle Regler können das. > 2)Wie kann ich mir den Verbrauch ausrechnen. Sagen wir 8 helle LEDs, > jede an 12V und sagen wir z.B. tägl. 1h im Einsatz. Du kannst zwei weiße Leds in Serie an 12V hängen. Daher fließen hier etwa: 20 mA * 4 = 80 mA Das multipliziert mal 1 h ergibt: 80 mA * 1 h = 80 mAh > Und der Motor wird im "quasi Leerlauf, oder sagen wir bei 12 mit > 0,4A ca. 5Minuten pro Tag betrieben. 0,4 A * 1/12 h = 0,033 Ah Zusammen mit den Leds ist das: 80 mAh + 0,033 Ah = 0,080 Ah + 0,033 Ah = 0,113 Ah Wenn du dem Akku maximal 1 Ah entnimmst, dann sind das etwa 9 Tage Betriebszeit. > Auch wie ich mir die Aufladung im Wohnzimmer (mittlere > Helligkeit) ausrechnen kann int. mich!?? Wie MaWin schon angedeutet hat liegt hier das größte Problem. Ich habe die Werte von hier übernommen: http://de.wikipedia.org/wiki/Lux_%28Einheit%29 Heller Sonnentag 100 000 Lux Zimmerbeleuchtung 500 Lux Deine Solarzelle hat 10 Watt. Das wird gemessen bei hellem Sonnenschein. Im Zimmer liefert sie davon nur noch 500/100000 = 0,5%. Das sind also 0,05 Watt. Bei 14 Volt für den Akku sind das: 0,05 W / 14 V = 0,0036 Ampere Das ist sehr, sehr wenig und gleicht wahrscheinlich gerade mal die Selbstentladung des Akkus aus. Einzige sinnvolle Möglichkeit ist somit das Spielhaus im Sommer außen aufzubauen, oder den Akku an der Steckdose zu laden.
Danke! -Wie kann ich messen ob der Akku voll ist, bzw. welchen Ladestand dieser gerade hat? -Wie groß muss der Leitungsquerschnitt von den Modulen zum Laderegler und hin zum Akku sein??? (ausreichend auch für den Fall, dass die Solarzellen im freien mal VOLL Sonne abbekommen). Wie berechne ich den notwendigen Querschnitt? -Muss ich von der Solarzelle zum Laderegler. Oder auch vom Akku zum Endverbraucher noch Sicherungen einbauen? Wenn ja, wie müssen diese dimensioniert sein?
Moin und ein frohes neues. Ich würde dir auch zu einem billigen Netzteil raten, dann kannst du auch den gefährlichsten Teil weglassen (Batterie) und es funktioniert auch noch. Ob ein Akku voll ist eine Wissenschaft für sich. Bei dir reicht wohl eine maximale Spannung als geeignete Kenngröße. Kabeldicke ist nicht so einfach zu berechnen, aber bei deinen Strömen tut es so gut wie jedes Kabel. Glaub man sagt als Richtwert 1mm^2 =10 Ampere. Eine Sicherung brauchst du nur direkt am akku das deiner Wohnung nicht abfackelt oder der Akku bei Kurzschluss explodiert. Der maximale Strom der fließen soll bestimmt den Wert der sicherung. Der genaue Wert ist nicht so entscheident, da im Kurzschlussfall x-mal der Nennstrom fließt. Also Akku weg, Solatpanel zur Deko aufs Dach und Steckernetzteil in die Steckdose. Viel Spaß beim basteln.
