Hallo, ich habe mein 2.Projekt in C gestartet und möchte mit malloc() den externen Speicher eines ATmega128 verwenden. Es gibt sehr viele Beispiele und nach erfolglosen Test mit malloc() in vielen Variationen, AVR Studio 5 springt in den Disassembler Modus, mein Schritt zurück ins Studio 4. Leider habe ich bisher noch nicht mit dieser Platform in C gearbeitet. Nun erhalte ich hier die Fehlermeldung: mmcu=atmega128 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=18432000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT Loeschen.o -MF dep/Loeschen.o.d -c ../Loeschen.c Der Befehl "mmcu" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. Ich habe nur die Taktfrequenz eingetragen und diesen C - Quelltext geschrieben: #include <avr/io.h> int main(void) { while(1) { } } Wenn nicht einmal der Start klappt, ist es schwierig nach eigenen Fehlern zu suchen und vielleicht hat jemand die Zeit mit zu helfen. Gruß Bernhard
Bernhard schrieb: > Der Befehl "mmcu" ist entweder falsch geschrieben oder > konnte nicht gefunden werden. Hat dein mmcu auch ein Minus vorne dran?
hp-freund schrieb: > Hat dein mmcu auch ein Minus vorne dran? Das Minuszeichen wird vom "make" verschluckt. Da steht irgendwas im Makefile wie
1 | $(CC) $(CFLAGS) ... |
Wenn nun der Makro CC aber leer ist und CFLAGS mit -mmcu=... beginnt, dann interpretiert make das Minuszeichen als "kümmere dich nicht um den Exit-Status dieses Kommandos". Ursache ist jedoch, dass der Makro CC leer ist; dort müsste avr-gcc drin stehen. Da es ein Makefile ist, das von AVR Studio generiert worden ist, ist wohl irgendeiner der Parameter in AVR Studio falsch gesetzt. Ich habe aber keine Ahnung, welcher, da ich kein Windows und damit kein AVR Studio hier habe.
Und die Fehlermeldung zeigt auch, dass obendrein auch noch die falsche Shell von Make benutzt wird (nämlich cmd.exe). Welches AVR-Studio ist es denn genau, 4.19? Hast du auch WinAVR installiert? Dann musst du erst mal bei den "Custom Options" die Pfade entsprechend auf deine WinAVR-Installation setzen.
