Verständnisprobleme Datenblatt BMA020 und SPI
OP #2474891
Schönen guten Abend.
Ich habe mir einen 3 Achsigen Beschleunigungssensor von ELV zugelegt und
wollte ihn an meinem ATMega644P zum laufen bekommen.
Jetzt hab ich jedoch das Problem das ich nicht weiss, wie ich das
Datenblatt dieses Sensors deuten soll, da ich noch nicht wirklich fit
mit dem SPI Protokoll bin.
Ich hab mir Grundsätzlich ein Software SPI gebaut das zur Zeit so
Aussieht:
void soft_spi_init(void)
  //Glob SPI Pins
  SPI_DDR|=(1<<SDI)|(1<<SCK);
  //BMA SPI Pins
  SPI_DDR|=(1<<CS_BMA);
  SPI_PORT|=(1<<CS_BMA);      //BMA CS high inactive
unsigned short BMA_com(unsigned short wert)
{  unsigned char i;
  cbi(BMA_PORT, CS_BMA);
  for (i=0; i<16; i++)
  {  if (wert&0x8000)
      sbi(BMA_PORT, SDI);
    else
      cbi(BMA_PORT, SDI);
    wert<<=1;
    if (BMA_PIN&(1<<SDO))
      wert|=1;
    sbi(BMA_PORT, SCK);
    asm("nop");
    asm("nop");
    cbi(BMA_PORT, SCK);
  sbi(BMA_PORT, CS_BMA);
  return wert;
void BMA_getdata(char *data)
   for (int i=0; i<3; i++)
  cbi(BMA_PORT, SDI);
  cbi(BMA_PORT, CS);
  asm("nop");
  while (!(BMA_PIN&(1<<SDO)))
    *data++=BMA_com(0xB000);
Aufgerufen zur Zeit in der main:
void BMA_read(void)
  char BMA_STR[3];
  BMA_getdata(BMA_STR);
  lcd_setcursor( 0, 1 );
  lcd_string(BMA_STR);
Das Datenblatt des Sensors ist zu finden auf:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/51241/BMA020_DataSheet_1.1_080114.pdf
Natürlich läuft diese Routine nicht wirklich da ich dem Sensor keinerlei
Daten schicke. Das ist leider auch schon mein Problem. Über SPI hab ich
doch keine Adressen usw oder? Ich Aktiviere den Chip über CS low. Wie
kann ich jetzt die in der Tabelle (S.9) genannten Register ansprechen
wie zb 0x07h für acc_z?
Oder muss ich da Grundsätzlich anders ran gehen?
Ach ja, den Interrupt Pin vom Sensor hab ich zur Zeit offen hängen.
Eigentlich sollte doch der SDO unabhängig vom Interrupt pin Arbeiten
oder seh ich das falsch?
Ich wäre für jede Hilfe dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Johann
Gast #2474913
sbi und cbi sind völlig überholt.
Damit startest du die Koomunikation.
>Wie kann ich jetzt die in der Tabelle (S.9) genannten Register ansprechen
Hast du schon auf Seite 23 des Datenbalttes einen Blick geworfen?
In Punkt 4.1 ist der Ablauf beschrieben.
OP #2474959
Hallo STK500-Besitzer.
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Das mit cbi und sbi hab ich in ner header definiert aber werds demnächst
mal in meinem kompletten programm ändern.
Aber zur seite 23!
Genau da liegt mein Problem:
void BMA_getdata(unsigned char *data)
   for (int i=0; i<1; i++)
  cbi(BMA_PORT, SDI);
  asm("nop");
  while (!(BMA_PIN&(1<<SDO))){}
    *data++=BMA_com(0x8200);
0x82 entspricht soviel wie 0b10000001
Also: Lesen als RW=1 und das Register 01h = acc_x al/ml
Leider hänge ich schon in der Schleife mit dem SDO fest.
Das müsste der sensor mir den doch auf masse ziehen wenn er bereit ist
oder?
Auskommentiert kommt grad ma garnix in meinen data string.
Gast #2475382
Das brauchst du nicht, dafür sind Macros da.
sbi(port, bit) und cbi(port, bit) sind 'syntactic sugar' für
(port) |= (1 << (bit))
(port) &= ~(1 << (bit))
Wenn dir dieser Syntax besser gefällt, kannst du ihn ruhig benutzen.
Du hast keine Nachteile dadurch. Lass dir nicht einreden, dass das
verboten sei. Wobei aber die Benennung als 'sbi' und 'cbi' ungünstig
ist, da es  suggeriert, dass sie auch auf die gleichnamigen
Assemblerbefehle  abgebildet werden, was nicht zwangsläufig der Fall
ist. Besser wäre dann z.B. die Bezeichnung set_bit und clear_bit.
OP #2475479
Naja das is ja eher nebensächlich. Tatsächlich sind Sbi für port|=bit
definiert und cbi für port&=~bit. Aber das is ja nich das Problem an
meinem Programm oder?
Mein Problem ist das ich einfach nix von meinem Sensor an Daten bekomme.
Wenn ich explizit nach dem Datenblatt gehe dann könnte ich doch rein
diese 2 Funktionen aufrufen und mir aus meinem aufgerufenen array das
byte für den X Wert ausgeben lassen oder?
Default Settings auf dem Chip sind alle so gesetzt, das er von Anfang an
arbeitet und BMA_com(0x8300) sollte für Lesen aus dem Register 03h
stehen. Das ist laut Datenblatt Tabelle als das Register mit den acc_x
Werten angegeben. Leider bekomme ich garkeine Werte in mein Array
übergeben, egal mit welchen Data Registern ich es Probiere. An meinem
SPI hängt noch ein Funkmodul mit einem anderen CS. Das sollte aber kein
Problem sein, das selbst Arbeitet ja auch ohne Probleme und ist über ein
seperates CS aktiv.
Ich hab leider kein Oszi um den Pin Miso zu kontrollieren. Aber
irgendwie müsste der Fehler doch daran liegen, das mein Sensor den SDO
Pin nicht verändert und ich deshalb nur 0 empfange.
Der Pin am µC funktioniert einwandfrei.
Desweiteren hab ich beim rumprobieren, seit ich das Modul auf dem Board
hab ein Paar mal beim Proggen nen Fehler den ich leider aus dem Kopf
nichtmehr 100% kenne, der jedoch was mit dem Problem zu tun haben
könnte: Short Circut MOSI oder so ähnlich. Wenn ich ihn wieder bekomme,
was mit Sicherheit Passieren wird, dann schreib ich ihn nochmal exakt
hier rein.
Ich kann mir nicht Erklären warum dieser Fehler manchmal kommt. Ist ja
schliesslich nur manchmal.
Die Datenleitungen hab ich jetzt desöfteren schon kontrolliert und
sollten alle richtig Angeschlossen sein.
Enable, uPullup und INT hab ich offen als Pins hängen.
Enable und uPullup sollten laut mitgeliefertem Datenblatt des ELV auch
offen bleiben, wenn ich mit dem internen Pegelwandler arbeite. Interrupt
brauch ich meines erachtens nicht wenn ich nur festgelegte Byte abfrage
oder?
UIN und GND sind über 100nF KerKo entstört.
Ist mein Modul vielleicht defekt?????
Ich weiss nicht was ich jetzt noch darüber Schreiben soll. Vielleicht
war ja was dabei, was bei der Fehleranalyse hilfreich sein kann.
    *data++=BMA_com(0x8300);
{  unsigned char i;
  {  if (wert&32768)
      sbi(BMA_PORT, SDI);
    else
      cbi(BMA_PORT, SDI);
    wert<<=1;
      wert|=1;
    sbi(BMA_PORT, SCK);
    asm("nop");
    asm("nop");
    cbi(BMA_PORT, SCK);
  return wert;
OP #2475512
Ok hier ist der Fehler ganz genau:
Er kommt beim Flash Read nach dem Proggen
WARNING: FLASH byte adress 0x0000 and 0x00 (shout be 0x0C)..FAILED!
Mit dem Popup Fenster
There seems to be a short circut on the ISP Connector.
The MOSI line(s) seems to be short-circuted.
Operation will be abborted.
Ohne den Sensor hab ich das noch nie gehabt.
Vielleicht Hilft das weiter.
OP #2475967
Ich hab mitlerweile mein Funkmodul inkulsive Timerinterrupts aus dem
Receive usw am Software SPI am laufen, und würde sehr gern ohne
grossartig weitere Pins zu Verschwenden oder mein ganzes
Funkmodulprogramm umschreiben zu müssen den Sensor dazu hängen. Deswegen
wollt ich einfach ne Erweiterung an die bestehende Soft SPI dran hängen
und mit ner anderen SPI kommunikationsfunktion zwischendurch abfragen.
Inwiefern passt das denn nicht? Eigentlich hab ich Versucht exakt nach
dem Datenblatt zu gehen. Aber das mit meiner Funktion was nich stimmt is
schonmal nen Hinweis dem ich auf jeden Fall nachgehen kann, danke dir
dafür!
OP #2476265
Danke für die Info.
Ich hab mich auch gleich dran gemacht, leider immernoch ohne Erfolg.
Hier meine aktuelle Funktion mit vielen unnötigen Delays und bischen
vielen Kommentaren :)
{  unsigned char i;    //Zählwert für Schleife
  sbi(BMA_PORT, SCK);  //Begin mit SCK high
  cbi(BMA_PORT, CS_BMA);  //Aktiviere BMA
  _delay_us(10);    //dummy Delay
  for (i=0; i<16; i++)  //Zählschleife 2 byte
    cbi(BMA_PORT, SCK);    //Falling Edge SCK
    if (wert&32768)      //Write/Read abfrage
      sbi(BMA_PORT, SDI);  //SBI High Write
    else
      cbi(BMA_PORT, SDI);  //SBI Low Read
    wert<<=1;    //Erstes Bit frei machen
    if (BMA_PIN&(1<<SDO))  //SDO Zustand auswerten
      wert|=1;    //Setze Bit wenn SDO High
    sbi(BMA_PORT, SCK);  //Rising Edge SCK
    asm("nop");    //dummy delay
  sbi(BMA_PORT, CS_BMA);  //Deaktiviere BMA
  cbi(BMA_PORT, SCK);  //Ursprungszustand SCK low
  return wert;
Das Problem mit dem Short-Circuted MOSI lines hab ich übrigens
immernoch. Liegt das an der Programmierung oder an der Hardware???
Ignorrieren will ich das ja nur Ungern :I
Grüße
Johann
#2482331
Hallo Johann,
läuft dein Programm mittlerweile? Ich kämpfe auch schon seit wochen mit
dem BMA020 und hab noch garkeinen erfolg gehabt. Ich bekomm einfach
keine daten aus dem Sensor. Und hab schon die verschiedensten Sachen
ausprobiert. Hab den Sensor über Flachbandkabel am STK500 an PORTB eines
Atmega8. INT, ENABLE und UPULLUP sind auch bei mir offen. Ich versuche
einfach nur die Daten des Sensor auf den LEDs des STK anzuzeigen, das
würde mir schon helfen. Doch bekomm es nicht hin. Hier mal einer meiner
vielen fehlgeschlagenen Quellcode Versuchen:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/delay.h>
int main(void)
    while(1)
    DDRC = 0xFF;  // PORTC als Ausgang
    DDRB = 0xEF;  // PORTB alle Ausgang, außer MISO
        PORTB = 0xFF; // PORTB high
    SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)|(1<<CPOL)|(1<<CPHA);
    PORTB &= ~(1<<PB2);  // Wähle Sensor aus
    SPDR = 0x15;         // Wähle Register 15h
    while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
    SPSR = 0x00;         // Lösche SPIF
    SPDR = 0x08;         // Setze shadow_dis
    PORTB |= (1<<PB2);   // Übertragung an Sensor beendet
    PORTB &= ~(1<<PB2);  // Erneut Sensor wählen
    SPDR = 0x07;         // Wähle acc_z
    SPSR = 0x00;
    SPDR = 0x80;         // MSB high für read befehl Sende dummy Byte
    SPSR = 0x00;
    _delay_ms(20);
    PORTC = SPDR;
Gast #2483282
Ich habe auch in letzter Zeit einige ICs über Busse angeschlossen.
Meine Erfahrung dabei war, dass es ohne Oszilloskop nicht geht. Nur so
kann man vergleichen, ob das angelegte Signal wirklich dem geforderten
aus dem Datenblatt entspricht.
Einmal hatte ich den Fall, das der Prozessor nach 16 Bits einen kurzen
Peak auf die CS-Leitung legte, die der Sensor als Endsignal auslegte.
Das bekommt man nur mit einem Oszilloskop mit. Nach Einlöten eines
Widerstandes lief dann alles. Nur mit Software alleine wäre ich nicht
drauf gekommen.
Ich würde investieren. Ist zwar sehr teuer, doch das zahlt sich in
gesparter Zeit wieder aus.
Gast #2487795
Michael Maier schrieb:
> Jetzt hab ich mal ne ganz banale Frage. Ich ließ immer wieder im
> Zusammenhang mit dem Sensor BASCOM. Kann es sein das der Sensor nur in
> Basic programmiert werden kann? Oder ich einfach nur einen anderen
> Compiler verwenden muss? Ich verwende den C-Compiler der mit dem AVR
> Studio 5 dabei is.
Jetzt weiß ich auch, woher das "B" in der Bezeichnung kommt.
Nee, Quatsch!
Am Ende kommt da eh Maschinencode raus, egal ob es vorher Basic, C oder
Ada war.
Vermutlich mussten einfach eine ganze Menge Basic-Programmierer ihr
Wissen teilen - C-Programmierer sind die stilleren Typen...
