Hallo ich habe eine Frage und zwar haben wir hinterm NTBA ne Eumex. Ist das einfach nur ein multiplexer der dann den S0-Bus multiplext damit man halt über z.B. vierLeitungen anstatt 1 leitung telefonieren kann? Also wären dann die Telefon ausgänge einfach nur der S0-Bus in einer anderen bauart oder wie funktioniert das?
Telefonanlagen mit ISDN-Anschluß habe meistens auch die Möglichkeit den ISDN-Bus durchzuschleifen. Das macht Sinn, wenn man neben den meist vorhandenen Analogtelefonen auch noch ISDN-Telefone oder andere ISDN-Endgeräte benutzt (S0-Bus). Unter anderem hat die Telefonanlage die Aufgabe mehrere Analogtelefone (Telefonnummern) zu verwalten. Bei ISDN wird mit so genannten MSN (Telefonnummern) und Diensten (z.B. Voice, FAX …) gearbeitet, die durch die Endgeräte erkannt wird. Bei Analoggeräten fehlt u.a. diese Erkennung und das wird durch die Telefonanlage gewährleistet. Deswegen hat auch jedes Analogtelefon an der TK-Anlage seinen eigenen Anschluß. Eine TK-Anlage benutzt man also meistens, wenn man noch Analogtelefone benutzen möchte, aber einige Vorteile von ISDN nutzen möchte z.B. zwei Telefonate gleichzeitig oder mehrere Telefonnummern nutzen zu können. Gruß Andreas
Hm, also wir haben eine Leitung in Reihe wo eiw Analogtenefon und ein Gigaset dran si igaset ist ja denke ich mal ean ISDN telefon wieso funktioieren dann beide würden der S0 Bus und das analoge sich nicht gegenseitig stören?
Ein Analogtelefon kannst Du nicht an einen ISDN (S0-Bus) anschließen. Das liegt alleine schon daran, daß der S0-Bus vier Leitungen bereitstellt und auch zum funktionieren benötigt. Ein Analogtelefon aber nur zwei Leitungen hat und auch nur braucht. Ich denke Du mußt noch mal richtig nachschauen. Gruß
Ja, das weiß ich. Ich meine damit das die Leitung vom Eumex abgeht und da das Gigaset und ein analogtelefon dranhängen nur wie können die ISDN Daten dann darüber gehen sodass beim gigaset die rufnummer von einen anrufer und andere informationen drinstehen?
Julian schrieb: > nur wie können die ISDN Daten dann darüber > gehen sodass beim gigaset die rufnummer von einen anrufer und andere > informationen drinstehen? das hat doch nichts mit ISDN zu tun, die Rufnummer kann man auch über eine analoge Leitung übertragen. http://de.wikipedia.org/wiki/Vermittlungstechnische_Leistungsmerkmale_%28%C3%B6ffentliche_Netze%29#.C3.9Cbermittlung_der_Rufnummer.2FRufnummernanzeige_.28CLIP.29
ah, sowas habe ich gesucht ich dachte das würde immer noch nur mit isdn gehen :-S. Gibt es ICs die für einen die auswertung der signale übernehemen und sind die einfach zu bekommen?
