Ich wollte den LM2576 (5V) in einem Projekt einsetzen, wo mit größeren Schwankungen der Stromaufnahme (5mA bis ca. 2.5A) zu rechen ist. Hat jemand Erfahrungen, wie gut der LM2576 vorallem mit der kleinen Belastung zu recht kommt? Das Datenblatt geht für die Nennwerte immer von Belastungen vom 0.2A bis 0.5A aus.
...im Datenblatt findest Du auf Seite 8 rechts unten ein Qszillogramm eines Lastsprunges von 0A auf 3A und die zugehörige Reaktion der Ausgangsspannung. Siehr soweit ganz OK aus, allerdings solltest Du im Hinterkopf behalten, dass der Switcher nur mit 52kHz (typisch) läuft und daher in der Regelgeschwindigkeit etwas begrenzt ist. Falls Du mit Deinen Lastsprüngen zu große Überschwinger bekommst, kannst Du immer noch die Ausgangselkos vergrößern bzw. durch Parallelschalten von (z.B.) 10µ MLCC KerKos den ESR senken.
Stefan Wimmer schrieb: > im Datenblatt findest Du auf Seite 8 Ich habe mehrere Datenblätter unterschiedlicher Hersteller und finde kein passendes Diagramm. Könntest Du das betreffende bitte mal anhängen bzw. verlinken? Danke.
Hmm, ich verstehe zwar nicht, warum das nicht auffindbar sein soll, aber das aktuelle Datenblatt findet man hier: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf Da ist das Bildchen auf Seite 9 links unten. Falls das Problem die englische Sprache ist, suche nach "Load Transient Response".
Stefan Wimmer schrieb: > Hmm, ich verstehe zwar nicht, warum das nicht auffindbar sein soll, aber > das aktuelle Datenblatt findet man hier: > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf Weil TI bei weitem nicht der einzige Hersteller dieses ICs ist und sich nicht alle die Mühe machen, ein solches Diagramm ins Datenblatt aufzunehmen.
Matthias K. schrieb: > wo mit größeren > Schwankungen der Stromaufnahme (5mA bis ca. 2.5A) zu rechen ist. Wie schnell schwankt diese Last? Schaltregler mit solch niedrigen Taktfrequenzen (52 kHz fixed frequency internal oscillator) sind allgemein nicht sehr gut geeignet, schnelle Lastsprünge auszugleichen.... Matthias K. schrieb: > Weil TI bei weitem nicht der einzige Hersteller dieses ICs ist Wer denn sonst noch? Bis zum 23.9.2011 gab es das Ding nur von National Semiconductors, die aber just zu dem Tag von TI aufgekauft wurden...
Lothar Miller schrieb: > Wer denn sonst noch? zB.: On Semiconductor Micrel Semtech Die Last schwankt nicht mit hoher Frequenz, sondern es kommt nur zu Sprüngen, wo zB. 2A fließen und dann ein Schaltungsteil abgeschaltet wird wobei nur noch einige mA im System fließen und dann wieder umgekehrt.
