Hallo an Alle Ich habe ein Pollin-Board, und will meinen Sohn da langsam ranführen. Habe von Reichelt 2 nagelneue AtMega8. Sie lassen sich tadellos programmieren. Laufen aber anschließend nicht an. Ich habe einen der beiden umgestellt auf den externen kermischen Quarz. (Fuse - Bits-Änderung über Pony-Prog) Half aber auch nichts. Beide laufen einfach nicht an. Hat jemand einen Plan wo ich noch suchen könnte. Ich programmiere mit Bascom in der gekauften Version.
am Besten die Fuses nicht anfassen. Die laufen eigendlich immer, wahrscheinlich wurde das Programm nicht übertragen und daher hast Du fälschlich geschlossen die Controller würden nicht laufen. Oder es gibt einen Fehler im Programm, sodass es nicht das Erwartete macht. Axel
Tassilo Scharbrodt schrieb: > Hallo an Alle > > externen kermischen Quarz. (Fuse - Wie sind denn die Werte genau? "Keramischer Quarz" gibt's nicht. Entweder es ist Keramik, oder es ist ein Quarz (Kristall)
Tassilo Scharbrodt schrieb: > Sie lassen sich tadellos programmieren. Wenn Du die Fuses ver-fust hättest, dann wirst Du feststellen, dass sie sich kein zweites Mal programmieren lassen. Tassilo Scharbrodt schrieb: > Ich habe einen der beiden umgestellt auf den externen kermischen Quarz. Ein Quarz ist ein Quarz, ein keramischer Resonator ist ein keramischer Resonator und Beides ist nicht das Gleiche. 1) Wie ist der Hardwareaufbau ? 2) Programm anhängen
Neue atmega laufen mit internem Takt 1MHz. Wenn sie es nicht tun check mal den Zustand des Reset Pins.
Zeig doch mal Dein Programm. Hast du das Programm aus dem Controller zurücklesen können? Als Beweis, dass es auch da angekommen ist.
> kermischen Quarz Gibt es nicht. Quarz ist ein Kristall (engl. crystal) und keine Keramik. Für mein Pollinboard (Pollin Funk AVR Board) wurden Quarze (12 MHz bzw. 16 MHz) mitgeliefert; keine Keramikoszillatoren. Tipp: Versuche in deinen Problembeschreibungen exakter zu sein. Welche AVR Fuses waren eingestellt und welche hast du geändert? Wie stellst du fest, dass der Atmega8 "nicht anläuft"; was soll er gemäß Programm (falsch programmiert?) und Schaltplan (Jumper vergessen?) machen?
Warum kaufst du deinem Sohn nicht einmal ein STK500, das kannst du gleich als richtiges Probgrammiergerät nutzen und dein Sohn hat gleich ne Spielwiese. Ich persönlich halte von den "nicht Atmel Produkten" nichts. Obwohl es wohl auch funktionieren mag. Grüße, Ingo
Ihr antwortet schneller als ich schreiben kann. Zunächst Punkt 1. Ich kann das Programm zurücklesen. Es ist dort angekommen. Punkt 2. An den ResetPin habe ich auch schon gedacht. Er wechselt aber tadellos den Pegel, wenn ich den Taster betätige. Punkt 3. Die Einstellungen vom CKSEL 3...0 :1111 Die Einstellungen vom SUT10 :00 Aber selbst wenn ich einen verfust hätte, müßte doch der 2.te laufen. Punkt 4 Mein Code, Auf das nötigste Reduziert. Mehr ist nicht. Will einfach nur sehen das er läuft $regfile = "m8def.dat" $crystal = 8000000 Config Portd.5 = Output Config Pind.2 = Input Do Pind.5 = 1 sleep 1000 Pind.5 = 0 sleep 1000 Loop End
Tassilo Scharbrodt schrieb: > $regfile = "m8def.dat" > $crystal = 8000000 > > Config Portd.5 = Output > Config Pind.2 = Input > Do > > Pind.5 = 1 > sleep 1000 > Pind.5 = 0 > sleep 1000 > Loop > End Tassilo Scharbrodt schrieb: > Ich habe ein Pollin-Board, und will meinen Sohn da langsam ranführen. ... > mit Bascom Auf Deinem momentanen Level wird eher Dein Sohn Dich ranführen :D Sleep 1000 geht gar nicht, Sleep ist ein ASM-Kommando und besitzt keinen Parameter. Was Du machen möchtest, ist vielleicht ein Waitms 1000. Pind.x ist das Eingangsregister, wenn man auf den Portpin schreiben will, muss es PortD.x = 0/1 lauten.
Da gibt es laufende Beispiele, aber für einen Mega88. http://www.mikrocontroller.net/articles/Absolute_Beginner-AVR_Steckbrettprojekte
Hallo MWS Gewaltige Wortwahl. Trotzdem OK. Sleep gegen Waitms getauscht. Es läuft. Dank an alle anderen.
Tassilo Scharbrodt schrieb: > Gewaltige Wortwahl. Trotzdem OK. Nicht böse gemeint, sondern lediglich dem momentanen Stand entsprechend, erkennbar an der kreativen Verwendung der Programmiersprache :D > Es läuft. Dank an alle anderen. Bitteschön, auch wenn der Dank nicht an mich gerichtet war.
