Hallo, ich möchte gern für meinen Kaminofen im Wohnzimmer eine Raumluftumwälzung bauen, die die warme, sich unter der Raumdecke stauende Luft besser im Raum bzw. der restlichen Wohnung verteilt. Ich habe mir überlegt ein Plexiglas-Rohr mit 100mm Durchmesser und etwa 2,2m Länge zu nehmen, das unten einen Fuß sowie einen Luftauslass bekommt durch den die von oben angesaugte Luft wieder austreten kann. Als Lüfter würde ich gern einen leisen Papst-Lüfter verwenden, den man in der Drehzahl steuern kann. Oben am Rohr würde ich einen Temperatursensor hinsetzen, der mir die Raumdeckentemperatur wiedergibt. Das Rohr würde ich gern noch mit LEDs auskleiden, damit es auch obendrein noch als Deko fungiert und nicht hässlich im Raum rumsteht. Man könnte z.B. einen Luftwirbel mit den LEDs in Abhängigkeit der Lüfterdrehzal darstellen. Hat jemand sowas schon gemacht und kann Erfahrungen berichten, oder möchte sich gar am Projekt beteiligen? Ist ein reines Privatprojekt! Ich sehe folgende Probleme: - Anbringung der LED im Rohr - "Dröhnen" durch resonante Schwingungen vom Lüfter - ...? Was meint ihr dazu? Grüße, Ingo
Hat keiner von euch einen Kamin oder Interesse am Projekt? Ingo
Ist ne nette Idee, aber ne deckenlechte mit Ventilator tuts doch auch. Wenn du da Interesse wecken willst, dann musst dir etwas mehr Mühe geben. Ich finde es etwas langweilig im momment :)
Drehzahl in Abhängigkeit von Lärmpegel im Raum Regeln wär ne Idee
Hmm ... das Ding wird sich durch die strömende Luft statisch aufladen und den Staub der Raumluft anziehen, nicht gerade schön. Zusätzlich wird es für Zugluft sorgen wie bei jeder Konvektion, was sich unangenehm anfühlt. Plexiglasröhren und -scheiben haben wir schon it LEDs beleuchtet (Ausfräsungen und Gravuren leuchten dann), sieht eben kalt und futuristisch aus. Wenn man drauf steht, OK. Die LEDs müssen dann nur oben und unten in die Stirnflächen montiert werden und längs des Rohres strahlen.
egal schrieb: > Drehzahl in Abhängigkeit von Lärmpegel im Raum Regeln wär ne Idee Wenn du meinst. Aber dann wäre Antischall sicher besser dafür geeignet. Wenn der Raum dann ruhig ist, kann man sich ja der Temperatur widmen wenns nichts ausmacht. Ingo
Thilo M. schrieb: > das Ding wird sich durch die strömende Luft statisch aufladen und den > Staub der Raumluft anziehen, nicht gerade schön. Das stimmt wohl, was kann man dagegen tun? > Zusätzlich wird es für Zugluft sorgen wie bei jeder Konvektion, was sich > unangenehm anfühlt. Das mag auch sein, ich könnte aber den "Sauger" so positionieren, dass er die Luft nur aus dem Raum saugt um die Wärme etwas besser in der Wohnung zu verteilen, z.B. ausm Wohnzimmer saugen und auf den Flur seuseln. Die Luftmenge soll ja nicht so riesig sein, n laues Lüftchen :-) > Plexiglasröhren und -scheiben haben wir schon it LEDs beleuchtet > (Ausfräsungen und Gravuren leuchten dann), sieht eben kalt und > futuristisch aus. Wenn man drauf steht, OK. Die LEDs müssen dann nur > oben und unten in die Stirnflächen montiert werden und längs des Rohres > strahlen. Kenn ich, leuchtet halt aber nur in der Gravur, so liesse sich kein Wirbel darstellen, jedenfalls nicht mit mehreren Strudeln. Ingo
