Tag Forengemeinde, kürzlich hat hier im Forum jemand ein Projekt mit einem Si4734/35 AM/FM/SW/LW Radio Receiver IC gepostet. Datenblatt: http://www.silabs.com/products/audiovideo/amfmreceivers/Pages/Si473435.aspx Meine Frage nun an die HF-Spezialisten: Kann man dem Ding im AM-KW-Bereich irgendwie CW- und SSB-Empfang beibringen, z.B. mittles eines zusätzlichen BFOs? (bei SSB muss nicht unbedingt das Seitenband unterscheidbar sein)
http://www.elexs.de/drm5.htm kenne den Si 4734 nur so lala ssb und cw Empfang ist damit meines wissens nicht möglich.Habe dir mal den Link reingestellt .Führt zwar auf eine DRM seite aber die Firma hat auch Projekte mit de Si4734im Programm.Ohne dich umpolen zu wollen ...was hältst du von DRM damit wäre ssb und cw kein Prob?
Vergiß es. Die Teile sind verkappte Signalprozessoren und du hast wohl keine Chance, ein BFO-Signal irgendwo einzuspeisen, wenn das nicht in der Firmware bereits enthalten ist. Ähnliches gilt für ZF-Bandbreite usw. Aber ne andere Frage meinerseits: Wo gibt's die Teile eigentlich und wie teuer? W.S.
Schade! Hier übrigens das Projekt: Beitrag "Fertiges Projekt: SI4735 Radio" W.S. schrieb: > Aber ne andere Frage meinerseits: Wo gibt's die Teile eigentlich und wie > teuer? Ich zitiere aus dem Link oben: "Den Chip bekommt man auch bei http://www.watterott.com für 8,35€. Ist wirklich beeindruckend, was der alles kann."
W.S. schrieb: > Vergiß es. Die Teile sind verkappte Signalprozessoren und du hast wohl > keine Chance, ein BFO-Signal irgendwo einzuspeisen, wenn das nicht in > der Firmware bereits enthalten ist. sicher? bei den herkömmlichen weltempfängern ohne bfo konnte man einfach eine drahtschlaufe in die nähe des empfangs-ic's legen und darüber das bfo-signal einkoppeln. das nennt sich in funkerkreisen, glaube ich, direkteinstrahlung.
Das IC finde ich ziemlich cool. Das ist ein kompletter SDR. Leider scheint die DSP-Software closed. Es gibt allerdings eine Möglichekti des Firmwareupdates. Die Architektur etc. scheint aber nirgend beschrieben zu sein. da müsste man mal eine Hack ansetzen...
hansack schrieb: > sicher? Ja...wegen DSP.Das zusetzen des fehlenden Trägers über Einkopplung funktioniert nur bei alten analogen Konzepten....zur Not...falls man das Gerät nicht verbasteln will...
Stefan Helmert schrieb: > Es gibt allerdings eine Möglichekti des > Firmwareupdates. Die Architektur etc. scheint aber nirgend beschrieben > zu sein. da müsste man mal eine Hack ansetzen... Cool wäre es schon, wenn man SSB und CW mit dem Teil empfangen könnte, am besten noch mit einstellbarer ZF-Bandbreite. (sabber) :-)
Im ATS-909X von Sangean steckt doch so ein DSP. Der kann auch SSB. Vielleicht mal nach dem Service-Manual suchen.
AN332 zu den Si47xx-Teilen: "PATCH_ARGS* Reserved command used for patch file downloads. PATCH_DATA* Reserved command used for patch file downloads. ... Patches can be provided by Silicon Laboratories to customers to address field issues, errata, or adjust device behavior. Patches are unique to a particular device firmware version and cannot be generated by customers. ... Patches are tagged with a unique identification to allow them to be tracked and are encrypted requiring the customer to use a tag when downloading to allow the Si47xx to decrypt the patch."
HaEff schrieb: > Im ATS-909X von Sangean steckt doch so ein DSP. Der kann auch SSB. > Vielleicht mal nach dem Service-Manual suchen. Ähh, nein. Der kann eben kein SSB. Der DSP ist ein SiLabs-Chip, der nur auf UKW zum Einsatz kommt. Für die AM-Bereiche wird das rein analoge Konzept des Vorgängers mit leichten Änderungen/Verbesserungen weiter verwendet. Gruß Jadeclaw
>Kann man dem Ding im AM-KW-Bereich irgendwie CW- und SSB-Empfang >beibringen, z.B. mittles eines zusätzlichen BFOs? Nein, leider nicht.
Also ich würde einfach mal in die Antennenleitung einen BFO auf der Empfangsfrequenz einkoppeln. Vielleicht einen DDS-Funktionsgenerator. Zwischendrin kommt man bei dem Chip ja nigends mehr dran. Im Elektor "Halbleiterheft" (Juli/August) 2010 war auch eine Schaltung mit dem Si4735 mit Platine.
Stefan Helmert schrieb: > Das IC finde ich ziemlich cool. Das ist ein kompletter SDR. Leider > scheint die DSP-Software closed. Es gibt allerdings eine Möglichekti des > Firmwareupdates. Die Architektur etc. scheint aber nirgend beschrieben > zu sein. da müsste man mal eine Hack ansetzen... Stefan Helmert schrieb: > AN332 zu den Si47xx-Teilen: > > "PATCH_ARGS* Reserved command used for patch file downloads. > PATCH_DATA* Reserved command used for patch file downloads. > ... > Patches can be provided by Silicon Laboratories to customers to address > field issues, errata, or adjust device behavior. Patches are unique to a > particular device firmware version and cannot be generated by customers. > ... > Patches are tagged with a unique identification to allow them to be > tracked and are encrypted requiring the > customer to use a tag when downloading to allow the Si47xx to decrypt > the patch." Gut, was heißt das denn jetzt? Dass man so ein Teil für SSB und CW nachprogrammieren kann?
Holm schrieb: > Gut, was heißt das denn jetzt? Dass man so ein Teil für SSB und CW > nachprogrammieren kann? Ja, wenn du mit "man" die Firma Silabs meinst.
Stefan Helmert schrieb: > Holm schrieb: >> Gut, was heißt das denn jetzt? Dass man so ein Teil für SSB und CW >> nachprogrammieren kann? > > Ja, wenn du mit "man" die Firma Silabs meinst. Wenn es für den Chip ein Firmware-Update gibt, dann müsste man es ja theoretisch vor dem Aufspielen so modifizieren können, dass der gewünschte Empfang funktioniert...!???
Holm schrieb: > Wenn es für den Chip ein Firmware-Update gibt, dann müsste man es ja > theoretisch vor dem Aufspielen so modifizieren können, dass der > gewünschte Empfang funktioniert...!??? Kann man schon, aber du bekommst es nur in verschlüsselter Form von Silabs. Du hast den Schlüssel nicht. Er befindet sich im Chip und lässt sich nicht auslesen und wenn doch, kannst du damit den vorhanden Patch nicht entschlüsseln, da asymmetrisch. Du kannst aber deine Firmware damit verschlüssel. Fehlt halt nur noch wie man das Teil programmiert (Architektur).
Älterer Beitrag aber vermutlich immer noch aktuelles Thema. Wie oben bereits vermutet, lässt sich mittels loser DDS Ankopplung auch SSB lesen. Funktioniert im 40m und 80m Band, habe ich gestern mit einem Tecsun PL-310ET erfolgreich empirisch erprobt. Das DDS Signal muss dabei stets 88kHz unter dem Empfangssignal (sic!) liegen. Feintuning erfolgt mit dem nächstkleineren Digit (100Hz Schritte) des DDS Generators.
Peter K. schrieb: > Älterer Beitrag aber vermutlich immer noch aktuelles Thema. > Wie oben bereits vermutet, lässt sich mittels loser DDS Ankopplung auch > SSB lesen. Funktioniert im 40m und 80m Band, habe ich gestern mit einem > Tecsun PL-310ET erfolgreich empirisch erprobt. Das DDS Signal muss dabei > stets 88kHz unter dem Empfangssignal (sic!) liegen. Feintuning erfolgt > mit dem nächstkleineren Digit (100Hz Schritte) des DDS Generators. Welchen DDS hast du genommen und wie hast du ihn eingekoppelt? Einfach einen Draht um die Antennen gewickelt?
Hallo, ich habe den DDS AM Modulator von "kanalbusdriver.de" verwendet. Einfach die DDS Platine direkt neben den Empfänger legen reichte in meinem Fall völlig aus. Also eine wirklich sehr lose Kopplung.
Sehr gerne :) Ich habe soeben noch ein bisschen damit experimentiert. Im 40m Band konnte ich einwandfrei Amateurfunk auf 7145kHz (LSB) aufnehmen, DDS dabei auf 7055,3kHz, Delta also 89,7kHz. Die 88kHz Differenz sind also nicht in Stein gemeisselt, einfach mal ein bisschen probieren. Als Referenz nehme ich übrigens einen Sony ICF2001D.
Es gibt mittlerweilen einen Si mit gepatchter Firmware. USB/LSB/CW kein Problem mehr.
Ja gewiss, wer richtig in die Materie einsteigen möchte, für den gibt es z.B. ein gut dokumentiertes Arduino-Projekt mit Si4735 (s. Hackaday / GitHub). Für mich stand hier die DDS-Frage im Vordergrund, ohne an einem bestehenden Empfänger etwas verändern zu müssen. Ein anderer Aspekt.
Si4734 und Si4735. Ist der 35er der Nachfolger des 34er? Was mich gewundert, dass es keine Boards und kaum Chips auf Ebay gibt. Sind die Teile veraltet? In diversen Foren ist in einigen Beiträgen (KW, SSB) zum 34er von einem Patch die Rede. Kann man den selbst durchführen?
