Hallo! Der Titel verrät ja schon mein Problem.Kann ich mit 24VDC ein 24VAC Relais schalten? Habe es mal versucht und es ging aber geht es auch auf längerer Dauer?
Nein, geht nicht. Ein AC Relais braucht ein Wechselfeld. AC sorgt auch für eine Impedanz Z, bestehend aus dem ohmschen Anteil und dem induktiven Blindanteil. Hast du DC, fällt der induktive Anteil weg und der Strom ist zu hoch weil der Widerstand zu gering ist, Spule brennt ab. Ingo
DC geht, aber sicher auf Dauer nicht mit der gleichen Spannung. Siehe einmal hier: Beitrag "Re: Installationsrelais 24V AC mit 12V DC betreiben?" Probiere halt mal mit Labornetzteil o.ä. und schaue, bei welcher Spannung der bei AC vorgesehene Strom fliesst. Damit sollte es dann auch auf Dauer gehen (ca.).
Maik Krause schrieb: > Der Titel verrät ja schon mein Problem Nö, tut er nicht. Sprechen wir hier von der Relais-Spule oder den Relais-Kontakten?
Maik Krause schrieb: > Hallo! > > Der Titel verrät ja schon mein Problem.Kann ich mit 24VDC ein 24VAC > Relais schalten? > Habe es mal versucht und es ging aber geht es auch auf längerer Dauer? Relais ist nicht gleich Relais. Ein moderner 24V AC R100 von Eltako kann mit 24V DC arbeiten. Ein älterer nicht. etc. Wenn du also etwa genauer spezifizierst, was Du konkret an Bauteilen hast und was Du willst - dann kann man Deine Frage korrekt beantworten.
Baguette schrieb: > Nö, tut er nicht. > Sprechen wir hier von der Relais-Spule oder den Relais-Kontakten? Der Titel mag es nicht explizit verraten, der Text aber schon. Er will ein Wechselspannungsrelais mit Gleichspannung betreiben, was er damit schalten will, hat er nicht spezifiziert und ist auch erstmal wumpe, schließlich sind idR sowohl die Grenzen für AC als auch für DC angegeben.
Tja... wenn man DC hat, warum verbaut man nicht einfach ein DC-Relais? (Die Ausrede "ich hab aber noch 347 AC-Relais in der Bastelkiste rumfliegen" lasse ich heute nicht gelten!)
Sorg einfach für äuqivalenten Strom (RMS), also weniger Spannung/Widerstand, dann brennt auch nichts ab und funktioniert zum Basteln gut genug.
