Probleme mit Switch Case
OP #2476383
Hallo
Hab da mal ne Frage. Kann es sein, dass man beim avr eine
Switchanweisung so nicht programmieren kann?
switch(UDR0)
    case 0xD0 :      // Set Retry
    case 0xD1 :      // Set RF Power
    case 0xD2 :      // Set Sensing Time
    case 0xE0 :      // Set PWM1 compare
    case 0xE1 :      // Set PWM2 compare
    case 0xE2 :      // Set PWM3 compare
    case 0xE3 :      // Set PWM4 compare
            Flag = UDR0;
      break;
    default  :
      break;
Irgendwie bekomm ich da immer nur sch... raus...
mfg
Bastian
Gast #2476405
Du kannst so nicht arbeiten. UDR0 ist ein SFR und verloren, wenn es
einmal ausgelesen und nicht zugewiesen wurde. Die Zuweisung an Flag in
den case-Anweisungen liest ein neues UDR0 aus und übergibt nicht
unbedingt den Wert aus der switch-Bedingung.
  volatile uint8_t tmp;
  switch( (tmp = UDR0) )
      Flag = tmp;
      break;
    default  :
      break;
Gast #2476490
Aus dem Bauch raus geschätzt: An der Stelle wird es nix machen.
Das hängt natürlich von der nicht gezeigten Umgebung ab, d.h. wie viele
Register der Codegenerator gerade noch frei hat. In einer ISR sind 1) eh
alle gerettet und 2) vielleicht noch nicht so viele in Benutzung.
#2476676
Doch, es wird was ausmachen.
Als volatile Variable wird sie ja eben nicht in einem Register gehalten,
sondern sie existiert real im Speicher. Mit dem volatile zwingst du den
Compiler dazu, extra für diese Variable einen Stack-Frame anzulegen.
Ohne das volatile würde sie aller Wahrscheinlichkeit nach nur in einem
Register existieren.
