Hallöchen Ich betreibe seit kurzem mein Aquarium mit LED-Streifen und Chromoflex-Steuergerät. Die LEDstreifen haben nur Widerstände als Strombegrenzer und daher keine extrem hohen Wirkungsgrad. Ich möchte nun LEDstreifen mit integrieten Kontantstromquellen verwenden. Haben die einen höheren Wikrungsgrad ? Kann ich dieser weiter mit dem Chromoflex-Steuergerät per PWM dimmen ? Danke für Eure Hilfe mfg Mandi
Hallöchen gleich eine weiter Frage : lm/W ( Lumen / Watt ) sagt doch was über den Wirkungsgrad aus ? die Besten bei Barthelme liegen bei nur 75 lm/W. Ist ja nicht besser als ein guter Leuchtstoffbalken :-( Ich dachte der Wirkungsgrad ist schon besser ? über 120 lm/W ? mfg Mandi
@ Manfred Schön (mandinice) >Die LEDstreifen haben nur Widerstände als Strombegrenzer und daher keine >extrem hohen Wirkungsgrad. Warum die Leute immer Extreme haben wollen? >Ich möchte nun LEDstreifen mit integrieten Kontantstromquellen >verwenden. Das sind wahrscheinlich auch nur lineare Konstantstromquellen, die sparen kein bisschen Energie, sie sind nur unempfindlicher gegen Versorgungsspannungsschwankungen. >Haben die einen höheren Wikrungsgrad ? Eher nicht. >Kann ich dieser weiter mit dem Chromoflex-Steuergerät per PWM dimmen ? Vielleicht. MFG Falk
Manfred Schön schrieb: > Die LEDstreifen haben nur Widerstände als Strombegrenzer und daher keine > extrem hohen Wirkungsgrad. Normalerweise sind diese Widerstände recht niederohmig 10...100 Ohm und dienen lediglich dem Ausgleich von exemplarabhängigen Streuungen der LEDs. Du kannst also eine externe KSQ dranschalten, wenn Du magst. Manfred Schön schrieb: > Ich möchte nun LEDstreifen mit integrieten Kontantstromquellen > verwenden. > > Haben die einen höheren Wikrungsgrad ? Nein. Ob nun Widerstände oder (lineare) KSQ im Streifen verwendet werden, macht keinen Unterschied, da in beiden Fällen Energie verbraten wird. Den Wirkungsgrad bestimmen einzig die LEDs. Wie gesagt, die Widerstände dienen eigentlich keiner wirklichen Strombegrenzung und LED-Streifen sollten immer an einer externen KSQ gefahren werden. Wenn dies eine geschaltete KSQ ist, wirkt sich das positiv auf den Gesamtwirkungsgrad aus. Manfred Schön schrieb: > Ich dachte der Wirkungsgrad ist schon besser ? > über 120 lm/W ? Ja, nur dass diese nicht in den billigen LED-Streifen eingebaut werden. Solche LEDs werden für ernsthafte Beleuchtungszwecke verwendet und für Kunden, die bereit sind, etwas tiefer in die Tasche zu greifen.
Manfred Schön schrieb: > Ich dachte der Wirkungsgrad ist schon besser ? > über 120 lm/W ? Kommt ganz darauf an. Die Leuchtstreifen von der Rolle werden sicherlich nicht mit Power-LEDs besetzt sein da hier die Wärmeabführung ein Problem wäre, d.h. der mögliche Lichtstrom pro LED ist begrenzt. Für mein Aquarium habe ich hier eine Selbstbaulösung mit sechs Power-LEDs die ich mit 350 mA betreibe, jede LED liefert dabei knapp 122 lm und es sind noch nichtmal die aktuellsten sondern schon etwas ältere, d.h. mit schlechterem Wirkungsgrad. Manfred Schön schrieb: > Ich möchte nun LEDstreifen mit integrieten Kontantstromquellen > verwenden. Ich vermute dass hier keine Schaltregler sondern Linearregler verbaut werden, so dass sich der Wirkungsgrad nicht wesentlich verbessern dürfte.
Also die Rekorde liegen bei weiß derzeit um die 250 Lumen/Watt, sind aber nicht erhältlich und/oder bezalbar. http://optics.org/news/2/5/8 Weisse LEDs mit 110-120 Lumen/Watt gibts aber auf dem Markt.
Didi S. schrieb: > Weisse LEDs mit 110-120 Lumen/Watt gibts aber auf dem Markt. Klar, aber nicht auf LED-Leuchtstreifen, da diese nicht für Beleuchtung, sondern zu Dekozwecken bestimmt sind. Es gibt Alu-gefüllte LED-Platinenstreifen für Beleuchtungszwecke mit LED-Lichtstärken über 100Lumen/Watt, aber die sind ungleich teurer.
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Led#Lichtausbeute Da steht unter anderem: > Viele erhältliche LEDs liegen derzeit bei 30–80 Lumen/Watt. Die > Lichtausbeute liegt damit über der von Glüh- und Halogenlampen mit circa > 13 beziehungsweise 17 lm/W und teilweise unterhalb der von > Leuchtstofflampen, die etwa 50 bis 70 lm/W inklusive Vorschaltgerät und > Abschattungs- und Reflexionsverlusten erreichen.
www.agniline.de Die sind auch gleich wasserdicht. Inklusive der integrierten Schaltregler machen die neutralweißen davon über 100 lm/W.
