Hoi, ich bin recht neu hier und habe gleich vor, eine Platine mit einem LPC11C24 zu erstellen. Aber eins nach dem anderen. Was ist im Allgemeinen von der im Datenblatt beschriebenen 5-Volt-Toleranz zu halten? Ein Bekannter meinte mal im Nebensatz, dass das ja eher eine fragliche Sache sei. Wie sieht das wirklich aus? Wenn ich eine Flankenerkennung eines entsprechenden 5-Volt-Signals machen möchte, ist das kein Thema, oder sollte ich lieber beispielsweise mit einem Optokoppler eine Pegelübersetzung auf 3,3 V machen? Das Signal macht eine Frequenz bis etwa 5 kHz. Bei der Signalquelle handelt es sich um einen Halleffektsensor (Drehzahlerfassung). Viele Grüße
Verschoben durch Moderator
Moin Banane ;-) mir ist schon bewusst, dass ich - Spannungsteiler - Transistorschaltung - Buskoppler - Optokoppler - TEM-(Telepathisches Entkopplungsmodul)-IC :D ... verwenden könnte, um die beiden Spannungspegel zu trennen. Ich frage mich, nur ob das nötig/klug ist. Vielleicht ist das ja eine super Sache, vielleicht spielt der MC aber auch ab 5,5 Volt total verrückt. Hier wollte ich die Erfahrenen um Rat bitten. :) Hinzu kommt, dass die Anwendung in einem KFZ angewandt werden muss und dadurch etwas robuster sein sollte.
du kannst zusätzlich eine 3V-Zenerdiode an den Ausgang schalten. Die Durchbruchspannung ist recht schwankend, aber 3,3V-ICs sollten 2,7-3,3V sicher als High erkennen. Bei 5kHz wird auch das Signal nicht wirklich verschliffen.
Ich habe gerade nochmal ins Datenblatt geschaut: Bei Absolute Maximum Ratings steht für den entsprechenden Eingangspin, dass er -0,5 bis 5,5 Volt vertragen könne. Da wäre es doch auch sinnvoll, einen Varistor damit parallel auf GND zu schalten, der spätestens bei 5,5 V durchschaltet, oder?
Varistor oder Z-Diode ist Blödsinn, viel zu ungenau und viel zu langsam. Wenn du die 5V Signale wirklich nicht direkt auf den Chip geben willst, dann benutz einen Spannungsteiler. Aber warum bist du skeptisch? Wenn die 5V gut geregelt sind und keine Üebrschwinger haben sollten die 5,5V abs.max. aus dem Datenblatt doch genügend Reserve sein?
Philipp K. schrieb: > Da wäre es doch auch sinnvoll, einen Varistor damit parallel auf GND zu > schalten, der spätestens bei 5,5 V durchschaltet, oder? Keine gute Idee: so ein Varistor hat locker 1nF Kapazität. Gruss Reinhard
asd schrieb: > Aber warum bist du skeptisch? Es ist so: Ich bin relativ neu in der Materie und besitze einiges an gefährlichem Halbwissen. Das Problem ist, wenn Schaltung und Layout fertig sind und die Platine in der Fertigung, dann muss das sicher funktionieren, da keine Zeit zum nachbessern vorhanden sein wird. Die Sache ist auch die, dass das Ganze in ein Elektrofahrzeug eingebaut werden soll und ich nicht weiß, was dessen Motor und Umrichter so alles an Feinheiten aussendet. Oder bin ich da zu paranoid? Edit: Außerdem denke ich, man kann besser noch zweimal nachfragen und wie etwas schwer von Begriff erscheinen als glauben, etwas zu wissen und damit ein ganzes Projekt gefährden. ;-)
Ich sehe gerade du sprichst oben von 5kHz... bei einem so langsamen
Signal würde ich einen einigermaßen hochohmigen Spannungsteiler
reinschalten um auf 3,3V zu kommen, so 1 bis 10 kOhm Gesamtwiderstand
der beiden Rs. Dann würden eventuelle Spikes von den Bodydioden des
Controllers abgefangen, so 5 bis 10mA halten die i.A. aus, der obere
Widerstand des Spannungsteilers sorgt dafür dass der Spike einiges an
Spannung braucht damit der Strom erreicht wird. Dann solltest du auf der
sicheren Seite sein.
Spannungsteiler ist bekannt, ich frag aber nochmal: Hat jemand schon Erfahrung mit 5V toleranten Eingängen, oder weiß jemand wie sich die µC 5V mit toleranten Eingänge schützen oder verschalten sind. Pegelerkennung sollte ja kein Problem sein da Voh > 2,1V ist.
