Hallo, eine Suche im Forum hat mir leider nicht weitergeholfen :( Ich suche eine Linse, die ich vor eine 5mm bzw. 3mm Infrarot LED stecken/kleben/anbringen kann, die einen sehr kleinen Abstrahlwinkel generiert. Die Größenordnung sollte <5 Grad sein. Die Infrarot LED habe ich noch nicht ausgewählt, aber Sie wird relativ viel Leistung haben. Vielen Dank für Tipps! Florian
Bei Reichelt einfach mal Linse ins Suchfeld eingeben. etwa für 3,95 Euro http://www.reichelt.de/Lasertechnik/LAS-LEN-183/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A59;GROUPID=3057;ARTICLE=32323;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=12TvthR38AAAIAAB8IN9U86ee1ef61887c4f6a818c0b5e02a0e4e Es gibt natürlich viel teurere und bessere anderswo, und billigere ebenso.
Ein Laser kommt nicht in Frage, da diese die falsche Wellenlänge haben. Es soll das Infrarotsignal mit einem TSOP1136 o.ä. empfangen werden. Außerdem ist ein Öffnungswinkel von etwa einem Grad schon gewünscht.
Wie gesagt, mal nach Linse suchen. Es gibt auch welche für LEDs, die sind aber eher minderwertiger. Guck auch mal bei Conrad. Für eine normale 5mm Led bekommt man wohl 5 Grad Öffnungswinkel hin, aber ich kenne deine LED ja nicht. Man muss es natürlich eventuell justieren, Abstand Linse zu LED. Oder hier http://www.tme.eu/de/katalog/#id_category%3D100691%26search%3Dlinse%26md5%3Dt2316b80086b97601c7ce3f613ff36c1c%26path%3D%3B100691 Selber suchen.
Ich hatte schon vorher bei Conrad gesucht, aber nichts gefunden. Unter dem Link finde ich auch nichts mit 5 Grad Öffnungswinkel :( Ich habe die LED noch nicht gewählt, also darf es eine beliebige Linse sein..
>Außerdem ist ein Öffnungswinkel von etwa einem Grad schon gewünscht. Stand oben nicht <5 ? Ein Grad mit LED, das wird wohl eher nichts. Nimm mal eine LED vom Aldi-Schlüsselanhänger und eine Lupe als Linse zum Testen. Besser wird es wohl mit der Infratot-Led auch nicht. Sonst gute Linsen: http://www.edmundoptics.com/ http://www.thorlabs.de
>dem Link finde ich auch nichts mit 5 Grad Öffnungswinkel :( Wirst Du auch kaum finden. Man muss in der Regel den Abstand Linse zur Quelle justieren. Beim Laser kann man dann den Stahl recht gut bündeln bzw. beliebige Öffnungswinkel einstellen, bei LEDs weniger gut.
Es gibt auch gleich IR LEDs mit kleinem Öffnungswinkel, z.B. SFH4550 (3 Grad). Wenn man eine Linse nehmen will, ist auch die LED wichtig, denn man hat in der Regel eine Linse vom LED-Gehäuse und dann die externe dazu. Wenn die Qualität der Linse direkt am LED Gehäuse nicht stimmt, hat man es mit der externen Linse schwer. Die Linsen an der LED lassen die Lichtquelle größer erscheinen und machen damit ggf. die Bündelung schwerer. Also ggf. ruhig eine LED ohne Linse bzw. wenig Bündelung nehmen und dann die externe Linse so groß wie nötig wählen, wenn man Platz hat.
>Wirst Du auch kaum finden. Oder um es anders zu sagen: Du suchst eine Kollimator-Linse, willst also so gut wie möglich bündeln, besser als ein paar Grad wird es eh nicht bei einer LED. D.h. Lichtquelle im Brennpunkt. Wobei bei großer Brennweite und kleinem Linsendurchmesser Licht verloren gehen kann... Aber nimm wenn möglich gleich eine LED mit Linse, wie Ulrich oben schrieb.
Kollimatorlinsen für umsonst kann man in alten DVD-Laufwerken finden. "Einfach" mal den Lesekopf auseinander nehmen. Die Kollimatorlinse findet sich normalerweise gut versteckt im Inneren, ist meistens rund und in der Nähe der Laserdiode zu finden... Taugt übrigens auch prima um mit der Handykamera 1a Makroaufnahmen zu machen, z.B. um Lötstellen zu kontrollieren oder den Aufdruck von kleinen SMD-Bauteilen besser lesen zu können.
Für 1 Grad Bündelung wird man wohl eher eine LED ohne Linse und dann eine relativ große externe Linse nehmen müssen. Für eine Bündelung auf 1 Grad (ca. 1/57 im Bogenmaß) müsste die Brennweite mindestens etwa 60 mal so groß wie die Abmessungen des LED Chips sein. Mit einer Richtig großen Linse geht auch ein noch paralleleres Licht. Das wäre bei einem 0,5 mm Chips das also rund 30 mm. Der Durchmesser der Linse richtet sich danach wieviel Licht daneben gehen darf, wobei Linsen mit relativ (zur Brennweite) großem Durchmesser oft auch großen Linsenfehler haben, oder halt teuer werden.
Der bessere Weg für eine Fernbedienung ist übrigens eine breite Streuung, damit man nicht wie irr zielen muß. Wer ein modernes Gerät mit einem alten Grundig vergleicht, wird auf den Trichter kommen das das Moderne schlicht Müll ist. Es gibt Geräte, da kann man die FB in praktisch jede Richtung in einem normalen Raum halten und wird trotzdem bedient.
Florian Sc schrieb: > Vielen Dank für Tipps! Wie wäre es mit einer Frenel-Linse auf der Empfängerseite? Gruß Anja
