in meinem nächsten Projekt ( Verstäker ) möchte ich den Imputselektor mit einem Atmega8 und LCD Display realisieren. Klar mit Relais kenne ich gibt es eine "elegantere" Variante ? Die digitale Signale ( über TOS-Link ) werde ich mit den Modulen erstmal umsetzten, zur analogen Signalen http://www.elv.de/24-Bit-Audio-DA-Wandler-ADA-24,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_13043/flv_/bereich_/marke_
Thomas der Bastler schrieb: > Klar mit Relais kenne ich gibt es eine "elegantere" Variante ? Das dürfte die beste Methode dafür sein. Tausende Oszis sprechen auch dafür. :-)
Es gibt elektronische Schalter für analoge Signale. Heute sind das vor allem CMOS Schalter. Zur Auswahl gibt es billigen aus der Serie der Logicbausteine, wie z.B. 74HC4052 und auch bessere für andere Spannung z.B. als DG4xx oder ADG4xx und viele mehr.
also der 4052 ist nicht der Renner.... Beitrag "Audio Umschalter" Der ADG409 gibt es sogar bei Reichelt... Danke fpr die Tipps
Warum eigentlich nicht gleich ein PGA2310, dann kann der AVR auch gleich sinnvoll eingesetzt werden.
Wenn's was kosten darf: Solid State Relay (SSR, von Vishay, NEC, ?), oder auch PhotoMOS Relay (Panasonic). Meine absoluten Lieblingsschalter für analog.
Solid State Relays sind eher nicht für Audio geeignet. Die typischen Typen sind für 230 V und schalten per Triac. PhotoMOS kann gehen, hat aber auch keinen wirklichen Vorteil gegenüber CMOS Schaltern.
