Umsetzung LowPass Filter C in vhdl
OP #2477344
Hallo -
ich habe hier einen C-Code eines LowPass Filters, und wüßte gerne wie
man so einen Code in VHDL umsetzt.. Clock Frequency = 32kHz
Wäre um jeden Hinweis dankbar.
Grüße
unsigned long LPF2(unsigned char voltf, char smpl)
static unsigned long ACC0=0, ACC1=0, ACC2=0, OUT=0;
    ACC0+=voltf;
    if (smpl) {
      ACC1+=(ACC0*16-OUT);
      ACC2+=(ACC1/32);
      OUT = ACC2/16;
      ACC2-=OUT;
      OUT = ACC2/16;
      ACC0=0;
    return(OUT);
OP #2478335
Hallo Wolfgang -
hier habe ich mal angefangen, weiss aber nicht wie ich die C-Funktion
umsetzen soll. Jeglicher input willkommen.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity lp2 is
port(
clk     : in std_logic;
smpl     : in std_logic;
voltf    : in integer;
output  : out integer :=0)
end lp2;
architecture t1 of lp2 is
begin
  process(clk) is
    variable ACC0 : integer_vector(0 to 5) := (others => 0);
    variable ACC1 : integer_vector(0 to 5) := (others => 0);
    variable ACC2 : integer_vector(0 to 5) := (others => 0);
  begin -- process
    if rising_edge(clk) then -- rising clock edge
     if smpl = '1' then
     else
      output <= output;
     end if;
    end if;
  end process;
end t1;
Gast #2478456
NEIN, nicht für neue Designs. Besser:
use ieee.numeric_std.all;
Für nähere Informationen bitte die Forumssuche benutzen.
  signal ACC0 : integer := 0;
  signal ACC2 : integer := 0;
  signal temp : integer := 0;
  process(clk) is
  begin -- process
    ACC0 = ACC0 + voltf;
      if smpl = '1' then
        ACC1 <= ACC1 + (ACC0 * 16 - temp);
        ACC2 <= ACC2 + (ACC1 / 32);
        ACC2 <= ACC2 - (ACC2 / 16);
        temp <= ACC2 / 16;
        ACC0 <= 0;
      end if;
    OUT <= temp;
    end if;
  end process;
Ob das tut mußt Du mal schauen (simulieren), Dein Quellcode läßt sich
so, wie er ist nicht direkt in Hardware umsetzen.
BTW: Welchen Simulator verwendest Du?
Duke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2478659
> Ich verwende ISE.
Pech, der ISIM kann noch keine Analogdarstellung...   :-(
>   process(clk) is
>   begin -- process
>       if smpl = '1' then
>         ACC2 <= ACC2 - (ACC2 / 16);   --- ACC2 ist ein Signal
>                     --> der vorige Wert wird einfach überschrieben...
> Ob das tut mußt Du mal schauen...
Kann leider nicht tun, weil ACCx Signale sind und daher ACC2 einfach
überschreiben wird.
In diesem speziellen Fall hier würde ich die "globalen"
Akkumulatorsignale im Prozess auf temporäre Variablen abbilden, mit
denen rechnen und das Ergebnis am Ende des Prozesses wieder an die
Signale zuweisen...
OP #2478675
Hallo Lothar -
Schade das mit ISE.. könnte allerdings auch auf modelsim umsteigen..
Und - könntest Du mir das
<<In diesem speziellen Fall hier würde ich die "globalen"
Signale zuweisen...>>
mal als Beispiel anschreiben?
Grüße,
Tom
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2479059
> Und - könntest Du mir das mal als Beispiel anschreiben?
Naja, sooooo kompliziert ist das nicht:
  signal ACC1 : integer := 0;
  signal RESULT : integer := 0; -- ein Signal darf nicht OUT heißen, das ist ein Keyword
  process(clk) is
    variable A0  : integer; -- alles nur temporäre Variable
    variable A1  : integer;      --> hier wird kein Flipflop instatiiert
    variable A2  : integer;
    variable RES : integer;
  begin -- process
      A0  := ACC0; -- "globale" Signale auf Variable abbilden
      A1  := ACC1;
      A2  := ACC2;
      RES := RESULT;
      if (clock_enable_32khz='1') then  -- der FPGA-Takt wird ja wohl höher sein als 32kHz, deshalb wird mit Clock-Enable gearbeitet
        A0 = A0 + voltf;
        if (smpl='1') then
          A1  := A1 + (A0*16 - RES);
23
24
          A2  := A2 + (A1/32);
25
          RES := A2/16;
26
27
          A2  := ACC2 - (RES/16);
28
          RES := A2/16;
29
          A0  := 0;
30
        end if;
31
32
      end if;
33
34
      RESULT <= RES; -- Signale updaten
35
      ACC0   <= A0;
36
      ACC1   <= A1;
37
      ACC2   <= A2;
38
    end if;
39
  end process;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2479087
> Es wird mit 32kHz gearbeitet.. somit gehe ich davon aus, dass ich das
> clk_enable_32kHz weg lassen kann?
In dem Fall schon, ja. Aber ... :-/
... die Frequenz scheint mir doch extrem niedrig. Worauf wird das Filter
implementiert (CPLD/FPGA)? Läuft das ganze Design drumrum auch mit
32kHz? Wieviele Takte hast du in dem Design?
Gast #2547996
Den 2 stufigen Filter müsse man auch verkettet schreiben können:
Kombinatorisch: (Neubelegung)
Wert1Neu <= Wert1Alt*(1-k1) + Input*k1;
Wert2Neu <= Wert2Alt*(1-k2) + Wert1Neu*k2;
Getaktet: (Fortschreiben der Zeit)
Wert1Alt <= Wert1Neu;
Wert2Alt <= Wert2Neu;
Output <= Wert2Neu;
Wenn man sowas dreistufig baut, kann man aus einem Rechteck locker einen
Sinus machen. Die k1 müssen dazu in der Höhe absteigen.
